30.01.2013 в 22:55:34
osetro написал : G4
А разве серьёзные производители делают такие лампы на 220 пока я только видел 12 в барахлянный Китай не всчёт. Да и девятка нормальная днём с огнём не сыскать. Разве что у вас в столице.
30.01.2013 в 23:29:29
витаон написал : А разве серьёзные производители делают такие лампы на 220 пока я только видел 12 в барахлянный китай не всчёт. да и девятка нормальная днём с огнём не сыскать. разве что у вас в столице
Да в G4 50 ватт 220 Вольт нету. А чем в 9-ке вам не нравится нормальный керамический открытый цокль менять лампочки очень удобно, теплоотдача отличная натяжку не перегревает в отличии встроенных галагенок. Екола кстате тожа китайще насколько я знаю
30.01.2013 в 23:37:18
osetro написал : А чем в 9-ке вам не нравится
Кто сказал, что мне не нравится, её фирменной в регионах просто нет, а то что есть горит за неделю, единственные лампы которые реально работают в том числе и Китай это только GU10, но они только в точечных в люстры только некоторые подходят. Опять же они греются как паровоз.
31.01.2013 в 00:09:41
Ну не знаю откуда такая статистика, я в нескольких местах за ними наблюдал все ок если часто горят, то блок защиты в выключатель. Екола светит позорно и гарнитур глянцевый играть не будет в ванну еще нормально но на кухню под большим вопросом. GU10 Закрытого типа и 50 Вт натяжка не потерпит.
31.01.2013 в 00:13:09
31.01.2013 в 00:22:38
витаон Самый лучший вариант и еще лет 5 простоят) поверхность теплоотдачи огромная, не всем нравится дизайн в виде рыбьего глаза ), я кстате в начале тода на них смотрел (наимение проблемный вариант).
31.01.2013 в 08:59:56
А правильно ли я представляю технологию установки потолочной полиуретановой лепной розетки на натяжной на закладную под люстру из гипсокартона (ну с лепокой уже 100 раз перетерли)?
31.01.2013 в 09:02:02
osetro написал : Самый лудший вариант и еще лет 5 простоят) поверхность теплоотдачи огромная , не всем нравится дизайн в виде рыбьего глаза )
Прилепили бы фото или ссылку для тех, кто как я, не профи по разным видам ламп.
31.01.2013 в 17:45:43
андремф Инфы в нете полно. У всех видов ламп есть свои недостатки идеальных нету (чтобы потребляла мало не грелась светила ярко и в комфортном спектре). Выбираете те которые больше подхдят вам понравилась экола.
16.04.2013 в 00:04:53
Здравствуйте!
Ситуация такая: последний этаж, кухня и комната со смежной стеной, натяжной потолок в кухне. На закрытом чердаке видимо образовался источник воды (пока не знаю, то ли техногенного, то ли природного характера). Закапало в комнате, кап-кап раз в три секунды. Началось в субботу. Подставляли ведро, собирали водичку, т.е. капало не очень сильно. В понедельник связались с управляющей компанией, сообщили о проблеме. К середине дня капать перестало. Вечером обнаружил, что потолок на кухне слегка провисает (визуально сантиметра 1.5 - 2). Вопрос такой: нужно ли сливать воду оттуда или она сама испариться через отверстия для светильников (5 штук)? Если надо сливать, то можно ли это сделать самостоятельно, или нужно вызывать спецов?
Заранее спасибо за ответы.
17.04.2013 в 21:10:24
valker.rus написал : Здравствуйте!
Потолок ПВХ или ткань? Воду надо удалять однозначно, иначе может образоваться грибок. При сильном заливе я бы рекомендовал демонтировать полотно и просушить перекрытие. Если потолок ПВХ, то можно слить воду через отверстия для светильников. Для этого необходимо снять светильник, подставить под отверстие ведро/таз и аккуратно, просунув пальцы в отверстие, оттянуть пленку к полу. Если потолок из ткани, то можно сделать небольшой прокол вместе скопления воды, или попробовать вариант слива через светильник, но полотно, скорее всего, останется провисшим и на нем могут проявиться пятна.
18.04.2013 в 17:59:49
Берется шланг-трубка, диаметром до см, длиной в 5-8м (типа, как для капельницы, а то ещё садовый для полива притащите :) запускается в отверстие рядом с люстрой, которую снимать не обязательно, и легко постукивая по потолку доводим шланг до воды. Дальше - бензин знаете, как начинают сливать из бака в канистру? В зависимости от кол-ва воды смотрим надо ли подсушить потолок феном для волос (врчд ли у Вас дома валяются строительные фены),или не обязательно. (надо не для просушки, а, чтобы нк осталось «провисов». ( После уборки всей воды можете, как было предложено выше, чуть отгнуть края потолка в районе люстры, хотя вряд ли, что оттуда потечет, но делать ПОСЛЕ а не до откачки воды, ибо Вы вряд ли специалист в потолках и легко можете и порвать и вырвать потолок из креплений) Не взумайте заниматься ерундой и делать дырки, или резать. ( у Вас не найдется ни спец,клея, ни рем.комплекта) (Кстати, в порядочных фирмах, монтажом занимаются одни люди, а вещами типа Ваших- совсем другие.)
29.04.2013 в 11:58:03
Добрый день.
Подскажите какой потолок выбрать? ПВХ или тканевый? помещения детская комната и кухня... Можете что-нибудь сказать о этих производителях, может сравнить их: черутти, clipso и descor?
Заранее всем спасибо за комментарии.
30.04.2013 в 09:45:05
WIK написал : Берется шланг-трубка, диаметром до см, длиной в 5-8м (типа, как для капельницы, а то ещё садовый для полива притащите :) запускается в отверстие рядом с люстрой, которую снимать не обязательно, и легко постукивая по потолку доводим шланг до воды. Дальше - бензин знаете, как начинают сливать из бака в канистру? В зависимости от кол-ва воды смотрим надо ли подсушить потолок феном для волос (врчд ли у Вас дома валяются строительные фены),или не обязательно. (надо не для просушки, а, чтобы нк осталось «провисов». ( После уборки всей воды можете, как было предложено выше, чуть отгнуть края потолка в районе люстры, хотя вряд ли, что оттуда потечет, но делать ПОСЛЕ а не до откачки воды, ибо Вы вряд ли специалист в потолках и легко можете и порвать и вырвать потолок из креплений) Не взумайте заниматься ерундой и делать дырки, или резать. ( у Вас не найдется ни спец,клея, ни рем.комплекта) (Кстати, в порядочных фирмах, монтажом занимаются одни люди, а вещами типа Ваших- совсем другие.)
Если просто слить воду не демонтируя потолок для просушки, то в 99% случаев за потолком начнет развиваться грибок.
30.04.2013 в 12:11:00
витаон написал : А чем в 9-ке вам не нравится...
кто сказал что мне не нравится ,её фирменной в регионах просто нет,а то что есть горит за неделю
У меня в 3 люстрах в общей сложности 18 ламп G9. 7 - 6 лет, 6 - 2.5 года, и 5 - 1.5 года. Лампы те, которые были в комплектах с люстрами. Ни одна еще не перегорела. Неужели те, которые в магазинах продаются, так страшны? Это значит, я горя не знаю только пока "родные" лампочки еще живы? Вот не думал, не гадал...
Кстати, все лампы по 35-40 Вт, все люстры под натяжными потолками висят.
