Evgen10
Evgen10
Сиэтл
25.07.2009 в 12:07:02
На кухне - пол старый деревянный на лагах. Площадь около 6 метров. Старый крашеный оргалит с него ободрал, доски вроде нормальные. Но сам пол померял уровень - перепад до 3см по всему полу. Вот я думаю что если я даже его весь сниму и куплю новые доски и лаги, то все равнож он ровным не будет, тут скорее всего кривая сама стяжка, а с ней связываться то вобще не хочется. Что можно сделать?
iale
iale
25.07.2009 в 13:44:59
Evgen10 написал : доски вроде нормальные
перестелить доски, выравнивая их по уровню дер. подкладками на лаги.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
25.07.2009 в 14:10:09
iale написал : перестелить доски, выравнивая их по уровню дер. подкладками на лаги.
спасибо, тоже об этом думал, придется пробовать, единственно что я без понятия как его разбирать, доски шпунтовые, гвозди выдрать почти почти нереально, если срезать шляпки и поднимать доску монтировкой, то шпунты начинают ломаться, даже не знаю что придумать.
naviator
naviator
25.07.2009 в 16:11:09
Я шпунтовые доски разбирал так: одну-две доски конечно придеться выкинуть, а потом топор вставлял в щель и отодвигал,когда шпунт выйдет можно поддевать тем же топором или монтировкой опираясь на лагу. У меня на даче строители:( :scare положили доски на необработанные лаги-они сгнили за 7 лет и пол начал проваливаться:cool: пришлось все перебирать и менять лаги:scare . шляпки или спиливал или выходили вместе с доской(доска сороковка)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.07.2009 в 21:39:29
спс, идея с топором немного помогла, но все равно половина досок я запорол, если не больше, придется делать новый пол, но вот я не знаю, купить половые доски или купить осб? осб я так понимаю лучше и по надежности и проще укладывать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.07.2009 в 22:27:59
Evgen10 написал : лучше и по надежности и проще укладывать?
Если цена устраивает, то почему бы не положить...-:)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.07.2009 в 22:51:26
Михалыч написал : Если цена устраивает, то почему бы не положить...-
так по цене я посчитал осб-3 если брать 10мм то в 3 раза дешевле досок получается, можно даже в 2 слоя накинуть, тогда в 1.5 раза + экономия на антисептиках, просто на осб потом еще надо что то на финиш типа линолеума или плиток, а доски я так понимаю можно сразу лаком покрыть и все?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.07.2009 в 10:58:13
2Evgen10 Если ОСП 10мм, то лаги надо через 5см...-:):):)
gans gr
gans gr
27.07.2009 в 11:17:11
Evgen10 написал : а доски я так понимаю можно сразу лаком покрыть и все?
типа того. но один слой 10 действительно мало. надо два слоя, да так и лучше будет. а доски можно и затонировать а потом лаком.
naviator
naviator
28.07.2009 в 09:16:02
Просветите-что такое осб?
gans gr
gans gr
28.07.2009 в 09:37:55
naviator написал : Просветите-что такое осб?
http://www.gutter.ru/wood/osb.htm чтобы много не писать.
