vago083050
vago083050
14.08.2015 в 14:26:47
without написал : vago083050, спасибо, а цвет я так думаю это как раз тот ?
На таком цвете и без фасок всё нормально будет.
without
without
14.08.2015 в 15:35:59
vago083050, а если не секрет почему туплекс - один из самых дешевых, есть кучи пробковых в них нет смысла или у них нет пароизоляции
vago083050
vago083050
14.08.2015 в 17:40:34
without написал : vago083050, а если не секрет почему туплекс - один из самых дешевых, есть кучи пробковых в них нет смысла или у них нет пароизоляции
Так сложилось. Раньше Туплекс был дороже пробки и остальных. Как курс евро подскочил, ситуация в корне поменялась, т.к. Туплекс производится у нас. Очень удобная, правильная, недорогая подложка. Под пробку нужна пароизоляция, т.е. лишние телодвижения. Рулонная пробка нередко волной идёт, что усложяет укладку. Единственное для чего Туплекс не очень годится, так это применение с тёплым полом, ввиду высокого сопротивления теплопередаче.
without
without
14.08.2015 в 18:10:48
vago083050, спасибо
Yur.OK
Yur.OK
20.08.2015 в 13:25:36
Добрый день!
Мне необходимо купить около 100 м2 ламината, который будет использоваться в частном загородном доме. Хочу стелить только 33 класс с ценой до 1000 (1200) руб/м2.
На каких производителей ламината и какие серии посмотреть? Нужен светлый цвет, как дуб Сонома или морской тростник.
В идеале, чтобы такой ламинат был доступен в крупным сетях строительных магазинов, таких как Леруа, Касторама, Оби. Или же в данных гиперах продают только "шлак"?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
20.08.2015 в 19:19:14
Yur.OK, Определяете дизайн (с фаской/без фаски)заходите на сайт EPLF(ассоциация европейских производителей ламината)выбираете любого из них(можно и 32 класс,например QUICK-STEP)далее следуете строго инструкции по укладке и проблем никаких нет. В гипермаркетах могут быть интересные вещи,только надо точно знать,есть определённые нюансы.
5050123
Курск
21.08.2015 в 12:23:07
Здравствуйте мастера! Выбирали ламинат... глаза разбегаются. Остановился на Berghof Massive Cilimanjaro Дуб полярный. Плашка 1211х142х12мм, фаска с четырёх сторон. Кто-то что-то может сказать про этот выбор? Норм или нет? Будут проблемы в эксплуатации или нет?
Yur.OK
Yur.OK
21.08.2015 в 21:20:50
Что скажете об Egger Classiс 11 мм 33 класс?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
21.08.2015 в 22:18:12
Yur.OK написал : Что скажете об Egger Classiс 11 мм 33 класс?
Вариант хороший,можно брать.
Yur.OK
Yur.OK
21.08.2015 в 23:59:34
А какие варианты ещё рассмотреть по следующим параметрам ламината:
  1. Толщина не менее 10 мм
  2. 33 класс
  3. 4 фаски
  4. Однополосный
  5. Светлый оттенок
  6. Максимально противоскользящая поверхность
  7. Цена до 1200 р/м2
  8. Производитель EPLF
Интернет на вскидку дал: Egger Classic 11 мм Kronotex Mammut (Robusto) Classen Extreme 4V
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
22.08.2015 в 18:47:38
Yur.OK написал : А какие варианты ещё рассмотреть по следующим параметрам ламината:
  2. 33 класс
  3. 4 фаски
  4. Однополосный
  5. Светлый оттенок
Tarkett Navigator 12мм,CLASSEN Natural Prestige 10мм,CLASSEN Impression 10мм.
