Goto
Goto
Ровно
13.03.2011 в 03:03:33
alexposter написал :
  • как-то сложно всё это.... я ужо пару лет как паяю просто 65-ваттным паяльником. С канифолью. Итак, имеем, к примеру, скрутку из 4-5 моножил по 2,5 мм.кв. Скрутку делаю плоскогубцами, жилы - не луженые. Затем наношу капли канифоли паяльником на скрутку (типа обмазываю), затем прикладываю паяльник к скрутке (напомню, он у меня 65 Вт) и грею секунд 10-пока канифоль не начнет по скрутке растекаться. Потом, не отрывая паяльника, подаю припой в мотке, тонкий с флюсом внутри (продается в радиомагазинах и радиобазарах), пока скрутка не пропаяется. Затем пайка остывает, изолирую ПВХ-изолентой, эластичной хорошего качества в три прохода. Гарантию даю лет 20, если никто свои криворучки туда совать не будет.
Чтобы делать, как Вы, нужен опыт. Я не особо с паяльником "на ты" поэтому мне проще мокнуть скрутку в емкость с флюсом жидким, а потом в тигилек с расплавленным припоем. Реально быстро получается. Хотя, может и не так эффективно (но на вид вроде мощненькая скруточка получается). Собственно, я и хотел выяснить, насколько способ с тигильком и флюсом активированным имеет право на жизнь. Стоит ли так делать как я? Ведь я пока только на освещение так пропаивал и одну скрутку в розеточной группе (нулевой провод), а вот стоит ли так пропаивать скрутки по которым 25 амепр будут идти, вот в чем вопрос?
В начале этой темы говорилось о том, что при некоторых условиях припой может расплавится, и тогда кто-то упоминал, что тогда и изоляция расплавится, а если ихоляции не станет, то тогда не важно какая там скрутка пропаянная или нет ) Кто как считает? Всегда ли расплавится изоляция, если расплавится припой? Или возможно такое (тоже об этом говрилось на первых страницах темы), когда припой расплавится, а изоляция останется на месте?
alexposter
alexposter
Львов
13.03.2011 в 03:32:13
Goto написал : Всегда ли расплавится изоляция, если расплавится припой?
  • еще ни разу у меня не было, чтобы при пайке изоляция расплавилась. И у вас не расплавится, если паять быстро будете. Главное, чтобы скрутка хорошо была смочена флюсом, тогда припой затекает куда надо. А вообще - я за то, чтобы все скрутки пропаивать. Ибо слабое место любой проводки - места соединения, которые в 99,5% случаев дают отказы в работе, и остальные 0,5% - сгорает сам кабель.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.03.2011 в 06:43:47
Goto написал : возможно такое (тоже об этом говорилось на первых страницах темы), когда припой расплавится, а изоляция останется на месте?
Если паять низкотемпературным припоем, то такое возможно.
alexposter написал : Ибо слабое место любой проводки - места соединения
Это точно.
Отсутствие контакта - там, где он должен быть. И наличие контакта - там, где его быть не должно.
ИМХО (IMHO)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2011 в 09:46:48
Goto написал : Кстати, я не услышал Вашего мнения о флюсе Ф1, имели ли с ним дело, стоит ли смывать? Да и по другим вопросам как-то ничего Вы не сказали Хотелось бы знать Ваше мнение.
Я и F3-то не смываю (остатки после пайки!), а уж остатки F1 и подавно не страшны.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2011 в 11:10:31
Kamikaze написал : Я и F3-то не смываю (остатки после пайки!), а уж остатки F1 и подавно не страшны.
Нету у меня "формулы один". За то -больше тридцати лет использую паяльный жир... Еще с полтонны осталось, наверное и внукам хватит. Ели не мазать слоем на палец- смывать не нужно, просто нечего. Промываю места пайки оболочек и брони кабелей.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2011 в 19:21:20
ПPOPAБ написал : ". За то -больше тридцати лет использую паяльный жир... Еще с полтонны осталось, наверное и внукам хватит.
да уж.в своё время работал на одном предприятии,в углу мастерской электриков стояло три деревяных ящика: -с канифолью -с паяльным жиром -с оловом(в прутках) из всего из этого как следует запасся только оловом.канифоли ещё остался кусок с кулак величиной,а жир лет пять назад кончился:(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.03.2011 в 19:38:30
Goto написал : Всегда ли расплавится изоляция, если расплавится припой? Или возможно такое (тоже об этом говрилось на первых страницах темы), когда припой расплавится, а изоляция останется на месте?
Расчет на термическую стойкость при КЗ для паянного соединения и для провода в ПВХ изоляции ведется с одинаковыми коэффициентами. Иными словами, паяное соединение и ПВХ изоляция "равнопрочны". Даже если провод от каких-то сверхтоков раскалится так, что расплавится припой, то что соединению с того? Куда припой денется? Никуда, его во-первых, удерживает в скрутке поверхностное натяжение, во-вторых скрутка обмотана изолентой. Как видно из испытаний пайки сверхтоком, скрутка осталась такой же пропаянной, при том, что внутренние слои изоленты обуглились.
Goto написал : заматывал эту обпаянную скрутку изолентой, сначала тряпочной, а потом виниловой
Пропаянная скрутка греется меньше, чем сам провод. Применение ХБ изоленты совершенно излишне.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2011 в 20:44:59
Kamikaze написал : Применение ХБ изоленты совершенно излишне.
Хм...Заставили взглянуть по новому: ведь толстый слой х/б изоленты- тепло изолятор, провоцирующий температурную деградацию механической прочности, не качественного электрического соединения (скрутки)...
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2011 в 20:47:49
ПPOPAБ написал : толстый слой х/б изоленты- тепло изолятор, провоцирующий температурную деградацию механической прочности, не качественного электрического соединения (скрутки)...
не мало довелось раскручивать такие скрутки в квартирах-что-то не замечал никакой деградации:confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2011 в 21:18:16
4Серый Классика жанра: лишнее- отгорит, нужное- приварится.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.03.2011 в 21:29:41
2ПPOPAБ давно это было....работал я с одним дедом,который вроде бы разбирался в автоэлектрике.подогнали к нему как-то ГАЗон,посмотри говорят,что-то где-то закоротило,предохранители перегорают постоянно.говорит водиле:ставь "жучка".включают,"жучок",пых,и перегорел.маленького,говорит,поставил,давай больше.поставили побольше.опять то же самое.ставь,говорит,ещё больше.поставили,включают,вроде держит.тут как дым из-под капота повалил.выключили,капот открывают,а там какая-то релюшка спеклась просто. от тут,гоговорит,и коротило.поменяли реле,и всё заработало.
