Lotos36
Lotos36
15.12.2021 в 15:27:54
Добрый день. Посоветуйте, какой уложить ламинат в детскую 11 квадратов. Нужен не дорогой, планируем через 3-5 лет, когда ребенок подрастет, застелить всю квартиру.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
15.12.2021 в 19:39:51
Lotos36 написал: Добрый день. Посоветуйте, какой уложить ламинат в детскую 11 квадратов. Нужен не дорогой, планируем через 3-5 лет, когда ребенок подрастет, застелить всю квартиру.
на срок 3-5 лет практически любой сгодится.EGGER Classic посмотрите.
DontLOL
DontLOL
Тула
21.12.2021 в 17:35:55
Аксель написал:
Аксель, Не дорогой, качественный ламинат, тоже брал такой цвет сосна касцина. Хорошее соотношение цена-качество
Sol.ax
Sol.ax
29.12.2021 в 20:45:12
Доброго дня. Что скажете по винилу с подложкой EstaFloor? У нас лежит ламинат Pergo по квартире, на балконе - винил от QuiqStep, по ощущениям винил теплее... У родителей теперь хотим везде винил положить.
Sol.ax
Sol.ax
08.01.2022 в 23:35:31
Sol.ax написал: Доброго дня. Что скажете по винилу с подложкой EstaFloor? У нас лежит ламинат Pergo по квартире, на балконе - винил от QuiqStep, по ощущениям винил теплее... У родителей теперь хотим везде винил положить.
Sol.ax, Никто не сталкивался с этим ламинатом? Или на такое даже не стоит обращать внимание? Заявляют защитный слой - 0.5мм
Dsvirin
Dsvirin
Тула
18.01.2022 в 11:49:47
Sol.ax написал:
Sol.ax, Внешне он красив, но со временем начала шелушиться фаска
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 12:16:38
Здравствуйте, вот думаю в спальне положить ламинат, а в коридоре линолеум. Как я понимаю, стыковаться эти два покрытия, будут в дверном проёме. Соответственно получится порожек, из-за разной толщины этих материалов. Можно ли вообще так делать или лучше одним видом напольного покрытия, покрыть полы в квартире? Как таковой порожек не смущает, но если будет куплен робот пылесос, этот порожек, наверное станет преградой для него?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 12:35:13
А также второй вопрос, в квартире были сделаны новые полы, фанера по лагам, по технологии жёсткого крепления, к плитам основания, при помощи анкеров. В процессе эксплуатации, какие-то анкеры, могут ослабнуть и соответственно может появиться скрип полов в этом месте. После чего, нужно будет снимать напольное покрытие, откручивать фанеру и протягивать анкеры. Понятно, что с линолеумом в этом плане будет проще, скатал его по-быстрому в рулон и провёл ремонт пола. Интересует как в этом плане с ламинатом, проблематично и долго ли будет, в комнате 15 квадратов, разобрать ламинат, провести ремонт пола, после чего опять собрать ламинат?
artpirog
artpirog
25.01.2022 в 17:48:39
Парни, 2 вопроса к знатокам:
1. Что про Kronopol Platinum можно сказать 33 класс, 10мм? Подошел мне по цвету в тон коридорной плитки, укладываться будет на кухне и в спальне, но как-то инфы по нему мало. Стоит с ним связываться?
2. Как альтернатива Kronotex Mammut Plus, кажется по ощущениям более стойкими, но из-за того что у меня максимум 10мм входит, приходится смотреть на размер Plus, который 225мм по ширине, как такая широкая доска будет смотреться в небольших помещениях 13 и 16м2???
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
25.01.2022 в 20:22:45
Иркут написал: А также второй вопрос, в квартире были сделаны новые полы, фанера по лагам, по технологии жёсткого крепления, к плитам основания, при помощи анкеров. В процессе эксплуатации, какие-то анкеры, могут ослабнуть и соответственно может появиться скрип полов в этом месте. После чего, нужно будет снимать напольное покрытие, откручивать фанеру и протягивать анкеры. Понятно, что с линолеумом в этом плане будет проще, скатал его по-быстрому в рулон и провёл ремонт пола. Интересует как в этом плане с ламинатом, проблематично и долго ли будет, в комнате 15 квадратов, разобрать ламинат, провести ремонт пола, после чего опять собрать ламинат?
если ламинат качественный,то разобрать / собрать не составит труда.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
25.01.2022 в 20:30:45
artpirog написал: Парни, 2 вопроса к знатокам:
Kronopol имеет смысл брать,только если дизайн сильно нравится.Kronotex более качественный продукт.
