Manrianna
Manrianna
Чикаго
08.01.2020 в 12:56:36
Сейчас на мой взгляд самый долговечный и качественный - это SPC ламинат. Еще называется каменный ламинат. Его можно замочить в воде на сутки и ничего с ним не будет.
Remonter\/
Remonter\/
09.01.2020 в 23:48:14
Добрый день! Выбираю ламинат для всей квартиры. Ламинат будет уложен везде диагонально кроме наверно части прихожей, там будут гексагоны (шестигранники). Прошу посоветовать ламинат, который бы не особо боялся воды, так как он будет и на кухне. Прошу советовать не только фирму, но и серию. Так понимаю, нужен 33 класс, 10 мм на хвойной подложке 2-3 мм. По деньгам - готов выложить до 1500-1700 за квадрат.
Remonter\/
Remonter\/
10.01.2020 в 00:45:27
Прочитал пару последних страниц темы. Посмотрел Pergo Sensation. Понравилось L1239-04297 Ламинат Pergo Modern Plank - Sensation Дуб Исландия. Производство Бельгия, новинка 2019, 9 мм. Можно брать на кухню и в прихожую? Как его замок? Что втирать при укладке? Друг посоветовал вазелин - хотя бы на кухне.
vago083050
vago083050
10.01.2020 в 06:24:02
Remonter\/, можно, с замком всё нормально, ничего втирать не требуется. Ключевой момент в Вашей истории - стыковка с гексагонами: не повторяйте чужих ошибок, для такой стыковки не годятся напольные покрытия, укладываемые плавающим способом, даже если в ютубе, инстаграме или википедии скажут/покажут, что «можно, мы так сто раз делали, приклеив частично ламинат в месте стыка». Поэтому, увеличиваем бюджет на финишное устройство пола и клеим полностью.
Remonter\/
Remonter\/
10.01.2020 в 09:54:56
vago083050 написал: Remonter\/, можно, с замком всё нормально, ничего втирать не требуется. Ключевой момент в Вашей истории - стыковка с гексагонами: не повторяйте чужих ошибок, для такой стыковки не годятся напольные покрытия, укладываемые плавающим способом, даже если в ютубе, инстаграме или википедии скажут/покажут, что «можно, мы так сто раз делали, приклеив частично ламинат в месте стыка». Поэтому, увеличиваем бюджет на финишное устройство пола и клеим полностью.
vago083050, не совсем понял, купить ламинат подороже и приклеить? Паркет я бы купил, но нельзя его на кухню...
vago083050
vago083050
10.01.2020 в 11:38:37
Remonter\/, приклеить можно и этот ламинат. Просто сам клей и работа увеличивают бюджет по отношению к плавающей укладке, и расходы эти не очень сопоставимы с таким напольным покрытием, как ламинат, созданным именно для плавающей укладки и призванным получить максимум практичности при минимуме затрат. Для реализации же «премиальных хотелок», к которым условно можно отнести беспороговую укладку в дверных проемах и местах примыкания к иным напольным покрытиям без нарушения технологии укладки, что влечёт переход к клеевому способу, а, значит, и удорожанию, имеет смысл менять и выбор напольного покрытия, который потянет увеличение бюджета и в этой части трат.
P.S. Нет ограничений по применению паркета на кухне. Есть возможность и желание - переходите на него.
Remonter\/
Remonter\/
10.01.2020 в 13:03:19
vago083050 написал: Remonter\/, приклеить можно и этот ламинат. Просто сам клей и работа увеличивают бюджет по отношению к плавающей укладке, и расходы эти не очень сопоставимы с таким напольным покрытием, как ламинат, созданным именно для плавающей укладки и призванным получить максимум практичности при минимуме затрат. Для реализации же «премиальных хотелок», к которым условно можно отнести беспороговую укладку в дверных проемах и местах примыкания к иным напольным покрытиям без нарушения технологии укладки, что влечёт переход к клеевому способу, а, значит, и удорожанию, имеет смысл менять и выбор напольного покрытия, который потянет увеличение бюджета и в этой части трат.
vago083050, понял, спасибо за ответ! Смотрел видео "Роман по полам" - он приклеивает только часть последних досок, которые стыкуются с шестигранниками. В магазине сравнивал паркет с ламинатом - проводил ключом. На паркете сразу бороздка, ламинату вообще пофиг.
vago083050
vago083050
10.01.2020 в 14:46:37
Remonter\/, он не прав, и не только в этом.
vago083050
vago083050
10.01.2020 в 15:25:53
Remonter\/, поцарапать можно всё, вопрос приложенного усилия !#[https://youtu.be/6V5w7qDB2mM]
На длительном отрезке эксплуатации не всё так однозначно.
Например, этот паркет лежит в аэропорту Коппенгагена 40 лет
любой ламинат бы просто умер.
По этому паркету ходят лыжники в лыжных ботинках и царапины не очень его портят, правда?
На этом сортировка, тон и покрытие такое, что царапины то и не разглядеть, хоть обцарапайся
Паркет хорош тем, что, стареет красиво, а ламинат стареет так, что его хочется поменять на новый. Паркет всегда можно отреставрировать, если надо
А ламинат только выкинуть или смириться. Это разные напольные покрытия для разных ремонтов, с разными бюджетами и поставленных в их рамках задач. Расставляем правильно приоритеты и выбираем.
Remonter\/
Remonter\/
12.01.2020 в 02:54:50
Сегодня видел вживую ламинат Cronopol Aurum Aroma мятный дуб D3881. Просто бомба. Плашки разных оттенков, 3D текстура,приятный на ощупь, на полу смотрится шикарно (матовый с глянцем, как полированное дерево), 33 класс, 10 мм. Советуете его?
Я понимаю, что на кухню желательно QS IMPRESSIVE / PERGO SENSATIONS, но по внешнему виду эти ламинаты с кронополом и рядом не стоят. Цена такая же как и на PERGO (1400 за метр).
vago083050
vago083050
12.01.2020 в 13:45:45
Remonter\/, если приоритет - визуальная удовлетворённость образцом в щите конкретного артикула, то не всё ли равно, кто чего посоветует.
