#1293163
Почитав форум, понял что по натяжным потолкам нет подробной информации, а ведь их возможно устанавливать самостоятельно. Могу объяснить все этапы работ по тканевым, ПВХ, многоуровневым потолкам, выбору материала и комплектующих.
Начнем с описания самых азов.
В планах описание разных типов комплектующих, инструкции по монтажу клином, ткани и многоуровневых потолков. Съемка видео.
Извините за ошибки (буду редактировать)
Очень прошу комментарии и вопросы по существу.
Здравствуйте !
Два года назад установили натяжной потолок. Недавно разошелся шов, щель 9 см. Фирма, где устанавливали, как водится канула в небытие за это время. Звонила в др. фирмы с вопросом устранения деффекта, естественно все предлагают просто установить новый потолок.
Поделитесь советом - что можно сделать, чтобы шов не расходился дальше и как закрыть образовавшуюся щель?
SEA написал :
Вот это меня всегда смущало, когда задумывался об устройстве натяжных потолков. Скажите, специалисты, полотно на всю площадь должно быть без швов? Если нет, то как можно оценить надежность швов? Есть ли какие-то зарекомендовавшие себя марки потолков или они тоже не дают гарантии отсутствия такого дефекта? Как оценить качество полотна и крепежа, разглядывая образцы?
Собрав теперь уже много информации о натяжных потолках, сделала вывод, что опасность расхождения шва мало зависит от качества полотна потолка, здесь большую роль играет правильность установки и оборудование, кот. используется при спайке. В моем случае некачественно был спаен шов
Теперь советую всем выбирать бесшовные потолки, они на порядок дороже конечно, но уже точно не будет ситуации, что поставив потолок за 10 штук, через два года вам придется переделывать его заново !
Если у вас в Оренбурге плохо сваривают потолки, то это не говорит о том , что натяжные потолки плохие в принципе. Сливали 200 литров воды с 30 кв.м и швы не расходились. (И потолок после был как новенький).
А так называемые бесшовные потолки придется выкинуть после залива ведра.
kostabravo написал :
Это почему?
А какие минимальные требования к ГВЛ конструкциям? У меня короб по периметру комнаты из ГВЛ (высота 15 см), сверху и снизу направляющие, через каждые 50см вертикальные направляющие. Поверх всего наклеен стеклохолст, шпатлевка. Просто слухи ходили, что потолок может чуть ли не разорвать ГВЛ. Как быть уверенным в сохранности?
1) Надо выбирать нормлаьную фирму которая на рынке долго работает. По г. Казани я таких 2-3 знаю.
2) Безшовные это текстиль т.е. защиты нет от протекания. Собственно вот.
А никто и не утверждал здесь, что натяжные потолки в принципе плохие ! просто у каждого вида свои плюсы и минусы. Например, бесшовные потолки можно установить в гостиной, спальне, где мала вероятность залива, а обычный ПВХ потолок натянуть в ванной или на кухне.
Вопрос у человека был о том, что как заранее проверить качество спаечного шва. Так вот, никак его не проверишь, он не зависит от качества самого полотна и его производителя.
В этом и есть определенный риск при выборе натяжного ПВХ потолка... кто ж знал, что у нас через 2 года разойдется шов ?!
Все зависит от того, на каком оборудовании сваривают швы, наш производитель вкладывает в каждый потолок гарантийный талон на 12 лет. Они выпускают около 30000 м2 в месяц и по браку к ним можно обратится напрямую. От качества, европейской пленки, качество сварки швов на 100% не зависит. У нас было пару раз когда ползло у трубы, сразу меняли полотно.
Смело крепите к ГВЛ даже если нет направляющих (можно на 'бабочки'), в крайнем случае можно закрепить к потолку.
Если шов далеко от стены, то нужно снять полотно аккуратно на твердой ровной поверхности соединить порыв, проклеить края молярным скотчем оставив 1мм, и склеить 1мм края пленки Космопластом. Если все сделать аккуратно то место склейки видно не будет вообще.
noomoo написал :
Пожаловаться на это сообщение
Чушь полная. Это нейлон - он воду не пропускает.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
Не пропускает - и вылетает из крепежа.
У бесшовки куча плюсов таких как экологичность (дышат), дешевая фотопечать, простота установки, прочность. Но очень много огромных минусов
  1. Только матовая фактура
  2. Небольшой выбор цветов
  3. В разы дороже
  4. После слива воды остаються желтые разводы которые невозможно убрать, и приходиться заменять полотно.
  5. Очень маркие, сложно очищать.
    Это относиться к Дескор (Эдельвейс), Клипсо. (других не ставили).
Внимательно всё прочитал,но так и не понял:
1.Чем плох бесшовный?
2.Какой производитель лучше?
3.Что должна предложить фирма-установщик для подтверждения качества работ?
4.Как выбрать установщика?На что обратить внимание?А то предложений море,хотелось бы неошибиться!
Спасибо.
Поставили мне потолки. Заказывал в Новеле, теперь они обьеденились с Фран Студией () и работают под их маркой, к работе претензий нет, НО вот только ЗАПАХ от него сразу был достаточно СИЛЬНЫЙ и по прошествии 4 дней до сих пор чуток остался.
Полотно у меня шириной 1,6м, тип - матовый М1000 по их каталогу, материал видимо ПВХ.
Утверждали, что полотно не Российское, а именно Французкое!
Как можно это проверить? и сколько дней допускается запах от него?
Как проверить незнаю.
Но знаю точно,во Франции НЕТ ни одной линии производства материалов для потолков!
Увы
Новелевское полотно 160 (в растяжке) матовое производство Бельгия называеться De" Lux (Алькор),
среднего качества (имеет полосатость), чуть лучше Российского. Российские матовые пленки (Казань, Иваново) ширина 140 (150) отличит только спец , только намного дешевле. Лучше немного дороже Pongs (Лакфолия) ширина 270 (300) производство Германия.
Во франции нет производства, Лакфоль и ринолит производятся в Нидерландах.
Лакфоль и ринолит производят в Германии (Германия, 67547 Вормс, Horchheimer Str. 50).
Добрый день!
Ув. специалисты, подскажите пожалуста, что нужно раньше, поклеить обои, или натянуть потолок?? Какое расстояние от потолка(плита перекрытия) до натягиваемого??
И подскажите оптимального(цена-качество) производителя полотен.
Спасибо!!
Лучше поклеить обои, хотя не принципиально. Оптимальный производитель пленки это Pongs (Лакфоли).
А как вообще устроен натяжной потолок? Ткань с той стороны растягивается пружинами?
Бесшовный потолок легко красится после воды, где их производят можно годами спорить, тоже самое где кока-коллу производят!
Gendalf12128 написал :
По опыту покраски залитого обычного потолка, желтизна потом сквозь новую краску все-равно проступает, если всё не счистить до бетона. На подвесном такого эффекта не наблюдается?
Не вопрос покрасить можно только качества покраски как на новом никогда не добъетесь.
Белишь как обычный потолок и всё, никаких подтеков и просветов не будет. Конечно побелка не такая беленая как заводская покраска, но все же не желтое.
Подождите, все-таки белишь или красишь?
Я думаю, что лучше всего побелить как обычный.
На матовом потолке из ПВХ сделал небольшую дырочку.
Как ее можно заклеить?
