dddimmm
dddimmm
Ханты-Мансийск
07.11.2018 в 20:41:51
Форумчане привет! Очень нужен совет, точнее даже советЫ.
Приобрел себе однушку, 5 этаж из 5. Собираюсь делать капитальный ремонт, сделать вход в зал с угла, объединить туалет с ванной, сделать гардеробную, утеплить балкон и сделать из него мини кабинет. Прикрепил фото плана уже с моими хотелками. Буду бороться за каждый сантиметр, все будет в очень светлых тонах, кухонный гарнитур скорее всего чисто белый. Мебели по минимуму, проходимость очень низкая, только вечером после работы и на выходных. Впервые подбираю напольное покрытие, собираюсь везде делать теплые полы(электро проводные), почитал здесь на форуме о пагубном воздействии ИК теплых полов. Прочитал последние страниц 10 точно данной темы, накопилось несколько вопросов, очень надеюсь на помощь. Ламинат будет одинаковый зал/корридор/гардеробная/кухня
  1. Если выбирать ламинат из EGGER Aqua+, Alloc Original, Pergo Sensation, какой предпочтительнее чтобы не страшно было пролить стакан воды?
  2. Подложка Tuplex?
  3. Может заодно подскажете и по теплым полам, какие фирмы производителей можете порекомендовать?
  4. Очень не хотелось бы иметь пороги между помещениями где будет уложен ламинат, как я уже прочитал в этой теме, если без порогов то ламинат садить на клей. а) на сколько это надежно? б) какой клей лучше использовать? в) на клей садить ламинат только в дверных проемах?
  5. Живу в маленьком городке(ХМАО) пощупать ламинат увы негде, буду заказывать все через инетрнет с доставкой, подскажите пожалуйста проверенные онлайн магазины с адекватными ценами.
Спасибо за хороший форум и полезные советы!
vago083050
vago083050
08.11.2018 в 00:52:23
dddimmm,
  1. Alloc Original 34
  2. Alloc Original подложка не нужна, она уже приклеена к ламинату. В случае с остальными Tupleх - не лучший выбор для комбинации с тёплым полом. Для этой задачи наилучшим образом подойдёт Pergo Silent Walk, имеющая наименьшее сопротивление теплопередаче.
  3. Devidry. При его использовании необходимость в подложке отпадает вовсе. Либо классический кабель под слой стяжки не менее 40мм, что сделает основание под ламинатом более инертным, но и менее эффективным, особенно с учётом существующих ограничений по мощности электрического теплого пола используемого с ламинатом, подробнее об этом здесь.
  4. Ламинат в принципе создан для плавающей укладки. Это не значит, что его нельзя приклеить, но:
    • Devydry не позволит этого сделать
    • встроенная в конструкцию Alloc Original подложка не позволит этого сделать. Соответственно, клеить можно только ламинат без подложки и на тёплый пол, выполненный классическим кабелем в стяжке. а) абсолютно надёжен при условии соблюдения требований к подготовке основания, но проявляет бОльшую склонность ламината к щелению, особенно заметного на светлых полах б) однокомпонентный эластичный силан-модифицированный в) только сплошное приклеивание по всей площади
P.S. Решитесь клеить - откажитесь от ламината в пользу пусть чуть менее практичного, но всё равно очень устойчивого к механическому воздействию трёхслойного паркета Meister Lindura, успешно применяемого не только в частном, но и коммерческом секторе. !#[https://youtu.be/dezBHwZEbFI] Спасибо скажите потом.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
08.11.2018 в 01:02:44
dddimmm, 1.Стакан воды выдержит много какой ламинат,включая любой из трёх перечисленных. 2.Подложка 2мм c плёнкой (экструзия,пробка,Quick-Step) 3.Клеяние - процесс непредсказуемый,рекомендую порожки QS Insizo
3.порожки Quick-Ste
"Irina"
12.11.2018 в 16:36:34
Добрый день. Подскажите пожалуйста под ламинат Pergo Sensation какая подложка лучше подходит.Пол выровнен, не теплый.
SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
12.11.2018 в 22:08:01
Здравствуйте. У нас проблема с QS импрессив.
Ламинат положили в августе. Недели 4 назад в разных местах появились зазоры в торцевых замках. Такие, что в некоторые пролезает лист бумаги. 60 кв и примерно около 20 зазоров. Некоторые зазоры кривые (с одной стороны щели нет, с другой небольшая есть). Есть пару мест где стяжка не идеально ровная, но там замки в порядке.
Есть тёплый пол, но у него все время стояло ограничение по максимальной температуре пола на 27-28 гр. Причём зазоры есть в комнате где тп нет, и например в одном месте зазоры идут по одной линии 3 трех досок подряд.
Это брак или наш мастер неправильно уложил ламинат? Как лучше поступить в этой ситуации?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
12.11.2018 в 22:21:59
SunDayGirl,порожки присутствуют?
Андрей З
Андрей З
12.11.2018 в 23:54:40
Всем доброго вечера. Нужен дешевый но относительно качественный ламинат. Бюджет до 500 руб за квадрат Какие компании можно посмотреть? Как я понимаю, если производитель подвальный и низшего качества, то название у него начинается с Krono (-span, -star и тд) Кого смотреть?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 01:01:34
Андрей З,австрийский Kronospan,как и Kronostar(принадлежит SWISS KRONO)трудно отнести к подвальным производителям. Просто их продукцию в России надо тщательно фильтровать. Оптимальным бюджетным вариантом видится ламинат Kastamonu,производимый под торговой маркой FLOORPAN.
SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
13.11.2018 в 21:43:18
Аксель, да. в трех местах.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
13.11.2018 в 23:20:21
SunDayGirl,брак ламината практически исключен.Если бы с замками было что-то не так,это было бы видно на стадии укладки. Есть два варианта решения проблемы: 1.Обратиться в магазин,где покупали ламинат.Но,ещё раз повторюсь,брак практически исключен. 2.Найти знающего человека,который придёт и посмотрит всё на месте. Сказать конкретно,в чём дело,по интернету,не представляется возможным.
vago083050
vago083050
14.11.2018 в 08:28:12
SunDayGirl, отапливаемые тёплым полом и неотапливаемые участки разделены технологическим разрывом? Тяжёлая мебель стоит на ламинате? Подложка с пароизоляцией? Тёплый пол какой? Трубы отопления к батареям проходят в стяжке?
