ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 09:27:03
player1 написал : какие плитки отдирать "в случае чего"
Сделайте лючок. К примеру, закрепите плитку латунными или нержавеющими болтами (или одним). Или задекорируйте крышку монтажной коробки.
А соединить можно хоть орешками, если взять распред.коробку поглубже.
player1
player1
08.10.2007 в 09:42:43
ВТБ! написал : Сделайте лючок. К примеру, закрепите плитку латунными или нержавеющими болтами (или одним). Или задекорируйте крышку монтажной коробки.
Плитку болтами? Меня жена не поймет :) Наверное просто попрошу мастеров приклеить пару шиук в районе коробки не намертво, если такой вариант возможен.
По заверению электрика, длина скрутки не менее 4см, длина пропайки неизвестна (не сказал). Может я зря дергаюсь и она будет нормально стоять? Плита будет достаточно мощная, 11.2 КВт в максимуме.
player1
player1
08.10.2007 в 09:50:02
laskin написал : А вот интересно, если сделать все сразу?
скрутку запаять кислотным флюсом, закрепить винтовым зажимом (пока горячее олово) и затянуть термоусадкой.
Я тоже думал об этом :)
Как вариант, залить оловом предварительно облуженное винтовое соединение. Вполне себе вариант для параноиков без сварочного трансформатора вроде меня ;-)
sniffer
sniffer
08.10.2007 в 12:48:14
player1 написал : На кухне, как водится, ввод для электропиты на уровне груди (3х6кв.мм моножильный). Встройка требует на уровне 10см от пола.
Рискну предложить (не потому что рисково, а потому что некоторые опять будут тухлыми помидорами кидать). Есть такие клеммы 773-173 на 6 мм. 32 А. Как раз для Вашей задачи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 13:10:59
player1 написал : Может я зря дергаюсь и она будет нормально стоять?
С кислотным-то флюсом? И не надейтесь - это только вопрос времени.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 13:14:16
sniffer написал : 32 А. Как раз для Вашей задачи.
6 квадратов меди и потребитель на 50А. Сегодня там автомат на 25А, а завтра поставят на 50А - проводка-то позволяет. А соединение обязано быть адекватным проводке.
юра Т
юра Т
08.10.2007 в 13:26:46
player1 написал : Вызвал электрика, он нарастил провод многожильным, тоже 3х6кв.мм, применив скрутку с пропайкой кислотным флюсом.
Почитал я эту ветку (и еще немного других), и примененный метод мне совершенно разонавился, т.к. 1) скрутка, 2) пайка кислотным флюсом, 3) место соединения будет заложено плиткой.
Если у электрика это не первая пайка, то (на 99%) доживет до следующего капремонта, но пару запасных плиток лучше куда нибудь заныкать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 13:51:21
юра Т написал : на 99%
Сверхнизкая надёжность для трёх соединений...
юра Т
юра Т
08.10.2007 в 14:35:42
ВТБ! написал : Сверхнизкая надёжность для трёх соединений...
Согласен, но если еще неоднократно переделывать, чем бы не соеденяли, она не увеличиться...
sniffer
sniffer
08.10.2007 в 18:11:57
ВТБ! написал : 6 квадратов меди и потребитель на 50А.
Сорри, не увидел мощность плиты. Хотя и сам ошибся 773-173 на 41 А.
player1
player1
08.10.2007 в 18:26:40
ВТБ! написал : 6 квадратов меди и потребитель на 50А. Сегодня там автомат на 25А, а завтра поставят на 50А - проводка-то позволяет. А соединение обязано быть адекватным проводке.
Сегодня там автомат на 40А. Штатный, установленный застройщиком ;-) Ввод в квартиру - 50А.
