Бех
Бех
26.12.2013 в 14:16:33
Лучше варить сварочником.Капля на конце скрутки.Естественно моножильные кабели и провода.
SergeyE
SergeyE
26.12.2013 в 16:12:25
пяпа написал : На фото вроде как в 2-х местах "косичка" приварена?
да - похоже, что первыое место - это отвод куда-то к внутреннему проводнику
Prospector
Prospector
Ярославль
03.01.2014 в 23:43:08
Leshkin написал : ... паяльник лучше использовать не меньше 40 Вт ...
Для пайки скруток из 1,5 мм2 и 2,5 мм2 многожильных проводов пользуюсь паяльником 100 Вт.
Бех написал : Лучше варить сварочником ...
На мой взгляд, это было верно для алюминия (который пропаять нельзя). Сварочники - атавизм, как и внутренняя разводка алюминием.
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2014 в 23:55:52
Bolenic написал : Сварочники - атавизм
Это постновогодняя шутка, надо полагать... "Атавизм" скорее к паяльнику прилипнет. ;)
Yuraha
Yuraha
Байконур
10.09.2014 в 16:28:39
lamaster написал : Основной минус: близкая к нулю повторяемость характеристик из за сложной технологии и множества внешних факторов, результатом этого может быть низкая механическая стойкость и склонность к корозии.
О каких характеристиках речь, если паяем бытовую проводку? Медь паяется припоем ПОСС-30 или ПОССу-40 где содержание свинца 70-60%, смываются остатки флюса и изолируется и стоит это соединение 50 лет и до сих пор работает. Главное не перегревать место спая!
ksiman
ksiman
10.09.2014 в 17:00:44
Yuraha написал : Медь паяется припоем ПОСС-30 или ПОССу-40
Медные провода бытовой проводки паяются другими припоями :) Например ПОС-61, ПОС-60
Prok12
Prok12
10.09.2014 в 17:27:02
Leshkin написал : Ну и паяльник лучше использовать не меньше 40 Вт, "обычный совковый" на подобие ЭПСН.
1) Пробовал паяльник 40вт для пайки скрутки всего двух проводов (предварительно облуженных, с флюсом), но сечением по 6мм2. Прогреть очень тяжело: плавится изоляция на большом удалении от скрутки. Сложно (хотя при навыке и можно) надёжно пропаять таким паяльником просто толстые скрутки, скажем пяток проводов по 2.5мм2. Неравномерный прогрев получается из-за сильного теплоотвода по самой скрутке (у неё суммарное сечение - как у жала паяльника): маломощный паяльник (40вт)- не прогреть, а слишком мощный (100вт) - мгновенно плавит изоляцию рядом. 2) Ещё одна проблема возникает при скручивании проводов разного сечения, или когда моножильный надо скрутить с многожильным того же сечения. 3) Ну и наконец, переделка таких скруток, или дополнение их - гимор ещё тот.
Yuraha написал : смываются остатки флюса и изолируется и стоит это соединение 50 лет и до сих пор работает.
У меня отношение к скруткам на пайке не столь оптимистично. Делал мне на них соединения пучков (4-7) проводов в распаечных коробках проф.электрик. Крутил от души. Паял он небольшой газовой горелкой (поменьше той, что я медные трубопроводы паяю), с бескислотным флюсом. Сверху одевал чёрные термоусадки - ещё и клеевые внутри. Итог: пахнет палёным в квартире. Когда уже задымилось - нашёл проблемную скрутку (из 3 десятков таких на сег.день уже две!!). Оказалось, что от излишнего усердия при скручивании (а может, потому, что скрутка уже вместе с термоусадкой была согнута - не лезла в коробку) один из проводов обломился под корень возле изоляции, и искрил :( Фиг такой трабл заметишь в пучке проводов, да ещё и под термоусадкой, пока палёным не запахнет! :cool: А ведь электрик утверждал, что сварка или пайка - единственный проф.подход. Восстанавливать такие "обломы" в пропаянных скрутках - тоже не для слабонервных: все остальные провода приходится укорачивать на те же 5см...хорошо, если запас был. :o
ksiman
ksiman
10.09.2014 в 17:38:17
Prok12 написал : маломощный паяльник (40вт)- не прогреть, а слишком мощный (100вт) - мгновенно плавит изоляцию рядом.
Лучше использовать более мощный паяльник, но с ограничением мощности (например через диммер). Для защиты изоляции можно жилу около изоляции зажать тонкогубцами.
Prok12 написал : 2) Ещё одна проблема возникает при скручивании проводов разного сечения, или когда моножильный надо скрутить с многожильным того же сечения.
Скрутка разных по сечению и типу проводов не приветствуется
Prok12 написал : 3) Ну и наконец, переделка таких скруток, или дополнение их - гимор ещё тот.
Делать надо так, чтобы не приходилось переделывать. А добавить провода при желании вполне возможно.
Кирилл Р
Кирилл Р
10.09.2014 в 17:48:15
Пайка газом вполне быстро.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.09.2014 в 21:13:19
Prok12 написал : Оказалось, что от излишнего усердия при скручивании (а может, потому, что скрутка уже вместе с термоусадкой была согнута - не лезла в коробку) один из проводов обломился под корень возле изоляции, и искрил
Сдуру можно и нефритовый жезл сломать; пайка здесь ни при чем :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.09.2014 в 21:16:52
НЕМЕЦ, тоже считаю, что пайка здесь не при чем, ибо
Prok12 написал : Крутил от души
У меня за 20 лет такого не было отродясь. Ни на пайке ни на сварке
