Марфуша
Марфуша
19.06.2014 в 17:03:51
Уважаемы мастера, дайте, пожалуйста, совет. Планируется ремонт, стены будем ровнять гипроком, потолки делать натяжными. Посоветуйте, с точки зрения последующего монтажа натяжного потолка, какой гипрок лучше использовать (или не имеет значения, если помещение не влажное) и на что (клей или иной способ) его лучше крепить к стене? Спасибо.
Профан27
Профан27
Владимир
19.06.2014 в 17:29:20
Марфуша, Ваш вопрос надо задать тем мастерам, которые будут Вам потолок натягивать. К ГКЛ крепиться задача нетривиальная, можно ненароком попасть на таких, которые будут ныть "не-е-е... мы к гипроку не крепим, у нас дюбелей таких нету..." И те советы, которые Вам сейчас тут накидают, могут оказаться неподходящими для конкретного потолочника. Выберите заранее потолочника (или фирму) и согласуйте с ним все детали отделки стен.
Если ГКЛ будет на стены клеиться, то багет натяжного потолка закрепить не сложно: сквозь ГКЛ в основную стену. А вот если ГКЛ на каркасе, возможны варианты.
Марфуша
Марфуша
19.06.2014 в 18:27:37
Профан27, Спасибо.
Юлия081
Юлия081
Ростов-на-Дону
14.07.2014 в 16:22:39
Помогите пожалуйста....надо определить кто виноват в порванном натяжном потолке...в районе люстры порвался потолок, потолок больше 20 квадратов и от сквозняков гуляет...фирма говорит, что они не виноваты (они устанавливали и люстры и потолок)...ротолок порвался в процессе эксплуатации... (это 4 месяца)....помогите разобраться кому предъявлять претензии....спасибо заранее:-)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2014 в 20:33:06
Юлия081 написал : Помогите пожалуйста....надо определить кто виноват в порванном натяжном потолке...в районе люстры порвался потолок, потолок больше 20 квадратов и от сквозняков гуляет...фирма говорит, что они не виноваты (они устанавливали и люстры и потолок)...ротолок порвался в процессе эксплуатации... (это 4 месяца)....помогите разобраться кому предъявлять претензии....спасибо заранее:-)
Полотно при креплении люстры к закладной не проклеили, могли надрез сделать, прижимается сквозняком так это поголовное явление от них не зависит, нужно было в полотне сделать ещё одно вент отверстие. Никому вы уже ничего не предъявите.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.05.2015 в 16:47:30
kramcd написал : Помогите закрыть щель между натяжным потолком и стеной. Дело в том, что крыша мансардная и стена в верхней части имеет скос и между потолком и стеной не как обычно 90 градусов, а примерно 135, в связи с этим маскирующая лента не держится(точнее ее можно установить, но она будет смотреться некрасиво, т.к. будет не в плоскости потолка, а перпендикулярно стене)
Короб из гк надо было делать, и вертикальная часть короба решила бы эту проблему, можно канат кокосовый приклеить, при поклейке бамбуковых обоев используют, что то круглое, и все будет красиво
sharapova
sharapova
Ростов
21.06.2015 в 11:51:07
Под натяжной потолок какой отступ нужен сверху? Вверху планирую розетки под сплиты, насколько отступать? Хотелось бы поменьше)) Если существенно: панель с частично кирпичными перегородками, единая плита перекрытия.
vad-po
vad-po
27.06.2015 в 22:58:57
sharapova, как правило натяжной опускается на 4-5 см далее по уровню.
sharapova
sharapova
Ростов
28.06.2015 в 16:44:14
vad-po,а меньше нельзя? У подружки видела один угол, где стартовали почти от нуля. Там другой профиль\плинтус. Но вот от чего это зависит -от производителя системы или? Может быть, есть минусы этих решений.
vad-po
vad-po
28.06.2015 в 20:11:49
sharapova, смотрите,стартовать полюбому от самой нижней точки и угол не всегда ей бывает,порой можно даже багет подпилить чтобы стартовать как можно выше,любой объект уникален,профиль стеновой скажем для гарпунной системы монтажа в высоту 37мм,когда его подрезают то можно стартовать на 20 мм выше-но это редко происходит,обьясню почему - зачастую приходится работать в панельных домах и в самом верху не всегда твердое основание для монтажа,а порой закрепиться вовсе нельзя,и опустившись ниже на пару см все отлично,от этого и берется опуск в 4-6 см. еще есть пластиковый потолочный багет у тканевых потолков.на слэнге его именуют прищепка- так он высотой 1см монтируется в самой нижней точке прямо к потолку,а далее по уровню выводится клиньями и подкладками,но такая процедура занимает дольше времени и дороже.хотя знаю ребят которые крепятся к потолкам просто по периметру без уровня-но это другая история))))
Atomic
Atomic
05.09.2015 в 18:23:07
Нужно ли обрабатывать антигрибковым средством базовый потолок перед установкой натяжных потолков в случае с совмещенным санузлом?
