sergwin
30.08.2011 в 10:34:57
Народ, чем можно защитить стены из пластиковых панелей (ПВХ вроде) при монтаже натяжного потолка когда нагревают комнату?
Sensar
Саратов
30.08.2011 в 11:52:53
Да ничего им не будет если специально на них не дуть.
avv75
Якутск
10.09.2011 в 06:33:01
Andryha написал : Монтажники при установке натяжного потолка установили белую гибкую вставку, скрывающую багет и заправленное в него полотно. В углах вставка подрезана под 45 градусов небрежно, имеются зазоры между соседними вставками 1-2 мм. Могу ли я сам исправить такой дефект, так как мне подсказали что вставка немного тянется и можно вытянув её немного закрыть щель? Легко ли заменить вставку? Дайте пожалуйста рекомендации, как лучше эстетичней сделать? P.S. стены облицованы плиткой, монтажники с трудом установили вставку, так как она стремится вылезти обратно.
А зачем тянуть? Белым силиконовым герметиком замажте. По идее монтажники сами должны были это сделать, но по ходу или поленились или герметик кончился.
Коллеги подскажите! Как пожарные относятся к натяжным потолкам в детских учреждениях – школы, детские сады? Маячит «жирный заказ», но этот вопрос заказчика застал меня врасплох. Насколько я знаю не все виды линолеума разрешают применять в школах, а как с потолками? Что за класс пожаробезопасности М1? Насколько я понял это из французской классификации. А в российской чему соответствует? Если есть какие либо разрешительные нормативные акты, ссылку оставьте или процитируйте.
Заранее спасибо!
Рома78
18.09.2011 в 14:16:29
Подскажите как самому поставить люстру с потолочным креплением на натяжной потолок. Сразу ставить не стали, т.к. шел ремонт и лишних денег не было.... Закладные естественно были установлены и отверстия в потолке под провода проделаны. Установщик сказал что мол крепи винтами прямо через пленку, предварительно капнув на винты суперклея чтобы не разошелся материал. А я что то стремаюсь, может на места куда планка крепится будет тоже маленькие колечки пластика наклеить перед протыканием?
ANTONSIR
Воронеж
19.09.2011 в 14:26:37
Добрый день уважаемые! Не прошло и 2-х месяцев эксплуатации моего потолка (Дескор) как меня залили, не сильно, но неприятно. Так вот после того как перестало капать и полотно подсохло на нем стали заметны разводы. Вопрос - как можно избавиться от этих разводов, чем можно помыть или только перекрашивание спасет? Если перекрашивание - то чем красить?
avv75
Якутск
20.09.2011 в 10:27:33
Рома78 написал : Подскажите как самому поставить люстру с потолочным креплением на натяжной потолок. Сразу ставить не стали, т.к. шел ремонт и лишних денег не было.... Закладные естественно были установлены и отверстия в потолке под провода проделаны. Установщик сказал что мол крепи винтами прямо через пленку, предварительно капнув на винты суперклея чтобы не разошелся материал. А я что то стремаюсь, может на места куда планка крепится будет тоже маленькие колечки пластика наклеить перед протыканием?
Да, пластик клеить обязательно. Клейте на суперклей - контакт, момент, монолит. Перед тем как клеить, капните клей на кусочек заплатки и оставьте часа на два, вдруг разЪест.
Что у вас за крепление - планка, крестовина? Если грани у нее острые, то лучше перед крепежом обматать ее двумя-тремя слоями скотча. Так же и концы крепления если острые, скотчем хорошо проматайте.
ros222
Омск
20.09.2011 в 15:09:00
ANTONSIR написал : Добрый день уважаемые! Не прошло и 2-х месяцев эксплуатации моего потолка (Дескор) как меня залили, не сильно, но неприятно. Так вот после того как перестало капать и полотно подсохло на нем стали заметны разводы. Вопрос - как можно избавиться от этих разводов, чем можно помыть или только перекрашивание спасет? Если перекрашивание - то чем красить?
Скорей всего только перетяжка, покраска дороже будет.
Котшатница
21.09.2011 в 05:21:30
2 месяца назад натянули потолок из ПВХ пленки, бесшовный, максимальная ширина помещения 3 метра (вот здесь, как я понимаю, самая засада кроется). Тянули якобы Бельгийскую пленку (судя по ширине Китай), внешне выглядит идеально, ридраться не к чему, запахе нет, не помню даже, чтобы он был после установки. Тянули мастера, которые работают сами по себе, т.е. ни к какой крпной фирме не относятся (т.е. накрутки вряд ли сильно высокие, проще за счет оборота заработать), цена была озвучена 500 руб. за полотно, вместе с прорезями под батарее ЦО, под 3 потолочных светильника и плинтусом вышло около 700 руб. за метр. Основная причина беспокойства - производитель полотна. Бывает ли качественное китайское полотно или оно все фенольное. Готова провести экспертизу в квартире, подскажите откуда специалистов звать.
