Smily
Smily
30.12.2007 в 19:48:46
Kamikaze написал : Но уж на что я перестраховщик, но даже для меня такая длина пропаянной скрутки с бандажом избыточна. Для безупречной надежности хватило бы и половины. Для очень высокой - 1/3.
делаю 30-40мм, по ВСН...:)
Kamikaze написал : Тогда это низкая технологичность.
Да :(, только вот нормальные прес-клещи (180 у.е а аккумуляторные 1800 у.е), надо заказывать за 2 месяца, как и гильзы, к ним тоже 2 месяца (причём разные для разных сечений), а вот 100 Вт паяльник 4 у.е, 10 у.е 1 кг ПОССу-40, 5 у.е 1 литр 40% раствора канифоли, и 0,15 у.е - моножила 1,5 кв для бандажа...
avmal
avmal
30.12.2007 в 20:21:41
Smily написал : 100 Вт паяльник 4 у.е, 10 у.е 1 кг ПОССу-40, 5 у.е 1 литр 40% раствора канифоли, и 0,15 у.е - моножила 1,5 кв для бандажа...
А я вместо всего этого покупаю "мешок" клемм ВАГО на все типы и количества жил, после чего они постояннно "случайно" лежат в карманах спецовки и трачу на любое соединение от 3 до 20 секунд, в зависимости от количества жил. Причем, как разогретый паяльник, они карманы не прожигают и постоянно готовы к работе. :)
Smily
Smily
30.12.2007 в 20:56:42
avmal написал : А я вместо всего этого покупаю "мешок" клемм ВАГО на все типы и количества жил, после чего они постояннно "случайно" лежат в карманах спецовки и трачу на любое соединение от 3 до 20 секунд, в зависимости от количества жил. Причем, как разогретый паяльник, они карманы не прожигают и постоянно готовы к работе.
Плоскопружинные сжимы типа ВАГО - это хорошо (быстро, дёшево, вполне надёжно), только по нашему, украинскому, законодательству - неканает :(
Правда...в офисах, на освещение, я анологичные зажимы использую:o. Ну.. и для соединения РЕ в подрозетниках :o. Борюсь с соблазном, окончательно забить на наше "украинское законодательство" - и полностью перейти на плоскопружинные сжимы, пока не куплю нормальный комплект для опрессовки.
avmal
avmal
30.12.2007 в 21:42:29
Smily написал : Плоскопружинные сжимы типа ВАГО - это хорошо (быстро, дёшево, вполне надёжно), только по нашему, украинскому, законодательству - неканает
Меняйте.:o
Smily
Smily
30.12.2007 в 23:41:16
avmal написал : Меняйте.
+:) Где там трехлинейка :D
avmal
avmal
30.12.2007 в 23:48:55
Smily написал : Где там трехлинейка
А политические методы уже не помогают? :cool:
Никитин
Никитин
31.12.2007 в 00:39:45
Уважаемые можно долго философсвовать от опасности пайки и пружинных и механических контактах. Проще сделать самому или преобрести во временное пользование аппарат для сварки медных проводов икабеелей.
avmal
avmal
31.12.2007 в 01:01:45
Никитин написал : Уважаемые можно долго философсвовать от опасности пайки и пружинных и механических контактах.
А здесь философов нет - тут больше практики собрались.
Никитин написал : Проще сделать самому или преобрести во временное пользование аппарат для сварки медных проводов икабеелей.
Зачем?
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.12.2007 в 11:17:10
Smily написал : Очень долго, и дорого соответственно. На "полный цикл" от установки накладной коробки 100х100х60 (провода подведены к месту установки коробки) до её закрытия - 1,5-2 ЧАСА!!! А с плоскопружинными сжимами - 15-20 мин.
  • я полагаю, для себя Вы будете делать долго и качественно "на века", а быстро и "год протянет, а там и гарантия кончится" - уже для заказчиков...
  • заодно потом без работыне останетесь...
  • для "забивания бабок" на монтаже -низкая, для долгой и надежной работы - высокая...
Smily
Smily
31.12.2007 в 13:39:18
Никитин написал : аппарат для сварки медных проводов икабеелей
а можно поподробнее в тему http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38166
qwerd
qwerd
Кишинёв
11.01.2008 в 09:57:28
Сколько не убеждал клиентов использовать WAGO ни у кого доверия не возникает, все хотят пайкой, поэтому для повышения производительности изготовил паяльник из аппарата для сварки полипропиленовых труб, заказал у токаря стакан и прикручиваю вместо насадки, заполняю оловом. Пайка скрутки из 7-8 проводов 2.5 моножила методом окунания занимает 5 сек, затем опускаю еще на секунду для бондажа, раскрутить не возможно.
