20.01.2008 в 20:47:31
В новостройке предстоит переделка электрики.Скрутки в распред.коробках от строителей распаяны,дополн. кабели протянуты,заведены и разделаны.Остановился на коммутации.Предстоит вязать в некоторых коробках по 5-6 концов. Пробовал скручивать 3*2,5-хорошо получается. Больше-всё расползается!!! Узнал о существовании WAGO!Счастья то было!!!Купил!!! Ну,думаю-аккуратно,емко и производитель Германия(страсть к качеству немецких изделий)! :) После прочтения всей ветки(уфф...одолел...)...пипец,приехали...,зря купил-ладно... Токарь есь знакомый,оснастку думаю,осилит.С паяльником дружу и люблю. Надежность хорошо скрученной и правильно пропаянной скрутки ОСОЗНАЮ...
От чего ушел,к тому и вернулся...ПРОБЛЕМА ТО НЕРЕШЕННАЯ ОСТАЛАСЬ!!!
КАК СКРУЧИВАТЬ ПО 5-6 КОНЦОВ??? НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Smily
Smily
20.01.2008 в 20:54:39
Chernysh написал : КАК СКРУЧИВАТЬ ПО 5-6 КОНЦОВ??? НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Просто скручивать. Облудить. Скрутить. Кавить бандаж. http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=594272&postcount=1220
avmal
avmal
21.01.2008 в 00:17:52
Chernysh написал : Узнал о существовании WAGO!Счастья то было!!!Купил!!! Ну,думаю-аккуратно,емко и производитель Германия(страсть к качеству немецких изделий)!
А что случилось после прочтения? Жилы перестали в WAGO влазить? А может дырки в них закупорились? :confused:
21.01.2008 в 11:01:30
avmal написал : А что случилось после прочтения? Жилы перестали в WAGO влазить? А может дырки в них закупорились?
С Wago всё в порядке. :) Серые,773-серия,со смазкой,20А.
Но в распред.коробку их устанавливать-на дух.шкаф+СВЧ+эл.чайник(в щитке автомат для кухни-25А) что то очень боязно...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 11:21:28
Chernysh написал : 773-серия,со смазкой,20А ....... автомат ... 25А ...... очень боязно
Логично :)
21.01.2008 в 11:34:24
Kamikaze написал : Логично
Ага,именно так... А дальше что ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 11:55:16
  1. Увеличить длину концов - чтобы позволяла сделать достаточное число витков скрутки.
    1. Если обещаете не дергать что есть силы за пайку - ИМХО - достаточно сложить облуженные концы параллельно (можно и встречно-параллельно), плотно обмотать бандажом на длине миллиметров 20-30, и пропаять
21.01.2008 в 12:12:19
Kamikaze написал : достаточно сложить облуженные концы параллельно (можно и встречно-параллельно), плотно обмотать бандажом на длине миллиметров 20-30, и пропаять
А кроме выше описанного способа, скрутить "классически" 5-6 концов-никак?
qwerd
qwerd
Кишинёв
21.01.2008 в 12:25:25
Chernysh написал : А кроме выше описанного способа, скрутить "классически" 5-6 концов-никак?
Вставте концы прямых жил в винтовой клемник зажмите винтом и крутите с захватом изоляции, нормальная скрутка получается.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2008 в 12:37:39
2Chernysh п.1 - зачистить концы подлиннее и нормально скрутится. Это если под "скрутить" Вы подразумевали скрутку проводов, а не какие-то винтовые соединения.
qwerd
qwerd
Кишинёв
21.01.2008 в 12:52:48
Kamikaze написал : Это если под "скрутить" Вы подразумевали скрутку проводов, а не какие-то винтовые соединения.
Chernysh написал : Пробовал скручивать 3*2,5-хорошо получается. Больше-всё расползается!!!
Я предложил только скрутить при помощи клемника, что бы концы не расползались, потом снять и пропаять.
