Remonter\/
Remonter\/
12.01.2020 в 15:18:44
vago083050 написал: Remonter\/, если приоритет - визуальная удовлетворённость образцом в щите конкретного артикула, то не всё ли равно, кто чего посоветует.
vago083050, не все равно. Если данный ламинат по качеству не очень, брать не буду. Продавец говорит, что на кухню и в прихожую можно брать любой 33го класса. В коридоре можно дополнительно промазать стыки герметиком. Кронопол делают в Европе, в Польше. Думаю, требования к экологичности там серьезные. Замок у него 5G.
vago083050
vago083050
12.01.2020 в 15:25:46
Remonter\/, при прочих равных характеристиках, ламинат, импортируемый из Европы, дороже производимого в РФ, примерно на 30%. Поэтому, сравнивая ценники, надо понимать эту простую вещь.
es-domak
es-domak
Луга
13.01.2020 в 09:38:33
Нужно сделать напольное покрытие в кухне и прихожей. В приоритете экологичность + стоимость. Что лучше использовать?
Remonter\/
Remonter\/
13.01.2020 в 14:31:34
vago083050 написал: Remonter\/, при прочих равных характеристиках, ламинат, импортируемый из Европы, дороже производимого в РФ, примерно на 30%. Поэтому, сравнивая ценники, надо понимать эту простую вещь.
vago083050, спасибо! Где в Москве можно вживую посмотреть всю серию PERGO Sensations? У многих нет, только на заказ.
vago083050
vago083050
13.01.2020 в 19:04:15
Remonter\/, пожалуйста. В личку написал, как решить эту проблему.
Digweed
Digweed
Прага
13.01.2020 в 20:29:11
Выбираю ламинат, выбираю уже достаточно долго. Понравился Balterio Grande (2040x220)
Возможно в других хороших производителях есть красивые цвета/текстуры подобного цвета? (скандинавский дизайн интерьера будет).
По качеству он аналогичен вроде как QS, Meister & Pergo. Так ли это?
lyoxa
lyoxa
Иркутск
19.01.2020 в 10:25:50
Специально зарегистрировался тут чтобы уберечь от Pergo Sensation, а конкретно L1231-03374 Прибрежный дуб. Заказывал его вместе с Quick-step Impressive IM4664. Выбор был основан после прочтения всей этой ветки. Перго решил взять в самые ходовые помещения и детскую, остальное Quick-step. Так вот, еще при укладке мне мастера жаловались на хрупкие замки Перго(с пластиковой вставкой), но все положили. Когда принимал работу - обнаружил щели по коротким замкам Перго, с Квик-степом никаких проблем не было. Их подбили, углы упаковали и тд. На след день опять щели, мастера разводят руки. По прошествии пары недель снова проверил все, щелей стало больше, выпирают уголки. Все проблемы только с Перго, С QS вообще никаких проблем, ни на полах, ни на стенах. Объем полов одинаковый. 45 одного и 45 другого. В доме еще не живем. Полы подготовлены идеально, ругался со всеми за каждый мм перепада. Подложка profitex. Весь ламинат приехал с Новосиба. Пока снова попробуем подбить с помощью двустороннего скотча, но что-то мне кажется придется доказывать что я не верблюд и все снимать нахрен. В отзывах пишут о проблемах с рекламациями.
vago083050
vago083050
20.01.2020 в 00:02:03
lyoxa, замки уже больше года как другие. К слову, одинаковые, что у QS, что у Pergo, как и технология, и место производства.
P.S. И да, там была особенность в укладке первого ряда с прежним замком, несоблюдение которой сказывалось на всём результате. Но это просто неопытность укладчиков.
lyoxa
lyoxa
Иркутск
20.01.2020 в 04:32:30
vago083050, и что же теперь делать? Перестилать по новой или подбивать? Особенность в направляющей планке? Мне когда детскую перестилали, отложили где-то 1/5 планок, где при снятии замки пришли в негодность.
vago083050
vago083050
20.01.2020 в 10:27:58
lyoxa, перестилать. Замки ломают люди. Сами они не ломаются.
kiselew.ur
kiselew.ur
21.01.2020 в 21:02:05
es-domak, Я уложил у себя Vinilam 2067 Дуб Брест. Искусственный ламинат. Покрытие понравилось, в использовании больше года. Цвет пестрый поэтому легкую грязь не заметно. А вот для кухни оно тем более хорошее, потому что водостойкое но в отличие от керамической плитки - не холодное. Еще плюс тот что укладывается без подложки и пол не "плавает" (очень не нравится плавание). Укладывается так же как и обычный ламинат, еще плюс во время укладки это его гибкости. Уронил шпатель с высоты, получился небольшой скол но дальше покрытие не разрушается не из-за воды не от чего другого. Еще прочность у него 34 класса, поэтому думаю в коридоре его же пустить.
