Славик64
Владикавказ
20.12.2015 в 09:32:36
Timofey написал: внизу отделение Сбербанка
И что? Смеситель не на гибких подводках? А бачок унитаза? Сама колонка как подключена, на на ГП?
10-40-99@mail.ru
Marlagram
24.03.2016 в 03:36:26
Доброго времени суток.
У меня с 1998 года в квартире стоит Нева 3208, и за исключением регулярных смен мембран и промывки раз в десятилетие проблем не было. Но вот недавно, после отключения-включения водоснабжения (возможно, сопровождавшегося лёгким гидроударом - какая-то бригада меняла кусок стояка холодной воды на первом этаже), колонка "потекла". Откуда-то сверху-справа-сзади потихоньку течёт вода вне зависимости от открытия кранов. Где-то капля в секунду. Из-за расположения колонки лезть туда довольно хлопотно, да и дальше лягушки я в обслуживание колонки раньше не лез. Товарищи (дамы и господа), что там наиболее вероятно случилось? Т. е. мне готовиться к замене теплообменника или там трубки подводки в районе гаек треснули? Есть ли "типичные случаи" с подобным описанием?
Славик64
Владикавказ
24.03.2016 в 07:35:21
Сейчас все
Marlagram написал: "типичные случаи"
перечислять? Или Вы
Marlagram написал: с подобным описанием
/показанием покажите место утечки? Но если действительно
Marlagram написал: Откуда-то сверху-справа-сзади
то можно паять, главное не внутри.
10-40-99@mail.ru
Marlagram
24.03.2016 в 09:03:40
Славик64,
Славик64 написал: покажите место утечки?
Если снять кожух, то течёт по правой вертикальной части рамы почти прямо на ввод газовой трубы.
Славик64 написал: то можно паять, главное не внутри.
Со скрипом, извернувшись, заглянул. Не, вроде таких ужасов на теплообменнике нет, он вроде сухой. Только в районе над запалом слабая рыжина.
Славик64
Владикавказ
24.03.2016 в 09:10:48
Marlagram написал: Если снять кожух, то течёт по правой вертикальной части рамы почти прямо на ввод газовой трубы.
Ничего не прояснили. Стекать и капать может и у соседей снизу ... :)
Marlagram написал: Не, вроде таких ужасов на теплообменнике нет, он вроде сухой.
Тогда, получается, можно паять.
10-40-99@mail.ru
Marlagram
24.03.2016 в 14:13:50
Славик64, Снял трубку, которая от теплообменника на выход - а там свищ. Сантиметрах в четырёх от верхнего конца, в сторону стены. Мелкий. Судя по всему, при отключении-включении воды выбило пробку оксидов, и активно потекло. Пока поставил из нержавейки-гофра замену. Медитирую над пайкой (опыта нету) или же покупкой комплекта трубок к колонке из родной латуни. Ну или плюнуть и оставить как получилось...
Славик64
Владикавказ
24.03.2016 в 16:59:55
Marlagram написал: Пока поставил из нержавейки-гофра замену
Не магнитится по краям, а то будет так
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
24.03.2016 в 17:01:20
Marlagram написал: а там свищ
Бывает. Отрезал и запаял напрямую.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
24.03.2016 в 17:02:06
Marlagram написал: или же покупкой комплекта трубок к колонке из родной латуни
Не стоит. :nо:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
24.03.2016 в 17:19:20
Marlagram написал: трубку, которая от теплообменника
Кстати, там можно и оловом пайкануть. Приходилось, вроде держатся.
10-40-99@mail.ru
Ро Кро
24.03.2016 в 22:20:52
Славик64, ох и ах! Опять красота! Подобное и с нашей Невой произошло!Недолго простояла! Потекла! Жаль, что я форум поздно нашла!
Ро Кро
24.03.2016 в 22:22:39
Ох и ах! Снова "красота"! Подобное и с нашей Невой произошло! Недолго простояла! Потекла! Жаль, что я форум поздно нашла! А то бы залатала :a
memfis
Гродно
21.06.2016 в 10:47:52
Подскажите пожалуйста. Эту мембрану лучше поменять? Из-за такой деформации может не включаться колонка?
Marlagram
21.06.2016 в 21:15:56
memfis написал: Подскажите пожалуйста. Эту мембрану лучше поменять? Из-за такой деформации может не включаться колонка?
memfis, Однозначно менять. Да, такое состояние мембраны (обратите внимание на трещины, прекрасно видные на вашем же фото - они важнее деформации) приводит к неработоспособности клапана-"лягушки" и не-включению колонки. Мембрана вообще - расходный элемент. Особенно резиновая, которая эффективнее пластиковой при не слишком большом напоре воды.
memfis
Гродно
22.06.2016 в 09:18:44
Marlagram , Спасибо. Уже поменял. Колонка стала нормально включаться.
