zigzauer
zigzauer
05.11.2007 в 12:40:36
zigzauer написал : стоил бы вдвое больше
Спаси и сохрани! :)
n-p-n
n-p-n
08.11.2007 в 20:41:03
Купил 240/Е. Сходил на Алабяна (в «ИТА»), там только она и 50/Е. Последняя - на 12 В. Попробовал обе. Маленькая, конечно, потише и (вибрирует и звучит), но и слабовата явно. Пальцами тормозится на минимальных оборотах. Большая - сопротивляется, зараза. Заодно купил держатель инструмента (в тиски зажимать) и отрезные диски большие (d38 мм.) Так что, укомплектация закончена. Щётки уже притёр.
zigzauer
zigzauer
09.11.2007 в 22:41:13
n-p-n написал : Купил 240/Е. Сходил на Алабяна (в «ИТА»), там только она и 50/Е. Последняя - на 12 В. Попробовал обе. Маленькая, конечно, потише и (вибрирует и звучит), но и слабовата явно. Пальцами тормозится на минимальных оборотах. Большая - сопротивляется, зараза. Заодно купил держатель инструмента (в тиски зажимать) и отрезные диски большие (d38 мм.) Так что, укомплектация закончена. Щётки уже притёр.
Поздравляю :) Микромот 50 - слабее по мощности, зато очень легкая и компактная, она не для групых работ предполагается, а ИМХО для ювелирки и т.п. У Проксона только чумаданчик понтовый конечно, но небольшой - много туда не положишь :) Купил как-то органайзер средних размеров, приспособил его под бормашинку. Вообще, думаю что надо было брать еще больше - заодно и гибкий вал туда можно было бы уместить :)
n-p-n
n-p-n
09.11.2007 в 23:40:04
2 zigzauer да, уже думал над кейсом. Кстати, такой, как на Вашем фото у меня есть. Я в нём саморезы держу. Буду дальше думать. Чтоб с гибким валом уместить ;) Спасибо!
zigzauer
zigzauer
10.11.2007 в 21:56:38
Был сегодня в Чип и Дип на Гиляровского - есть бормашинки некие GoldTool, похоже на виденный на выставке Schopfer - тоже обороты от 6 до 32 тыс, вполне так ничего. Правда дороговата, 890 в розницу, 700 через инет-магазин. Есть еще наборы расходки интересные, китайской мега-корпорации Everise Tool :) http://www.everisetools.com Вот такой наборчик (208 предметов) стоит 610 руб в розницу. Вроде, неплохого должен быть качества.
парадокс
парадокс
11.11.2007 в 12:45:51
Tolsty написал : Оказывается подобные девайсы не предназначены для долгих боковых нагрузок и фрезерного режима
не совсем так. есть существенная разница между станком чпу и ручным использованием. те м не менее, если вы ходили по ссылке- один очень известный человек использует проксон как головку чпу и делает на станке реактивные самолеты в масштабе.
R.H.T. написал : из-за одного спорного вопроса по цангам (и то , ИМХО, высосанного из пальца) с дерьмом мешать приличный инструмент!
не стоит. мне все хорошее, что я у дремеля нашел повторить- иди так поверят?
n-p-n написал : При разной резьбе на шпинделе
у скила, ферма, борта и пр резьба 8-0.75, метрическая. то есть одинаковая.
R.H.T. написал : Не совсем так, они разные и оба хороши именно поэтому имею и проксон и дремель ***
я подписываюсь..
n-p-n
n-p-n
11.11.2007 в 12:58:12
парадокс написал : скила, ферма, борта и пр
а-га. Ферм у меня самого есть. А остальные, стало быть «в стандарте Проксона?» :) Даже младший брат Дремеля - Скил... Метрическая система рулит :)
парадокс
парадокс
11.11.2007 в 14:38:21
n-p-n написал : Ферм у меня самого есть
(шепотом) у меня тоже...
n-p-n
n-p-n
11.11.2007 в 14:54:38
2 парадокс о! :) Но, конечно, с проксоновским патроном? :) У меня - так.
парадокс
парадокс
11.11.2007 в 15:19:51
ну, ему девятый год пошел, цанги- те, что алюминиевые, четырехлепестковые- давно сдохли- так что с патрончиком, естественно...
n-p-n
n-p-n
11.11.2007 в 15:57:02
2 парадокс а вот интересно: он Голландский? Или уже тогда производился в Китае?
