Lemure
Lemure
24.07.2009 в 20:34:15
Я рассказал про ГОСТ и как бы делал сам. Есть еще русский авось на который все мы иногда полагаемся (я не исключение). Надо знать, что у вас с проводкой, какое УЗО стоит на ванную (если стоит?). Попросите перенести в тему Электрика, там много граммотных специалистов, они лучше посоветуют. При наличии современной верно проложенной медной проводки, соответствующем УЗО 10мА, я бы светильники поставил (это опять авось).
deletear
deletear
24.07.2009 в 20:43:19
Lemure написал : Полотенцесушитель - зона 3
А сама ванна ?
deletear
deletear
24.07.2009 в 20:45:45
Хозяйка2009 написал : Не, не 2,25. Ну видели когда-нить зеркала, а в них встроены светильнички - мне очень нравится.
Светильнички то 12 вольтовые...
Хозяйка2009
Хозяйка2009
24.07.2009 в 20:47:38
Проводка современная, УЗО на ванну тоже есть, даже два. А что, все так верно выполняют ГОСТ? у меня - 2м 64 см потолок. Вот плитку на пол положу - 2 см съем. Прям над раковиной, не доходя потолка 10 см - отверстие для вентиляции (примерно 15 см в диаметре) И что мне теперь светильник вообще не ставить - я его прям под вентилятор ставить не хочу, а если ГОСТ соблюдать - то тарелочку поставить не получиться. Наверное придется одну лампочку ильича вкрутить Да и вообще - ванна всего 1м 70см - из них 75 - сама ванна, а следом-то раковина идет, которой гораздо чаще пользуются, т.е. по нашему Госту я могу чего-то там поставить лишь в коридор :)
Lemure
Lemure
24.07.2009 в 21:00:08
Хозяйка2009 написал : А сама ванна ?
0, там запрещено всё.
Хозяйка2009 написал : т.е. по нашему Госту я могу чего-то там поставить лишь в коридор
ГОСТы пишутся не с потолка. Сделайте освещение, как выше было замечено, 12V лампами, а трансформатор уже разместите в разрешенной зоне. Вопрос не в ГОСТах, запрещении или разрешении, а в вашей личной и ваших близких безопасности. А там уже решать вам, конечно.
DiVO
DiVO
24.07.2009 в 21:48:47
Хозяйка2009 написал : И что мне теперь светильник вообще не ставить
Про зоны и электрику в ванной можно, например здесь почитать: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4542 Зонирование идет от ванны. Про раковину там ничего нет. Т.е. над раковиной допускается размещать и светильники и другие электроприборы. В электротехническом форуме на этом ресурсе об этом уже не раз писали.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
24.07.2009 в 21:56:31
2DiVO Спасибо.
Lemure
Lemure
24.07.2009 в 22:30:00
DiVO написал : Зонирование идет от ванны.
Раковина в вашем случае находится в зоне 2. В ней размещение осветительных приборов допускается (здесь я не прав был ), но тоже имеются ограничения. Вот еще ссылка на эту тему.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
24.07.2009 в 22:43:22
2Lemure Сходила по вашей ссылке - посмеялась от души :) Вот кусочек, например
Общие правила.
\* В ванной нельзя устанавливать электророзетки, за исключением специальных розеток для электробритв.
\* Выключатели должны располагаться вне зон 0—3 (см. ниже.). Чтобы удовлетворить этим требованиям, лучше всего использовать потолочные шнуровые выключатели.
\* Электронагреватели в ванной должны соответствовать определенным нормам.
\* Если в вашей ванной есть душ, он должен отстоять от ближайшей розетки не менее чем на 3 м, которая должна защищаться УЗО на 30 мА.
\* Осветительные приборы должны располагаться вне досягаемости и закрываться глухим плафоном.
\* Никогда не пользуйтесь в ванной электроприборами, например феном (даже если он включен в розетку вне ванной).
Люди - выбрасывайте стиральные машины с ванной - к ним нужна розетка, а феном надо сушиться в гостинной? Нет, все-таки здравый смысл должен преобладать.
deletear
deletear
24.07.2009 в 22:54:56
Хозяйка2009 написал : Нет, все-таки здравый смысл должен преобладать.
Вы уверены,что здравый смысл будет преобладать всегда? Что не возникнут дополнительные обстоятельства ввиде забывчивости,спешки небрежности,детской неосведомленности и других ? Не все люди погибают по собственной воле или по вине лихого характера. И вполне разумные,трезвомыслящие люди в результате стечения обстоятельств заканчивали трагически... Можно смеяться...
Хозяйка2009
Хозяйка2009
24.07.2009 в 23:20:50
2deletear
У Вас нет в ванной стиральной машины? И сто процентно Вы не пользуетесь в ней феном. Возможно Вы являетесь обладателем ванной, в которой длина стены превышает 3 метра. Но у меня обычная квартира. И что мне теперь, застрелиться?
Я за разумные решения.
Про полотенцесушитель - с помощью этого форума пришла к выводу - что он мне над самой ванной, как висел водяной - не нужен, вешать там его не буду. Выделю место на стене, напротив раковины. Но не ставить в ванную комнату стиральную машину при наличии маленького ребенка и отсутствия места в других помещениях - это, ИМХО, абсолютно нереально.
ps Утонуть можно и в стакане воды. Это судьба. И от этого никто не застрахован.