Рома78
21.09.2011 в 14:45:50
avv75 написал : Да, пластик клеить обязательно. Клейте на суперклей - контакт, момент, монолит. Перед тем как клеить, капните клей на кусочек заплатки и оставьте часа на два, вдруг разЪест. Что у вас за крепление - планка, крестовина? Если грани у нее острые, то лучше перед крепежом обматать ее двумя-тремя слоями скотча. Так же и концы крепления если острые, скотчем хорошо проматайте.
Крепления у меня пока нет, люстру еще не покупали. А клей мне оставил мастер - он его использовал для обхода трубы и приклейку кольца под выход проводов - значит разъесть не должен....
24.09.2011 в 18:55:34
ros222, обращаюсь к Вам, как человеку, который тут очевидно больше всех "в теме". Я сейчас выбираю, какие натяжные потолки делать в доме. Исследовав интернет, пришла к тому же выводу как и кто-то тут, про морскую свинку. Честно почитала эту тему, что-то прояснилось, но естественно не всё (мне всего 23, я ещё ни то что с потолками, с ремонтом ни разу в жизни не сталкивалась). Помогите, пожалуйста, советом. Мне нужно сделать потолки в новом доме (2 этажа, пл. около 200м2). После Вашего рассказа очень захотелось потолки Черутти, но дом большой, находится в Москве, цены кусаются, так что Черутти дороговасто как-то( Вот сейчас выбираю между ПВХ-потолками и всякими Клипсами, Дескорами и т.д. Логика рассуждения: Потолок мне нужен везде одноуровневый, белый, матовый. Я хочу потерять минимум в высоте комнат (читала, что обыкновенные ПВХ съедают минимум 4см) Никаких, даже типа "выветриваемых" запахов иметь не хотелось бы (наслышана), также нежелательны работы со всякими нагревами (из-за специфики материала, из которого сделан дом). Это всё казалось бы, говорит против ПВХ. Но, с другой стороны, желательно сделать всё недорого. Плюс, я так и не поняла, резонно ли делать потолки типа Клипсы и Дескора на кухне, например, где со временем на всех поверхностях появляется жир, смешанный с пылью. Легко ли (и можно ли вообще) отмыть их с таких потолков? Может имеет смысл сделать везде Клипсо, например, а на кухне обыкновенный ПВХ? Ещё в одной из комнат будет камин, который, так или иначе, со временем, будет давать небольшую копоть на потолок, которую тоже придется отмывать. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше выбрать или хотя бы над какими критериями ещё подумать.
ros222
Омск
25.09.2011 в 14:36:06
Черутти не дороже, чем Клипсо, по крайней мере в нашем регионе порядка 800-1000р\м2 под ключ, ПВХ в 2 раза дешевле, существует белая матовая пленка которая монтируется без нагрева, опускать на 4-7 см вам придется любое полотно хоть ткань хоть ПВХ при условии, что у вас не идеально ровная плоскость перекрытия и можно применить потолочные профиля тогда будет относ 2-3 см.
26.09.2011 в 10:23:08
ross222, большое спасибо! а в плане уходы и мытья, что более практично из тканевых?
avv75
Якутск
26.09.2011 в 18:06:19
Коллеги, пользуетесь какими нибудь программами для дизайна потолков? Часто каталога и фотоальбома с готовыми работами уже не хватает для привлечения "правильного" клиента. Сегодня слегка погуглил в поисках программы для дизайна потолков. Вот вроде самый интересный вариант - КАРЭ НУАР_FastVision. Вот только в свободном доступе нет. Может посоветуете еще что то?
Коллеги, подскажите у кого можно заказать натяжной потолок (не тканевый) шириной 5 м? Клиент нарисовался, хочет лак бесшовный и по фиг ему что Китай.
jgaz-6
Рязань
26.10.2011 в 20:06:59
Привет всем-молодец ros222 ,до сих пор имеет терпение отвечать на одни и те же вопросы,но глохнет темка-глохнет...для avv75-есть прога spb для расчета пвх потолков,надо давай на мыло кину,по пятиметровым потолкам не сталкивался, не знаю,был резиновый 3,2 м -до3,8 растянули..
avv75
Якутск
27.10.2011 в 05:55:56
Спасибо, но не то. Для расчета или прогой от сарос дизайна или селинг калком пользуюсь. А хотелось бы иметь дизайнерскую прогу вроде для визуализации, ну что бы клиенту было понятно, что ему предлогают.
3,2 я и до четырех с лишним растягивал. Думаю что и до 5 растянул, но тут криволенейный потолок в гипсокартоне. Крипежки не выдержат, да и волны правильно расчитать не смогу.
Мне мой поставщик предлагал матовый и сатин пятиметровый, но такие помещения редко встречаются, отказался. А вот есть ли лак пятиметровый фиг знает.
