qwerd написал :
Пайка скрутки из 7-8 проводов 2.5 моножила методом окунания занимает 5 сек, затем опускаю еще на секунду для бондажа, раскрутить не возможно.
Т.е вы сначала паяете нелуженую скрутку, потом навиваете бандаж (луженый или нелуженый?), а потом снова паяете.
Можно поподробнее.
Smily написал :
Можно поподробнее.
Первый раз окунаю скрутку для прогрева и лужения, естественно требуется капля нейтрального флюса, олово практически все стекает остается тонкая пленка, второй раз окунаю чтобы на холодную скрутку прилипло больше олова.
qwerd написал :
Т.е просто 2 раза окунаете, а бандажной проволкой не обвиваете.
А какая рабочая температура паяльника (тот который аппарат для сварки)? Что за флюс, спирт+канифоль?
Уточняю, т.к пробовал аналогичный метод, только брался 150 Вт "топорик" и сверху сверлилось отверстие, так вот с ним
qwerd написал :
такого не получается, т.к температура нагрева высокая, около 450 С, а температурный интервал флюсирующего действия у спиртоканифольного раствора 225-300 С, а при 450 С он мгновенно выкипает, и когда достаёшь скрутку, то на ней кусками налипший припой.
Smily написал :
Именно так, но ваш вариант конечно лутше не спорю, возьму на заметку.
Smily написал :
Температура 300 С возможна регулировка. Использую флюс для печатных плат не требующий промывки.
Smily написал :
Мощность два тена по 650 Вт работают по очередно.
Smily написал :
У вас скорее всего было сильное падение температуры 150 Вт мало холодная скрутка быстро остужает олово. У меня тоже есть падение температуры но при такой мощности за 5 сек олово расплавляется заново.
Smily написал :
Это не сырая идея, этим паяльником работаю уже год не один объект сделан. Все можно сделать быстро и качественно.
Для того чтобы ввести автослесарного специалиста в нервный тик и матюгальный понос предложите воспользоваться динамометрическим ключом, а электрическому специалисту предложите пропаять скрутку.
Предлагаю эксперимент, который может наглядно убедить каждого в преимуществе какого-либо метода.
Возьмите импульсный паяльник. Он выдаёт около 50-100 ампер. Подсоедените провод 1.5кв с пружинной клеммой, винтовой и т.д. Подбирая длину провода можно регулировать силу тока и соответственно нагрев. Включаем паяльник и смотрим, как ведёт себя соединение.
Теперь, как правильно сделать пайку.
Оголить провод ~ 3-4см. Не рекомендую пользоваться ножом - образуется кольцевая риска по которой провод легко ломается. Лучше воспользоваться паяльником.
Делаем скрутку и докручиваем пассатижами и ещё 2-3 витка чтобы захватить изоляцию.
Пайка. Скрутка берёт припоя столько сколько надо, излишки сами стекают и стекать должны на пол, а не всторону изоляции.
Скрутка должна быть пропаяна со всех сторон и напоминать цилиндрик. Главное хорошо прогреть скрутку. Для этого паяльник должен иметь соответствующюю мощность.
Откусываем лишнее, при этом кусачки подкручивать в сторону закрутки.
Изолируем скрутку лентой, кембриком, термокембриком - кто как любит.
Укладываем провода в коробку, при этом место скрутки не загибаем.
ГОГА написал :
Поэтому у нас такие дерьмовые автомобили выпускают. Одни соединения "недотянуты", другие "перетянуты".
ГОГА написал :
Для этого существует спец.инструмент.
О том как делать пайку, написанно в соответствующем нормативном документе (ВСН 139-83). Кстати просто "паять скрутку" - можно до 10 кв, далее надо применять гильзы.
ГОГА написал :
Незнаю кто такой "электрический специалист", но согласно ВСН 139-83 соединение медных жил (с разрывом) следует выполнять либо пайкой либо опрессовкой, а ответвление от магистрали, с разрывом магистрального провода - ТОЛЬКО пайкой.
Что это за документ и где его можно скачать - смотрите тут
ГОГА написал :
Согласно ПУЭ
Таблица 1.3.4.
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами для 1,5 максимум 23А
1.4.16. Температура нагрева проводников при КЗ должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, є С: Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией: поливинилхлоридной и резиновой 150 є С
Викторыч написал :
А вы Гогино сообщение почитайте внимательно, может и поймете моё желание немножко постебаться
Чесно говоря я то-же несовсем понял что-бы это значило
ГОГА написал :
Имелось ввиду подключение к 220? Вряд-ли, т.к при таких токах будет срабатывать В16.
Если это токи внитри паяльника (вторичка)...то зачем его разбирать? И какое отношение имеет внутреннее устройство паяльника к квартирной проводке?
Импульсный паяльник - это известный многим паяльник "Момент". Дубовый отечественный утюг весом более килограмма и временем разогрева более 10сек. Зато с лампой подсветки. При падении (у кого в работе ничего не падает - поднимите руки) разбивается корпус - у многих видел клееные или перемотанные изолентой.
Мы будем использовать его в качестве генератора тока силой 50-100А. Вообше-то я не знаю какая сила тока у него во вторичной обмотке, но жало из проволки диаметром 1-1,5 мм разогревает до плавления припоя, думаю градусов 400-500 будет.
И каждый, у кого в хламе валяется такая штука, сможет испытать соеденения проводов: скрутку, скрутку паянную, всяческие клеммы и пр. соеденения.
Кто такой электрический специалист?
Думаю у нас есть беспорный кандидат на это звание.
Он уже пять лет использует для проводки электричества системный кабель для компьютера.
Я, даже думаю, что мы можем улучшить звание и назвать его
ВЕЛИКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Если кто читал Марка Твена, то помнит, что это звание, ВЕЛИКИЙ ИНДЕЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ было присвоенно Винете или Виниту, ну тот, который друг индейцев.
Вот изображение импульсного паяльника.
