Грэй
Грэй
27.10.2019 в 15:00:11
Moore, у ламината сверху бумажный слой, его можноприклеить любым клеем абсолютно.
  • Возьмите например, ПВА - то что выдавиться, пока не высох, можно удалить влажной тряпкой, и не останется следов.
Алёна Лисица
Алёна Лисица
27.10.2019 в 15:59:35
Moore, ну вот.. Тоже смотрела на таркет, а теперь думаю, стоит ли...
Буду очень благодарна, если знатоки подскажут какую фирму выбрать. Ламинат нужен в кухню. Она же столовая, где всё время кто то ходит.. Т.е.по износу надо что то крепкое. Ну и чтобы влагостойкая. Естественно, заливать на неделю комнату водой никто не собирается. Но т.к.кран и трубы там присутствуют, хотелось бы, чтобы от случайных протечек пол не испортился. Посоветуйте пожалуйста какие фирмы посмотреть. Хотелось бы не слишком дорогой. Если это возможно конечно
Moore
Moore
27.10.2019 в 16:19:09
Алёна Лисица, вот как-то так. Смотрите что-то получше-подороже. Желательно импортное. Тут подскажут.
vago083050
vago083050
27.10.2019 в 19:08:09
Алёна Лисица, тыц
vago083050
vago083050
27.10.2019 в 19:18:14
Moore, рубленные крашенные фаски на DPL имеют риск возникновения подобной ситуации. Поэтому, когда речь о DPL, а не HPL, то надо уходить в фаски завальцованные
Maliserv
Maliserv
28.10.2019 в 14:18:50
Вопрос по укладке. Длина планки 138см., а длина комнаты 555см., т.е. 138*4=552см. Допустим ли зазор от стены в 1,5см.? (плинтус будет h=5,5см. на 2,3см.) Спасибо
vago083050
vago083050
28.10.2019 в 16:10:00
Maliserv, да.
Moore
Moore
28.10.2019 в 23:04:04
Moore написал: Всем привет. В июне 2019 года уложил Tarkett Navigator Berton. Оказалось то еще г. Сегодня увидел брак - отходит верхний слой ламината. Прямо посередине комнаты. Фотки прилагаю. Никому не рекомендую наступать в таркетт. Если кто в курсе, как эту проблему устранить - буду признателен.
Если вдруг кто столкнется с такой же проблемой - докладываю, ничего не клеится. Загонял момент в щель через шприц, прижимал и так и эдак - толку почти ноль. Возможно, при хорошем прижиме со струбциной все получится, но в текущих условиях это невозможно. Придется перебирать и прятать конец доски под шкаф. Как же я зол на этот проклятый Таркетт. Надеюсь, их поганая продукция исчезнет с лица земли.
ariekhov
ariekhov
Иркутск
30.10.2019 в 00:53:06
это в одном месте так или повсеместно?
Натия
Натия
Бийск
30.10.2019 в 14:50:28
Seysanych, а у нас почему то никако
Натия
Натия
Бийск
30.10.2019 в 15:10:48
vago083050, здравствуйте, не успела заказать туплекс, потому что ему идти минимум неделю, да пока растележатся в магазине, пока довезут, а мастерам нужно стелить. Подскажите Aberhof секура экстра под перго подойдет 3 мм? и пленку тогда под нее не нужно?
