04.03.2020 в 10:02:01
Аксель написал:
nik_20 написал: я не очень разбираюсь, 32 класс это для дома, 33 для помещений с повышенно проходимостью.
Цифры 31/32/33 были введены в ламинате для коммерческого использования. 32 - для коммерческих помещений со средней проходимостью. 33 - для коммерческих помещений с высокой проходимостью. По сути,при эксплуатации в домашних условиях,ничем от друг друга не отличаются.
Аксель, возьму на вооружение :) Спасибо.
11.03.2020 в 11:26:34
Наткнулся на ламинат Taiga. По описанию это новый суббренд компании Tarkett.
На рынке представлено две серии. Обе с фасками
1) Первая Сибирская. 10 мм толщина, класс 32. ~ 670 рублей/метр
2) Первая уральская. 8 мм толщина, класс 32. ~ 510 рублей/метр
Сталкивался кто с таким? Можете прокомметировать?
11.03.2020 в 19:39:15
PERGO L1231-03368 Дуб Серый, Планка. Какого года коллекция? Спецы, подскажите плиз...можно ли по упаковке узнать что б замок был UNICLIC?
13.03.2020 в 14:40:13
garik77, добрый день. В упаковке ламината на этикетке будет лейбл Uniclic.
22.03.2020 в 18:20:30
Сегодня заказал Pergo sensation. Выбирал из советов на форуме между квик степ импрессив ультра 1848 и перго sensation l1239 04301. у квик степа 12мм у перго 9.По рисунку на перго вроде больше сучков на картинке, фиг знает как будет в жизни. Чем купил перго, на сайте написано что пожизненная гарантия) у квик степа 25 лет. Очень буду в это верить! Ну и цена чуть дешевле чем квик степ. Хотя скидку делали на оба.Спасибо форуму!
24.03.2020 в 18:09:26
Доброго времени суток. Год назад мы с мужем собирались делать ремонт в квартире, и не знали какой же ламинат выбрать, муж долго присматривался. Дело в том что у нас три собаки и кот, все любят бегать и царапать пол своими коготками, не хотели покупать дешевый, но и дорогой тоже не хотелось. Моему мужу на работе посоветовали зайти на сайт
01.04.2020 в 08:10:38
lyoxa написал: sanya_spd, ламинат сняли, у трети замки сломаны, где-то даже специально срезаны. vago083050 был прав, во всем виноваты криворукие мастера
Продолжение моей эпопеи с Pergo :) Сегодня приехал опытный мастер, начал укладку сначала старых плит. Ничего хорошего из этого снова не вышло. Теперь щели появляются везде. И по короткой, и по длинной стороне. Нарушена геометрия. Значит первый мастер хоть и криворукий, но виновата в итоге сама плита. Просмотрели детскую, где укладку делал другой мастер и ничего не снимали. Там тоже появились щели и по короткой, и по длинной стороне. Такие дела..
01.04.2020 в 09:56:57
lyoxa, виноватым может быть всё, что угодно и только экспертиза ответит на Ваши вопросы. Если щелей не было, а потом они появляются, то это говорит об изменении линейных размеров ввиду изменения влажности. А где и как такие изменения оказывали/оказывают влияние на материал и в какой степени - это только следствие разберётся. И зачем укладывать старые плиты, если с Ваших же слов, производитель пошёл Вам навстречу и поменял ламинат? Какая влажность воздуха и основания были в момент укладки - Вы в курсе? Следуйте инструкции, соблюдая все пункты, обращайтесь к квалифицированным мастерам, понимающим важность соблюдения технологии от и до, и имеющим для этого соответствующее оборудование - и счастье настанет. Качественный ремонт - это не поле перейти.
P.S. Если у Вас есть обоснованные претензии к геометрии плашек из вскрытой упаковки в момент укладки, то это повод для обращения к поставщику, если ламинат, как и положено, завезён на объект за 48 часов до укладки после приведения влажности основания и воздуха к норме. В противном случае вариантов Ваших проблем масса и в рамках форума мы их не решим.
01.04.2020 в 15:50:14
vago083050, никто не шел навстречу, ламинат докупал подрядчик, чей мастер занимался укладкой. Все влажные работы закончились задолго до укладки. Влажность 35-40%. Ламинат завезен за неск. месяцев. Все по инструкции. Претензию уже отправил, ждем представителя.
01.04.2020 в 17:11:13
lyoxa написал: vago083050, никто не шел навстречу, ламинат докупал подрядчик, чей мастер занимался укладкой. Все влажные работы закончились задолго до укладки. Влажность 35-40%. Ламинат завезен за неск. месяцев. Все по инструкции. Претензию уже отправил, ждем представителя.
lyoxa, Вы не поняли суть важности соблюдения влажности, коль завезли ламинат за несколько месяцев до укладки на объект. Этого наоборот не следовало делать. О чём тут говорить? Если подрядчик на это пошёл, то о его дальновидности говорить не приходится, как и о компетентности. Пусть теперь за всё платит и каится. Потом снова платит и каится. Ну, а что поделать, если не догоняют? Но уверен, даже это не научит вникать в технологию и инструкции.
01.04.2020 в 18:22:51
AndyMirror, в какой такой подобной ситуации? мы думали что замки нам сломал укладчик, в чем проблема? При обнаружении проблем с геометрией работы остановил.
vago083050, хранение ламината запрещено по инструкции или что? Он не в подвале лежал, квик степу что-то не поплохело при равных условиях хранения и укладки.
02.04.2020 в 00:33:28
lyoxa, влажность - главная причина случающихся с напольными покрытиями бед. Её соблюдение важно на всех этапах: производство, хранение, укладка, эксплуатация. Чаще всего случаются конфузы с проявлением последствий от её воздействия при хранении (часто на объекте, где ведутся влажные работы, или, наоборот, в условиях отсутствия какой либо жизнедеятельности и, допустим, в отопительный сезон), в процессе укладки и/или спустя некоторое время после неё. Важен контроль как за влажностью воздуха, так и за влажностью основания, вдвойне важно при наличии тёплых полов или локальных труб отопления в стяжке - это прописные истины, которые мало кто принимает всерьёз и почти ни у кого нет соответствующего инструмента для осуществления нужного контроля. Но это не проблема материала, а проблема тех, кто забивает на эти обстоятельства. Тут большую роль играет амплитуда и время. Первопричина - некомпетентность и халатность тех, кто реализует поставку и монтаж.
P.S. И ранее уже говорилось, что ламинат со старыми замком, который давно не производится, а это значит, что он где-то хранился и долго. Как он хранился до попадания к Вам - это вопрос также открытый.
