Tim01.12
Tim01.12
Тула
28.12.2020 в 16:06:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, выбираю недорогой ламинат в спальню. Остановился на фирмах Krono Original Super Natural Classic 8mm 33класс замок 1click 2go pure и Artens Intenso 8mm 33класс замок обычный, что из этого лучше. Есчё рассматриваю kronostar synchro tec 8mm 33класс замок5g. 2 года назад стелил в зале ламинат Classen Trip 4v 33класс, спустя время он вздулся поэтому решил данную фирму не рассматривать,да и цена высокая.
garik77
garik77
28.12.2020 в 18:11:29
vago083050, Здравствуйте. Подскажите какой артикул пришел на замену "Pergo Городской Дуб Серый MODERN PLANK - SENSATION L1231-03368.или этого цвета больше не будет?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
29.12.2020 в 00:29:34
Tim01.12 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, выбираю недорогой ламинат в спальню. Остановился на фирмах Krono Original Super Natural Classic 8mm 33класс замок 1click 2go pure и Artens Intenso 8mm 33класс замок обычный, что из этого лучше. Есчё рассматриваю kronostar synchro tec 8mm 33класс замок5g. 2 года назад стелил в зале ламинат Classen Trip 4v 33класс, спустя время он вздулся поэтому решил данную фирму не рассматривать,да и цена высокая.
Artens леруашный ламинат,он мимо кассы.Остальные для спальни подойдут,без разницы.
garik77
garik77
29.12.2020 в 15:14:50
garik77 написал: vago083050, Здравствуйте. Подскажите какой артикул пришел на замену "Pergo Городской Дуб Серый MODERN PLANK - SENSATION L1231-03368.или этого цвета больше не будет?
garik77, узнал сам в перго... больше данного цвета не будет
Prophet45
Prophet45
09.01.2021 в 23:18:54
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста ламинат в новостройку в спальню, детскую и гостиную. Маленький ребёнок, поэтому важна влагостойкость и экологичность, окна на южную сторону. Везде планирую стелить одинаковый. Ценовой диапазон 1000-1500 р/м2. Спасибо.
Dimon27
Dimon27
Тула
10.01.2021 в 00:26:17
Prophet45, если ламинат то прочный минимум 33класс (все таки дети что-то, уронят что-то прольют)такой ламинат стоит прилично, а если подешевле то линолеум полукомерция...
vago083050
vago083050
10.01.2021 в 00:43:36
Prophet45, Pergo Sensation и Pergo Skara Pro.
Prophet45
Prophet45
10.01.2021 в 09:13:47
Спасибо
Алексей 2015
Алексей 2015
14.01.2021 в 14:38:22
Ламинат (lamina = слой) – многослойный, прочный, износостойкий строительный материал, состоящий из:
  1. Прессованного древесного волокна (ДВП),
  2. Несколько слоёв бумаги, пропитанных смолой,
  3. Надёжным к истиранию и повреждению верхним покрытием. Ламинат изобретён более 40 лет назад шведским инженером и используется как в жилых домах, так и в коммерческих помещениях. Ламинат может напоминать структуру натурального дерева или создаёт эффект камня, металла, песка и т.д. (в зависимости от вида, цвета и фактуры). Ламинат поставляется в виде отдельных прямоугольных досок, которые при укладке на пол соединяются замками (очень простой и быстрый способ укладки, с которым может справиться даже дилетант). Замковые соединения бывают двух видов: Click и Lock. Самым надежным смело можно считать Click, т.к. он прочно скрепляет панели между собой, не повреждая их. Также, существует ламинат с основой для клеевой укладки, но если при укладке повредится одна из ламелей, заменить ее будет крайне сложно. Долговечность ламината во многом будет зависеть от прочности и надежности нанесённого верхнего слоя на доску, который и помогает разделить его от 31 до 34 класса. 31 класс используют в жилых помещениях, где нет большой нагрузки, а 34 класс необходимо использовать в тех местах, где нагрузка максимальна: фитнес центры, кафе с танцполом, банки, и прочее. У каждого производителя есть собственные критерии оценки класса ламината, т.к. он дает свою гарантию на срок эксплуатации. При выборе ламината важно учитывать толщину панели, она может быть от 6 до 12 мм, но наиболее качественным считается толщина от 8 мм. Влагоустойчивость – также важный фактор при выборе товара, если вы планируете стелить его в помещениях с высокой влажностью. У влагостойкого ламината края и замки обработаны воском, что даёт тёмный оттенок, а также замковая система должна быть более надёжной и также обработана воском.
Специалисты компании MAXI ПОЛ помогут сделать вам правильный выбор покрытия и при необходимости представит услуги монтажа. MAXI ПОЛ – гарантия комфорта и уюта в Вашем доме на долгие годы!
http://napol96.ru/store/laminat/
полекатеринбург#полекб#напольныепокрытияекб#напольные#ламинатекб#ламинатекатеринбург#линолеумекб#паркетекб#укладка#ремонт#кварцвинил#кварцвинилекб#ковролинекб#купить #пробка Екб#пробковые обои#настеннаяпробка#пробка#плинтус#пороги#плинтусЕкатеринбург
DenLJLJL
DenLJLJL
15.01.2021 в 11:47:55
А, какой ламинат хороший в среднем бюджете?
barcik92
barcik92
11.02.2021 в 15:03:21
Смотря что для вас "средний бюджет". Неплохой вариант Кандил, я покупал что-то около 450грн за квадрат, но это за толщину 10мм, а там есть и 8-ка и она дешевле. Покупал на https://style-dom.com.ua/ru/kaindl
