alexij82
alexij82
31.01.2019 в 16:43:35
Berry-alloc Pureloc. Кто знает что за кварцвинил такой ? Фирма совместная Бельгия-Норвегия и производство там же, но вот именно модель кварцвинила Pureloc везде пишут Китай. Цена уж вкусная очень для замкового кварцвинила 1600 в среднем за квадрат.
Swamp
Swamp
31.01.2019 в 18:02:43
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста ламинат в квартиру. В коридоре уже лежит плитка. Высота клей + плитка получилась 15 мм. Предполагал ламинат 12мм + 4мм подложки или 10+5 В районе 1200 за квадрат. Присмотрели с женой Таркет Навигатор, поехали смотреть, все прекрасно фактура, солидная фаска, но в живую цвет ни один из коллекции вообще не понравился. Пилот тоже ничего, но опять же цвета не наши. Что можно посмотреть, толщиной 10-12 мм с выраженной фаской в мою цену? Цвет, вот такой очень понравился, но это Balterio, отзывы какие-то ну очень негативные.
Спасибо.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
02.02.2019 в 18:06:51
всем привет, хочу взять Quick-Step Impressive Ultra ламинат, какую хорошую подложку выбрать под нее? по деньгам не сильно ограничен; пол бетонные плиты, потом 3-5мм наливного пол weber.vetonit 3000, квадратура 25 квадратов, из них узкий коридор (1.6-2.2м) Г-образный 15 квадратов и 10 метров кухня; подложка хорошо бы сразу с шумопоглощением и гидроизоляцией, и не сильно толстая (если возможно все и сразу); думал брать родной qs unisound (или pro), но консультант отговаривает, слишком дорого с наценкой за бренд, что же тогда выбрать? например Tuplex Professional Original подложка с гидроизоляцией 3 мм??? тогда и гидропленка не нужна? второй вопрос, единым контуром не рекомендуется? между коридором и кухней сделать порожек специальный?
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
03.02.2019 в 21:39:29
В итоге взял alloc original на кухню, не удержался)) радует, что в инструкции и описании нет ничего про тяжелые шкафы и тд (укладываю на кухню и коридор), и подложка сразу на ламинате уже; 1) в инструкции сказано, что во влажных зонах (коридор и кухня) требуется промазывать силиконом стыки все, насколько это обязательное условие? а то получается нам нужно все 25 квадратов так делать 2) смущают требования к влажности воздуха 40-60%, не уверен что при 48часах хранения перед укладкой и вообще у нас в квартире будет так, вроде у нас в районе 20-30% обычно, насколько критично? чем чревата низкая влажность?
vago083050
vago083050
04.02.2019 в 18:28:28
unnamedamer, tuplex, плёнка не нужна, порожек делать.
vago083050
vago083050
04.02.2019 в 18:35:53
unnamedamer, Alloc Original имеет обработанные воском торцы, ничего дополнительно не требуется. Несоблюдение условий по влажности влияет на возможную амплитуду, соответственно, повышает риски. Пороги в дверных проемах обязательно. Кухонный гарнитур - фактор усугубляющий последствия движения ламината при изменении влажности, особенно, если пренебречь порогами в дверных проемах.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
04.02.2019 в 20:03:47
vago083050, интересно, есть простой и действенный способ поддерживать в квартире нужную влажность круглый год? даже с увлажнителем воздуха эта цифра в одной комнате держится в районе 20-30%, не говоря уже про всю квартиру; не представляю, как можно 40% выдерживать в отопительный сезон :|
vago083050
vago083050
04.02.2019 в 20:26:35
unnamedamer, это не отменяет влияния изменения влажности на линейные размеры ламината. Страшен не столько показатель влажности, несоответствующий норме, сколько факт её изменения, амплитуда и время воздействия при отклонениях.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
04.02.2019 в 20:52:48
vago083050, мысль вашу понял; вопрос был несколько другой, практичная, так сказать, точка зрения интересовала :) по поводу силикона на стыки: это я из инструкции прочитал, "в местах постоянного воздействия влаги используйте силикон, нанести на фибровую часть замка"
vago083050
vago083050
04.02.2019 в 21:26:13
unnamedamer, постоянное воздействие влаги - это, наверное, коридор между бассейном и душевой в раздевалке))
Керенгаппух
Керенгаппух
06.02.2019 в 18:56:14
Добрый день! Намереваемся положить ламинат в комнату подростка (правда, я люблю линолеум :-) ). Не соображу, как сориентироваться - нужен нескользкий и нехолодный на ощупь ламинат. Бывает такое? На какие характеристики смотреть? Из приличных ламинатов, но без фанатизма. Да, и ламинат должен быть крепким, ибо обитатель комнаты не стесняется гонять стул туда-сюда, и в комнате предполагается водружение тяжелого шкафа во всю узкую стену.
