витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
27.11.2011 в 21:42:53
керосин подойдёт циатим как временное решение. есть такая смазка нк-50 но вы её вряд ли достанете. нужна тугоплакая графитовая у газовиков что то похожее не знаю как наз.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
28.11.2011 в 08:54:50
витаон написал : циатим как временное решение. есть такая смазка нк-50 но вы её вряд ли достанете. нужна тугоплакая графитовая у газовиков что то похожее не знаю как наз.
Я извиняюси-но хоца свое высказать-Подойдет и ЦИАТИМ-но лучше графитовую-можно выбрать в магазинах автозапчастей..и я не думаю-что там все сильно раскаляется..имха :)
Kregore
Kregore
28.11.2011 в 10:00:13
По поводу смазки: вот что нашел - http://www.novogaz.ru/catalog/uplotnitel/smazka_dlja_gazovyih_kranov , распологалась как раз-таки рядом с НК-50 в каталоге, а по множественным описаниям в интернете - это розничный вариант всё той-же НК-50. Что скажете? Брать?
А графитовая у меня есть, 20г. баночка.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 11:10:41
нк50 это авиационная смазка применяеться в ступичных подшибниках колёс . врядли это аналог уж больно серьёзная смазка нк 50. но для газа подойдёт
Вет
Вет
Отрадное
30.11.2011 в 00:24:23
При включении горячей воды сначала идет крутой кипяток(руку обжечь можно), а потом сразу же вода остывает и идет еле теплая, причем приходится ловить этот момент, крутя кран. Еще замечено, что когда включаешь душ вода становится потеплее на чуть чуть(раньше когда все грело нормально была горячее) чем просто из крана. Из-за чего могут быть описанные проблемы? Вызвать бы спеца, но у нас в Отрадном только за вызов 500 рублей берут плюс за работу неизвестно сколько возьмут. Приходится разбираться самому, так что помогите советом пжалуйста! Да еще укого есть инструкции к колонке Нева 3208 скиньте плиз
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
30.11.2011 в 00:35:59
Вет написал : При включении горячей воды сначала идет крутой кипяток(руку обжечь можно)
Похоже, фитиль слишком сильно горит
Вет написал : идет еле теплая
Скорее всего повреждена мембрана в лягушке или теплообменник зарос накипью, или и то, и другое вместе
Вет написал : Еще замечено, что когда включаешь душ вода становится потеплее на чуть чуть(раньше когда все грело нормально была горячее) чем просто из крана. Из-за чего могут быть описанные проблемы?
Решения проблемы два : чистить теплообменник, сделать ТО водяного блока (лягушка)
Гocть.
Гocть.
Эксперт
30.11.2011 в 00:45:40
Я радиатор чистил раз в месяц (вода такая была ) Заливал концентрированную соляную кислоту через воронку . Выходила грязная пена . Радитор становился как у кота яйца .
Вет
Вет
Отрадное
30.11.2011 в 00:47:40
Это лягушка? А теплообменник лучше снять или на месте можно почистить?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
30.11.2011 в 00:49:32
Вет написал : Это лягушка?
..угу
Вет написал : А теплообменник лучше снять или на месте можно почистить?
Теплообменник возможно почистить от накипи только в снятом и перевернутом положении.
Вет
Вет
Отрадное
30.11.2011 в 00:50:26
Микаэл написал : Я радиатор чистил раз в месяц
как у меня проблема была?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
30.11.2011 в 00:51:10
Микаэл написал : Я радиатор чистил раз в месяц (вода такая была ) Заливал концентрированную соляную кислоту через воронку .
Концентрированная соляная кислота замечательно разьедает соли кальция ..вместе с трубкой теплообменника :(
