юра Т
юра Т
19.10.2007 в 22:04:53
sergey_sav написал : А если не возможно, то пропаять встык?!
Вот так:
avmal
avmal
19.10.2007 в 22:40:55
5047183 написал : монтаж клеммами Wago это вообще фигня
У вас очень большой опыт монтажа и эксплуатации этих клемм, раз вы так категорично выносите вердикт?
5047183 написал : Лучше качественной пайки ничего нет
А то, что пайка не рекомендована к применению нормативами - вам по-хрену?
юра Т написал : Вот так:
Интересно, месяц-то хоть проработает?
Arr
Arr
19.10.2007 в 23:11:08
На фото не пайка, а недогретый припой, намазанный на окисленные провода.
avmal написал : Интересно, месяц-то хоть проработает?
ИМХО при 16 Амперах развалится через десяток минут. :(
Arr
Arr
19.10.2007 в 23:21:52
5047183 написал : монтаж клеммами Wago это вообще фигня , так можно только лампочки подключать ватт так до 40.
Хоть бы "ИМХО" написали для приличия... На форуме есть большая ветка с результатами испытаний пружинных клемм - вы её хоть смотрели?
Лично у меня в металлическом гараже ваго 773-304 на ВВГ 3х2.5 под защитой автомата на 20А безупречно отслужили уже 3 зимы.
avmal
avmal
19.10.2007 в 23:26:13
Arr написал : ИМХО при 16 Амперах развалится через десяток минут.
Не-е-е, там больше ампера вряд ли будет - месяц может продержаться.
20.10.2007 в 22:01:41
Arr написал : На фото не пайка, а недогретый припой, намазанный на окисленные провода.
В этом абсолютно согласен.
юра Т
юра Т
21.10.2007 в 02:31:20
Alex___dr написал : В этом абсолютно согласен.
Что вы все придрались к припою, он вполне нормальный. (это я как "монтажник радиоаппаратуры и приборов" заявляю) Но колличество канифоли... и особенно скрутка... где фото откопал уже не помню, но человек очень гордился, особенно защитным покрытием из канифоли...
aterney
aterney
21.10.2007 в 04:19:52
юра Т написал : где фото откопал уже не помню
Тырить фотки нехорошо :nо: ! http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=187545&postcount=75
avmal
avmal
21.10.2007 в 11:33:02
юра Т написал : Что вы все придрались к припою, он вполне нормальный. (это я как "монтажник радиоаппаратуры и приборов" заявляю)
К припою никто и не придирался, припой - он и в Африке примой. Весь вопрос в том, кто и как этим припоем распорядился. Вы, как монтажник РЭАиП, должны это знать. Наверняка из-за таких "паяных" соединений пайка и впала в немилость у ГОСТа.
21.10.2007 в 13:43:04
Полностью поддерживаю следующее высказывание -
avmal написал : К припою никто и не придирался, припой - он и в Африке примой. Весь вопрос в том, кто и как этим припоем распорядился. Вы, как монтажник РЭАиП, должны это знать. Наверняка из-за таких "паяных" соединений пайка и впала в немилость у ГОСТа.
P.S. "Качество" пайки на фото мягко говоря никакое... Как паяют радимонтажники я в курсе, в нашем цехе они есть...
AC/DC
AC/DC
21.10.2007 в 20:31:19
Да нет минусов у пайки, если она действительно "пайка". За пятнадцать лет работы в "средмаше", еще в СССР, ни разу не видел "зажимов, скруток ит.д. и т.п….". Все обязательно облуживалось и паялось. Облуживались провода, облуживались клеммы, проводе зажимались в клеммах, потом все это пропаивалось и покрывалось лаком. И "земля" и "борот", который летал. По технологии "средмаша" и "военной приемки" делалось это так: лужение зачищенного конца провода (не не ножом, а обжигалкой с нихромом, что бы не повредить жилы многожильных проводов), ОБЯЗАТЕЛЬНО механическое закрепление облуженных проводов (на "лепестке", зажим на клемме и т.д. и т.п.) и только потом скелетно пропаяно. "Скрутка" не является "механическим закреплением"! Медные проводники лудятся для предотвращения окисления, а потом пайка покрывается лаком УР-237. Изделия типа "земля", находились и под землей, и на воде, и под водой, и в воздухе. На "точках" приходилось сталкиваться с блоками РА покрытыми толстым слоем и плесени и морской соли. И все это замечательно работало, облуженное, пропаянное и покрытое двумя слоями Ур-237. Думается мне, далеко не идиоты разрабатывали РА для космоса в СССР, используя везде многожильные провода. Одножильные использовались только в качестве жестко закрепленных шин. До 16 кв/мм использовались паяльники, свыше, разнообразные горелки. А в каких условиях это все трудилось, могут рассказать только космонавты. А уж какими ключами, на которые одевалась трех метровая труба и впятером закручивались "клеммы" на тюратамских пусковых площадках, я рассказывать не буду, это к проводке в квартире не имеет никакого отношения. К чему я это все. Да к тому, что не далее как вчера, сам видел, как два "профессиональных" электрика скручивали в деревне люминтий с купрумом. Кто не знает, "профессионал", это не то, кто делает хорошо, а тот, кто получает за это зарплату. А опохабить можно все, и "пайку, и гайку". Как говорится, не умеешь – не берись!
