EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
18.04.2015 в 21:42:29
vago083050, подскажите пжст. Думаем в детскую положить Ламинат Kaindl-Soft Touch (детская серия)-Игровая площадка
Смущает что на офф сайте http://www.kaindl.com/en/ нет такой коллекции. Вообще по поиску создается впечатление что такая коллекция представлена только в рунете. Только для нас делают или подделка? Или можно смело брать, хороший ламинат?
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
18.04.2015 в 22:13:06
EvgenyD написал : vago083050, подскажите пжст. Думаем в детскую положить Ламинат Kaindl-Soft Touch (детская серия)-Игровая площадка
Нашел на офф сайте эту коллекцию. Еще больше запутался.:swoon
На https://www.kaindl.com/ru/poly/poly-s-dizainom/creative-219/detskaja-ploshchadka-7584/ Детская площадка P80170 (LM) Матовое лаковое покрытие Категория: Creative Толщина 8.0 Формат Премиум-доска 1383x159 mm Рисунок декора Креатив Класс использования 32
А вот на этом http://kaindle.ru/laminat-kaindl/soft-touch-detskaya/h30660lm
Ламинат Kaindl Игровая Площадка арт.H30660LM
Коллекция Soft Touch ДЕТСКАЯ Поверхность матовая Рисунок однополосный Наличие фаски с фаской Класс 32 Толщина мм 10 Гарантия Размер доски 1383x193 mm
Вид одинаковый, артикулы разные, толщина разная, ширина разная. :help
ups
ups
20.04.2015 в 01:38:19
СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ! видел в леруа ламинат кроностар дебют всего за 168 руб. понимаю что наверно совсем хрень. нужен в дачный домик.на второй этаж.конечно очень бюджетно,но очень сомнительно! кто сталкивался? стоит или нет покупать?
Alekseev
Alekseev
Уфа
20.04.2015 в 23:08:19
ups написал : СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ! видел в леруа ламинат кроностар дебют всего за 168 руб. понимаю что наверно совсем хрень. нужен в дачный домик.на второй этаж.конечно очень бюджетно,но очень сомнительно! кто сталкивался? стоит или нет покупать?
Интересно, укладка в подарок?
Riosis
Riosis
21.04.2015 в 08:10:02
Конечно! И доставка и разгрузка и подъем на нужный этаж,также наверняка бонусом идет ПОДЛОЖКА!!!
Ремонт в Москве и м.о.strong text
vago083050
vago083050
22.04.2015 в 00:22:20
Freemanbrk написал : А про проблемы с замками аллока, что можете сказать? Они вроде иногда "клацать" начинают или это к более бюджетным линейкам относится?
Ничего подобного в моём опыте не было. Соблюдайте технологию укладки и у Вас не будет.
vago083050
vago083050
22.04.2015 в 00:25:08
EvgenyD написал : Вид одинаковый, артикулы разные, толщина разная, ширина разная. :help
Вы сами и ответили на свой вопрос:) Дизайн один, а формат разный, соответственно, и артикулы различаются.
В 10мм-ой толщине - это исполнение данного декора в коллекции 2014года. Более того на сайте .ru опечатка, реальные размеры 10мм-ой доски 1380*116мм. Орентируйтесь на сайт .com, на нём актуальная информация. Но в продаже пока есть и то, и другое.
vago083050
vago083050
24.04.2015 в 14:38:06
Freemanbrk написал : 3) Egger модель Aqua +
Позиционируемый как применяемый во влажных помещениях, на поверку оказался абсолютно обычным. Коэффициент разбухания ≤18% - это минимум, которому должен соответствовать ЛЮБОЙ ламинат, производимый в Европе, согласно EN13329 :) Но, правильные аксессуары и соблюдение технологии укладки спасают ситуацию. EGGER aqua+ Laminate Flooring - Installation in bathroom
badya
badya
Тамбов
29.04.2015 в 13:51:57
Помогите пожалуйста определиться! Хочется светлый ламинат, остановили выбор на berry alloc, по нашим средствам- вроде бы лучший вариант. Так вот выбор стоит ламнат: серии loft, цвет дуб белый шоколад (он без фаски и очень- очень светлый, почти белый и это смущает), или серия trendlilne groovy цвет дуб серебристый (он внешне нравится больше, к тому же очень красиво смотрится микрофаска v4). Но смущает, что о серии трендлайн на официальном сайте ни слова, как будто стыдно за неё. Тем более раз серия для стран СНГ, видимо сэкономил на ней производитель... Лофт чуть подороже, в масштабах квартиры 5-6 тыс. руб. получается, немного, но все же. Подскажите, никак не можем определиться!
EVP
EVP
29.04.2015 в 19:19:14
Уважаемый, vago083050, подскажи QS ELIGNA, elite, country как сильно могут отличаться по долговечности, толщине защитного слоя и т.д. или это все маркетинг. Твое мнение по поводу влагостойкого Dekorstep. Заранее благодарен
vago083050
vago083050
30.04.2015 в 09:38:19
EVP, "долговечность" определяется не только и не столько лишь классом ламината. Класс ламината указывает устойчивость к истиранию, т.о. ламинат 32-го класса должен выдерживать 4000 оборотов абразивной головки (Табер тест). Табер тест ламината(часть 1) Табер тест ламината(часть 2) Но это не всё. Есть ещё плотность плиты HDF, коэффициент разбухания, показатель усилия на разрыв замка. Именно совокупность этих показателей и определяет долговечность ламината. Плотность плиты может быть как 800кг/куб.м, так и доходить до 1150кг/куб.м Коэффициент разбухания может быть равен 18% (это максимум по европейским нормам), а может доходить и до 6%. Прочность замка на разрыв от 450кгс/м до 1800кгс/м. Эта информация зачастую попросту скрывается от широкой публики. Если устойчивость к истиранию и коэффициент разбухания производитель обязан указывать в технической документации, то плотность плиты и прочность замка - это сугубо его инициатива. Поэтому, когда скрывают, то похвастаться особо не чем. А хвастуются те, кто по данным показателям впереди планеты всей. QS - крепкий середнячок, стоящий ближе оных к Олимпу. Все перечисленные коллекции относятся к 32-му классу выполненному на основе одной и той же плиты с коэффициентом разбухания 10%, правда разной толщины, что абсолютно ни на что не влияет, кроме как на количество HDF в составе доски, которое необходимо для реализации дизайна, присущего той или иной коллекции, в процессе тиснения. Различие в цене начинается в различиях внешнего вида, зависящего от качества тиснения, т.е. там где покупатель выбирает глазами и руками, глядя и щупая поверхность. В итоге тактильно-визуальные эффекты определяют разницу в стоимости данных коллекций.
