28.06.2015 в 20:11:49
sharapova, смотрите,стартовать полюбому от самой нижней точки и угол не всегда ей бывает,порой можно даже багет подпилить чтобы стартовать как можно выше,любой объект уникален,профиль стеновой скажем для гарпунной системы монтажа в высоту 37мм,когда его подрезают то можно стартовать на 20 мм выше-но это редко происходит,обьясню почему - зачастую приходится работать в панельных домах и в самом верху не всегда твердое основание для монтажа,а порой закрепиться вовсе нельзя,и опустившись ниже на пару см все отлично,от этого и берется опуск в 4-6 см. еще есть пластиковый потолочный багет у тканевых потолков.на слэнге его именуют прищепка- так он высотой 1см монтируется в самой нижней точке прямо к потолку,а далее по уровню выводится клиньями и подкладками,но такая процедура занимает дольше времени и дороже.хотя знаю ребят которые крепятся к потолкам просто по периметру без уровня-но это другая история))))
05.09.2015 в 18:23:07
Нужно ли обрабатывать антигрибковым средством базовый потолок перед установкой натяжных потолков в случае с совмещенным санузлом?
07.09.2015 в 23:37:17
Atomic, черновой потолок если это будет пленка ПВХ в санузле не покрывается грибком и плесенью,в запотолочном пространстве свой микроклимат очень даже сухой. можно пройтись грунтовкой чтобы скрепить поверхность.
02.10.2015 в 06:08:36
Уважаемые мастера, помогите советом! Собираюсь делать сначала натяжной потолок , а в будущем, как появятся деньги, шкаф-купе. Хочу самостоятельно сделать закладные из брусков под шкаф. Подскажите какие бруски используют для этого? Например 50х50 или 40х60 или какой то другой размер? P.s. Один брусок стоит 150 рублей, а мне и нужен один т.к. размер шкафа 190х60 и брусок = 3 м. А фирма-установщик за свои закладные просит 2000 руб. Наверное они у них по нанотехнологиями изготавливаются.
03.10.2015 в 00:17:46
svetlana126, Здравствуйте ,лучше взять брус 50х70, но крепить его нужно на тот уровень где будет проходить уровень натяжного.
06.10.2015 в 08:32:15
vad-po, Спасибо за ответ! Подскажите ещё на что лучше крепить брусок к потолку? Простыми дюбелями или на анкера?
10.10.2015 в 15:22:48
svetlana126, дюбель и саморез. Все держит норм, хотя от перфекционизма можно и анкерами прикрутить)))
12.10.2015 в 11:13:32
Подскажите в таком вопросе: буду заказывать натяжные потолки. Сначала хотел тканные в комнаты, а остальное - ПВХ. Но узнал от реальных владельцев, что тканные пропускают пыль, и между полотном за год-два собираются лохмотья пыли (как прод диваном). Единственный способ их чистить - снимать полотно. В общем склонен передумать и натянуть везде ПВХ. Что скажете?
12.10.2015 в 17:18:11
Что за бред?Кто Вам такое сказал?Пыль скапливается на натяжном потолке из-за имеющихся трещинах и отверстиях в бетонном потолке,а также через отверстие для люстры! В таком случае прежде чем установить натяжной потолок прогрунтуйте, заштукатурьте русты и дырки. Через микропоры в тканевых натяжных потолках пыль не проходит!
13.10.2015 в 22:43:39
Antoxa_B, Действительно бред! никогда через потолок уж тем более вверх пыль не попадет,слишком мелкие поры.грамотные люди перед монтажем потолков расшивают русты -пропенивают их,а также отверстия для крюка - откуда и летит строительный мусор.
21.10.2015 в 10:14:57
Здравствуйте!!!недавно делала ремонт в своей новенькой квартире. Через знакомых нашла компанию по установке натяжных потолков, в день моего звонка приехал замерщик и через день мне уже смонтировали потолки,недорого и без мусора и грязи как обычно бывает.А еще ребята мне посоветовали отделочников которые тоже очень качественно выполнили сови работы.В общем я теперь счастливый новосел. Кому нужно вот номер замерщика : Александр 89153506158
27.10.2015 в 22:46:49
Добрых суток! Поясните почему так произошло и чем черевато. 3 таких места на одной стене. Такое впечатление что гарпун вытащило, но при отодвигании этого выпирания вижу что гарпун заглублён больше чем в месте где нет этого косяка. Очень по логике подходит под перекрут гарпуна в багете. Я не установщик, принимаю работу.
28.10.2015 в 18:52:02
Юрий_161 написал : Добрых суток! Поясните почему так произошло и чем черевато. 3 таких места на одной стене. Такое впечатление что гарпун вытащило, но при отодвигании этого выпирания вижу что гарпун заглублён больше чем в месте где нет этого косяка. Очень по логике подходит под перекрут гарпуна в багете. Я не установщик, принимаю работу.
В этом нет ничего "криминального". Что Вас смущает? Эта технологическая щель всё равно закроется и никаких перехлёстов пленки внутри профиля будет не видно.
28.10.2015 в 19:06:33
Дело то не в щели а в выпирании полотна с гарпуном близко к краю багета.
28.10.2015 в 19:24:39
Юрий_161 написал : Дело то не в щели а в выпирании полотна с гарпуном близко к краю багета.
Значит, монтажники не заправили до конца. Можете предъявить претензию фирме-установщику или самостоятельно заправить гарпун в профиль любым шпателем. Край шпателя оберните малярной лентой, чтобы не порвать пленку!
