09.07.2012 в 02:00:34
Чет как-то подозрительно дешево. Вам поставили потолок? Всем довольны?
23.07.2012 в 14:24:34
f00ntic написал : Ru, Стена точно силикатный кирпич, забыл совсем упомянуть. Но все равно ума не приложу как в этот проем хоть что-то прочно закрепить, хоть профиль, хоть новый брус. Для получения одного уровня нужно крепить брус к потолку, щель то везде разная. Короб не хочется, хочется заподлицо со стенами. Может насверлить дырок в потолке под дюбеля (пусть немного под углом, стенки мешать будут) и привинтить новый брус длинными шурупами, пространство до стен запенить и крепить направляющие потолка к этому брусу? Да, описАлся, Не подвесной а натяжной потолок.
Вдоль этой стены монтажники могут закрепить потолочный багет, тогда от стены ничего зависеть не будет, но цена монтажа несколько увеличится. Перед монтажом потолка стенку лучше выровнять в плоскости штукатуркой, чтобы багет везде равномерно прилегал к стене.
28.07.2012 в 22:05:22
Скажите, какую марку выбрать из следующих в квартиру, как они по экологичности?
29.07.2012 в 00:39:46
На бумаге даже Россия и Китай "экологичные", а что по факту никто не знает. По работе с материалом больше нравится Pongs (меньше запах при монтаже, легче растягивается, более равномерная текстура). Если хотите более экологичный потолок, обратите внимание на ткань Descor или Clipso их позиционируют как самые экологически чистые и дышащие.
29.07.2012 в 09:52:20
Самое интересное, что POngs у нас самые дешевые - в районе 400 руб/м2.
04.08.2012 в 22:40:31
Вопрос.. Помещение 60M2, учебный класс. Хотим посчитать сколько будет сделать натяжной потолок, но есть у меня одно но, не представляю как там крепить светильники. Если они НЕ точечные а стадартные лампы дневного света 2х36 или 2х40. Или возможно квадратные с 4 лампами.. Как их подружат с этим самым подвесным потолком если их в классе должно быть 12-14штук?
06.08.2012 в 09:27:10
Freezer Подружат без проблем, под каждый светильник делается специальная закладная платформа. Можете прислать размеры помещения (длинна, ширина) и я скажу сколько будет стоить такой потолок у нас.
08.08.2012 в 09:04:30
Как примерно рассчитывать количество светильников для помещения? Будут точечные светильники, люстр не будет, высота потолка 2.6.
08.08.2012 в 19:26:49
Marat Для средней освещенности помещения достаточно по 1 точечному светильнику с лампой MR-16 (35 Вт.) на 1,5-2 м.кв., если лампа закрыта матовым или цветным плафоном то 1 светильник на 1-1,5 м.кв.
Также учитывайте, что чем темнее цвет стен, потолка, пола, мебели, тем больше надо светильников.
05.09.2012 в 15:29:46
Подошел к выбору натяжных потолков. Прошу совета разобраться в разнообразии материала (призводители, пвх, сатин или ткань) и креплений, а также горячего и холодного монтажа. Решил ставить матовые белые. Возможно нужен будет слив воды, спасибо соседям. Ширина помещений 3.5 м. И есть ли красивые съемные багеты?:cool:
08.09.2012 в 19:55:26
Что-то везде пишут про обход труб отопления при использовании натяжных потолков, но вот на следующие вопросы ответа не нашел:
08.09.2012 в 23:48:56
sandrey_ 1) За потолком делается специальная закладная к ней сквозь полотно крепится карниз. 2) Вверху дверей шкафа-купе есть шина по которой они перемещаются, на высоту этой шины можно опустить потолок. 3) Сделать шкаф с расчетом под натяжной потолок или потолок с закладной для шкафа. 4) Отверстие вытяжки нужно переносить.
10.09.2012 в 09:07:35
Evgeniy написал : За потолком делается специальная закладная к ней сквозь полотно крепится карниз
Не забыть: это можно легко делать только с тканевым потолоком. Пленочный сам по себе протыкать нельзя. Надо с изнанки к нему пластиковые пластинки подклеивать в соотв. местах. Проше при пленочном карниз крепить на кронштейны к стене.
13.09.2012 в 20:53:13
Профан27 Пластик можно наклеить с внешней стороны, он спрячется между карнизом и полотном.
16.09.2012 в 17:16:24
Просветите, пожалуйста. Какая нужна подготовка под натяжной потолок? Сейчас поклеены обои и плитка пенополистирольная, надо ли их снимать, чистить до плиты или нет? Заранее благодарю за ответ.
