avmal написал : Если у заказчика нет убежденности в квалификации мастера, то лучше расстаться сразу и больше не встречаться. Польза будет обоюдная - поверьте.
Согласен! Недавняя тема это подтверждает.
14.01.2008 в 21:37:35
15.01.2008 в 20:08:03
народ, мож не в тему, а чем СИЗ плох? вот вы все ваго хвалите? а какие недостатки у СИЗ? у нас ими весь офис (4этажа) сделали, да и я у себя на чердаке времянку СИЗами подключил.. хочу ими и в квартире проводку сделать
15.01.2008 в 20:16:46
avkie написал : вот вы все ваго хвалите?
Не совсем верно. Каждый тут имеет свою точку зрения и приверженность к определённым видам соединений. СИЗы сравнивать с другими не буду, каждый способ хорош на своём месте и в нормальных руках. Есть желание? Ставьте.
15.01.2008 в 20:45:12
avkie написал : а чем СИЗ плох?
Хотя бы тем, что надо иметь набор на разные сечения и количества жил. А потом - зачем пальцы мучать - крутить эти колпачки, если можно обойтись и без этого с Вагами? И еще могу добавить - Ваги места меньше занимают в коробке, чем СИЗы.
16.01.2008 в 09:01:09
2avmal габариты, удобство пользования - это все понятно. с набором на разные сечения тоже не так уж и плохо, там всего то 3 типоразмера (№1 №2 №3) ваго тож надо разные иметь.. на разное сечение и разное количество проводов.
например, кто нибудь видел СИЗ, доведенный до стостояния клемм ваго как на рисунке выше?
16.01.2008 в 09:19:18
avkie написал : например, кто нибудь видел СИЗ, доведенный до стостояния клемм ваго как на рисунке выше?
А вы мне дайте СИЗ и я его даже до худшего состяния доведу при желании. ВАГО надо тоже уметь пользоваться. Может просто провод не до конца засунули?
16.01.2008 в 09:52:22
2avmal
с дуру можно и * сломать. народная пословица.
у меня вот друг есть - так он лом сломал :)
речь идет об нормальных условиях, нормальном монтаже, соблюдений требований ПУЭ
куда выслать СИЗ? :)
16.01.2008 в 10:00:19
avkie написал : с дуру можно и * сломать. народная пословица.
Именно об этом я и хотел сказать. А заставлять или уговаривать пользоваться кого-то именно Вагами тут никто и не собирается - лично я просто высказываю свое мнение.
18.01.2008 в 00:33:05
Я пользуюсь и ваго и колодками и пайкой,и просто скруткой,и резьбовыми соединениями. На каждый случай свое решение. С медью все средства хороши,хороший метал,и на обрезочках можно заработать.
20.01.2008 в 13:21:52
Проблема от соединения пайкой только одна - плохая пайка. Канифоль , припой, паяльник ватт на 100 - что может быть проще? Скрутить медные жилы,пропитать канифолью скрутку с паяльником,затем сама пайка с припоем,острые концы скрутки напильничком закруглить ,чтоб не прокололи изоляцию.Если жилы окисленные, то каждю жилу отдельно предварительно перед скруткой зачистить и полудить.
20.01.2008 в 13:28:03
Regent написал : Проблема от соединения пайкой только одна - плохая пайка.
Не только. А это разве не проблемы?
Regent написал : Скрутить медные жилы,пропитать канифолью скрутку с паяльником,затем сама пайка с припоем,острые концы скрутки напильничком закруглить ,чтоб не прокололи изоляцию.Если жилы окисленные, то каждю жилу отдельно предварительно перед скруткой зачистить и полудить.
