ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.10.2013 в 21:38:59
Leshkin написал : А я ухахатываюсь как можно врубить в плите все конфорки, да на максимум, да при этом еще че-то жарить в духовке, да с нижним нагревом+гриль
Сочувствую. Вас наверное дома по праздникам не кормят.
Leshkin написал : 1) Вы делаете для себя и готовы потратить минут по 20 на коробку в своей хате
20 минут паять? Наверное Ваш паяльник нагревается 17-18 минут...
Leshkin написал : 2) Вы электронщик/радиолюбитель/чел с головой, не боящийся брать в руки паяльник
Мужчинка боящийся паяльника? Наверное очень состоятельный и может делегировать право на обращение с этим инструментом специально обученному персоналу дистанционно и опосредовано.
Leshkin написал : 3) Не догадаетесь лудить провода активными флюсами,
Чего играть в "угадай мелодию"? Строго по инструкции- паяльный жир. Идет в комплекте почти со всеми типами муфт.
Leshkin написал : требующими обязательной промывки после пайки
Бензин кончился?
Leshkin написал : Не новый провод доводится до нового состояния шкуркой)
:D Соболиной?
Leshkin
Leshkin
11.10.2013 в 22:22:00
ПPOPAБ написал : Вас наверное дома по праздникам не кормят.
Представьте себе дома кормят. Причем в мое отсутствие там побывал жэковский электрик и впарил на плиту 25-амперный черный автомат вместо штатного 40-амперного - типа небыло. Поменять на нормальный руки все не доходят, но плита варит бесперебойно :-) Кстати, на нем еще чайник кипятится периодически:a
ПPOPAБ написал : Мужчинка боящийся паяльника?
Лет 30 назад такая фраза аналогично была бы воспринята с удивлением, но я заметил, что в последнее время рукожопство среди молодежи очень пугающе распространено. Поэтому и написал - ато всякий народ тут ходит...;)
ПPOPAБ написал : Наверное Ваш паяльник нагревается 17-18 минут...
Нет, наверное "задирать шкурку" на ВВГ или другом кабеле - самая противная и длительная операция:) А потом еще аккуратно все пролудить, скрутить, спаять, усадить трубки, уложить в коробку, закрыть крышку... Считать будем по секундам? Да и в коробке не 2 провода спаивают обычно.
ПPOPAБ написал : Чего играть в "угадай мелодию"? Строго по инструкции- паяльный жир. Идет в комплекте почти со всеми типами муфт.
Ну для
могу посоветовать купить "комплект" и почитать "инструкцию", а я предпочитаю юзать что есть под рукой. Не в нарушение общим принципам электрорадиомонтажа, естественно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.10.2013 в 23:02:53
Leshkin написал : Лет 30 назад такая фраза аналогично была бы воспринята с удивлением,
Не, я немного меньший временной промежуток имел ввиду и альтернативный способ зарабатывания при помощи паяльника... ;)
Leshkin написал : но я заметил, что в последнее время рукожопство среди молодежи очень пугающе распространено.
Это же прекрасно. Значит стоимость ручного труда возрастет в связи с естественной убылью специалистов.
Leshkin написал : Нет, наверное "задирать шкурку" на ВВГ или другом кабеле - самая противная и длительная операция
А при других способах соединения "шкурку" можно не задирать?
Leshkin написал : все пролудить
Лишнее.
Leshkin
Leshkin
11.10.2013 в 23:35:46
ПPOPAБ написал : все пролудить Лишнее.
Думаю, нет. Во первых, сокращается время пайки - целее изоляция. Это особенно касается кабелей с одножильными толстыми проводами. Лучше нагреть 2 раза по-чуть чуть чем один раз и долго, что вся изоляция оплавится. Во вторых, лучше потом все растекается и заполняет пространство между скрученными жилами. Кстати жилы надо скручивать - и механическая прочность лучше, и паять проще. Естественно после скрутки залуженных концов и перед их пайкой надо еще раз хорошо смазать флюсом - значительно улучшится растекание припоя и сократиться время возюканья паяльником. Ну и паяльник лучше использовать не меньше 40 Вт, "обычный совковый" на подобие ЭПСН.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.10.2013 в 00:30:30
Leshkin написал : сокращается время пайки - целее изоляция. Это особенно касается кабелей с одножильными толстыми проводами. Лучше нагреть 2 раза по-чуть чуть чем один раз и долго, что вся изоляция оплавится.
Утконосы у основания скрутки решают проблему перегрева изоляции.
26.12.2013 в 08:30:45
эл. любитель написал : Дык че нам колхозникам делать то? Как бы по грамотному провода соединить? Может от щитка все без соединений тащить?:confused:
По грамотному с о стороны пожаробезопасности провод 2,5 кв автомат 16 ампер, потому что сейчас все сечения провода заужены, я за скрутки причем скрутки надо делать не менее 5 см.
SergeyE
SergeyE
26.12.2013 в 11:19:29
Щетки электродвигателя приварены к пластинам. Если менять - то можно ли паять в этом месте ? Фото здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200070&p=4247059&viewfull=1#post4247059
пяпа
пяпа
26.12.2013 в 11:43:50
SergeyE Одной пайки не достаточно, надо еще механически соединить, обмотать вокруг, или кроссировкой луженой обмотать, а потом уже пропаять. На фото вроде как в 2-х местах "косичка" приварена? Еще вариант на косичку напресовать\напаять наконечник "мама" автомобильный, а "папой" будет латунный отросток, на который судя по фото приварена косичка. Но там места мало-то, посему от наконечника проводок должен под углом отходить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.12.2013 в 12:02:37
SergeyE написал : Если менять - то можно ли паять в этом месте ?
Да. Но нужен мощный тяжелый электрический паяльник(100Вт с жалом диаметром порядка 8 мм думаю достаточно) или газовый на подобии дремель версафлейм.
пяпа написал : Одной пайки не достаточно
Более чем. Как доктор говорю. :)
пяпа
пяпа
26.12.2013 в 12:09:06
ПPOPAБ написал : Более чем. Как доктор говорю.
Вам виднее:)
camper
camper
Новороссийск
26.12.2013 в 14:14:38
romanz40 написал : По грамотному с о стороны пожаробезопасности провод 2,5 кв автомат 16 ампер, потому что сейчас все сечения провода заужены, я за скрутки причем скрутки надо делать не менее 5 см.
Смелое заявление. Не все заниженны., есть нормальные гост продукты и пропаянной скрутки 2-3см достаточно. И длинна скрутки ну ни как не зависит от сечения.
