Goto
Goto
Ровно
14.03.2011 в 03:51:02
alexposter и ADM05, я НЕ имел ввиду плавление изоляции во время пайки. У меня она не плавится, ибо пользую самодельный тигилек, а с ним пайка дело нескольких секунд - мокнул скрутку в тигилек и все.
Я имел ввиду то, что описывалось на первых страницах темы, когда при определенных условиях эксплуатации припой на скрутке расплавится...
Вот меня интересует такой момент: если даже и расплавится припой на скрутке, то ведь намного раньше расплавится изоляция проводов, а значит еще до плавления припоя на скрутке будут голыми провода, а это КЗ. Я прав? Блин как-то мутно я изъясняюсь - самому через раз понятно. Вот по-дургому: чтобы расплавился припой ПОС 60, нужно чтобы скрутка нагрелась до 190 градусов, а если такое по какой-то причине произойдет, значит раньше припоя расплавится изоляция проводов, а это КЗ. Если я прав, то получается, что даже если бы в месте скрутки был цельный провод то все равно при нагреве его до 190 градусов случилось бы КЗ? так или я в чем то ошибаюсь?
Goto
Goto
Ровно
14.03.2011 в 03:54:21
Kamikaze написал : Я и F3-то не смываю (остатки после пайки!), а уж остатки F1 и подавно не страшны.
Вы имеете ввиду во время пайки скруток или вообще пр ипайке?
Тоесть при пропайке скруток можно пользоваться флюсом F1, не смывая его остатков и не переживать о том, что через какое-то время эти остатки приведут к корозии меджного провода или к корозии изоляции на нем? Я правильно Вас понял?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2011 в 09:49:19
Goto написал : Вот меня интересует такой момент: если даже и расплавится припой на скрутке, то ведь намного раньше расплавится изоляция проводов, а значит еще до плавления припоя на скрутке будут голыми провода, а это КЗ. Я прав?
Вот и я о том же "талдычу"...
Goto написал : Вы имеете ввиду во время пайки скруток или вообще пр ипайке?
И скрутки, и электроника и все остальное.
Goto написал : Тоесть при пропайке скруток можно пользоваться флюсом F1, не смывая его остатков и не переживать о том, что через какое-то время эти остатки приведут к корозии меджного провода или к корозии изоляции на нем? Я правильно Вас понял?
Да. При нагреве в процессе пайки активирующая добавка распадается.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.03.2011 в 09:56:58
Goto написал : меня интересует такой момент: если даже и расплавится припой на скрутке, то ведь намного раньше расплавится изоляция проводов, а значит еще до плавления припоя на скрутке будут голыми провода, а это КЗ. Я прав?
Чтобы во время пайки не разрушалась (не плавилась) изоляция между местом пайки и изоляцией необходимо прикруплять (устанавливать) теплоотвод. Теплоотводом может быть пинцет или металлический зажим.
ИМХО (IMHO)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.03.2011 в 10:15:31
ADM05 написал : Чтобы во время пайки не разрушалась (не плавилась) изоляция между местом пайки и изоляцией необходимо прикруплять (устанавливать) теплоотвод. Теплоотводом может быть пинцет или металлический зажим.
Goto написал : я НЕ имел ввиду плавление изоляции во время пайки. У меня она не плавится,
29.03.2011 в 23:57:03
если свеже зачищен кабель,то пояется простой канифолью,и смывать не чего не надо...
стоит,на больших обьектах тигильником в основном и пояют,очень быстро процесс происходит,и пояльником тоже хорошо поять просто по времени дольше.
при кз,провод от спаянной скрутки просто отгорает,сама скрутка остоется не расплавленной,сам видел.
04.12.2011 в 23:43:34
Радиомонтажник спецаппаратуры. Существует масса припоев по т пайки от 63 (сплавы вуда и розе) до 470, далее сварка. Припои должны работать только при предписанной им гостами температуре. Пример: ПОИ-50 - 150С (перегреешь, будет пупырчатым, ни один ОТК не примет). Главное - отличная промывка после пайки, но ... никто не может гарантировать отсуствия флюса ... под пайкой. Для каждого припоя должна быть своя температура паяльника. Лучшая смывка - ацетон, но он запрещен по технологии.
Припой неадекватно окисляется при такой температуре. Медь, раскаленная докрасна - 550C, а припой (олово, свинец, серебро, кадмий, ванадий, висмут - ведут себя как хотят даже при Т 60С, создавая свои отморочки. Видели бы вы эти перекореженные пайки после испытаний). На мой взляд - медь в медь (1.7-3H надежнее)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.12.2011 в 02:40:11
mkoz написал : Лучшая смывка - ацетон, но он запрещен по технологии.
Лучшая смывка - это спирт медицинский. Он улетучивается, после протирки с платы, не остваляя следов. Или хотя бы калоша - смесь спирта и бензина.
ИМХО (IMHO)
Freezer
Freezer
02.02.2012 в 08:42:06
Так задача, 3 прожектора по 1кв каждый, задача сделать последовательное их соединение. Провод ПУГНП 3х2.5 зачищаю, шкурка, скрутка пассатижами, пайка с канифолью, изолента.
Прочитав пару страниц, понял что я жесточайшим образом нарушаю ТБ :scare... Прожекторы будут висеть в помещении над сценой, так что висящие колодки не комильфо... Колодки WAGO тоже ни ни, варить угольком я не умею, да и нету оборудования....
Вопрос к спецам что же мне бедному делать, как соединить проводки... при чем в одном месте их будет соединение сразу 3 жил по 3х2.5. Может меня спасет, опресовка?? тогда не подбросите ссыль на инструмент.. А то в субботу концерт, и походу придется делать без света...
Alexiy
Alexiy
02.02.2012 в 08:48:30
Freezer написал : ПУГНП 3х2.5 зачищаю, шкурка
хм... многопроволочную жилу шкурить... это что-то новенькое! Сам додумался или подсказал кто?! :)
а в чём нарушение ТБ? Кроме того, что изоляция у ПУГНП может оказаться совершенно ненадёжной никаких проблем не вижу. Вообще, покупаете дешёвых ответвительных коробочек, заводите в них провода, закрепляете, чтоб не выдернулись, крепите сами коробки и паяете. Что ещё нужно?
Freezer
Freezer
02.02.2012 в 08:54:18
Alexiy написал : хм... многопроволочную жилу шкурить... это что-то новенькое! Сам додумался или подсказал кто?! :)
Подсказали, чутка подшкурить без фанатизма..
Alexiy написал : а в чём нарушение ТБ? Кроме того, что изоляция у ПУГНП может оказаться совершенно ненадёжной никаких проблем не вижу. Вообще, покупаете дешёвых ответвительных коробочек, заводите в них провода, закрепляете, чтоб не выдернулись, крепите сами коробки и паяете. Что ещё нужно?
Ну как же, вон как люди копья ломают, скрутка зло, мне порвать или разогнуть, скрутку, которою я сам паял никогда не удавалось..
Мммм а можно пример, ответвительных, а то что то не представлю о чём конкретно вы говорите? Если не сложно пример? Или вы про обычную пустую распаячную, или про коробку с клеммами внутри под винт?
