К вопросу оловянной чумы...
18.10.2007 в 22:46:36
18.10.2007 в 22:54:05
Какой нужен сварочник для сварки проводов и есть ли в продаже?Недавно разбирал двигатель,так на статоре все соединения проварены.Сгорели обмотки а соединения как монолит.
18.10.2007 в 23:02:20
У нас используются угольные электроды d18мм и инвертор Раньше ещё использовали и обычный сварочник, но на прошлой неделе его.....:(
18.10.2007 в 23:19:47
А пойдет транс 36В. 250Вт.?
18.10.2007 в 23:36:34
Screen написал : А пойдет транс 36В. 250Вт.?
В свое время, когда я мотал двигатели, мы варили концы обмоток обычными угольными щетками от трансформатора 36В ( мощность не помню - кажется не больше 250Вт ), правда один конец его подключали к другому концу катушки обмотки, т.е. через небольшую, но нагрузку.
19.10.2007 в 00:44:56
avmal написал : правда один конец его подключали к другому концу катушки обмотки, т.е. через небольшую, но нагрузку.
Сам трансформатор+реостат и щетка от тролейбуса?Ну еще провод РКГМ(теплостойкий)и крокодил?А то хозяин просит произвести скрутку+спайку в распред коробках,а вы пишите,что нельзя или можно,запрещено или разрешено,а есть же альтернатива-сварка.И процес быстрее.
19.10.2007 в 01:02:17
Screen написал : щетка от тролейбуса?
Щетка от троллейбуса - это уже перебор. Достаточно коллекторной щетки от любого электроинструмента на изолированной ручке.
Screen написал : еще провод РКГМ
Мы обходились и БПВЛ.
Screen написал : есть же альтернатива-сварка.И процес быстрее.
Не только быстрее, но и надежнее, если так заказчику хочется. Он же деньги платит.
19.10.2007 в 19:47:19
монтаж клеммами Wago это вообще фигня , так можно только лампочки подключать. Лучше качественной пайки ничего нет(кроме замены)
19.10.2007 в 19:50:03
5047183 написал : Лучше качественной пайки ничего нет(кроме замены)
:a На форуме мелькало другое убеждение - "Лучше хорошей скрутки ничего нет.":net: PS. А от электриков, которых Вы на работу приглашаете, тоже будете требовать такой способ соединения?
19.10.2007 в 19:53:25
монтаж клеммами Wago это вообще фигня , так можно только лампочки подключать ватт так до 40. Лучше качественной пайки ничего нет(кроме замены проводки) ну на крайняк винтовое соединение. Инструкция по пайке: 1) очистить провода от окиси и грязи ( лучьше шкуркой). 2) облудить каждый конец отдельно с хорошим прогревом провода. 3) сделать скрутку(если возможно) из олуженных концов. 4)хорошо пропаять скрученные провода с канифолью! 5) НЕ ПРИМЕНЯТЬ НИ КАКИЕ ФЛЮСЫ КРОМЕ СПИРТОВОГО РАСТВОРА КАНИФОЛИ!
19.10.2007 в 19:55:40
5047183 написал : сделать скрутку(если возможно) из олуженных концов.
А если не возможно, то пропаять встык?!
