Prok12
Prok12
10.09.2014 в 22:55:52
НЕМЕЦ написал : пайка здесь ни при чем
Пайка - да! Дело в скрутках
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.09.2014 в 23:06:39
Prok12 написал : Пайка - да! Дело в скрутках
тогда почему наезд на пайку?
Prok12 написал : У меня отношение к скруткам на пайке не столь оптимистично.
Гocть.
Гocть.
10.09.2014 в 23:20:22
Prok12 написал : один из проводов обломился под корень возле изоляции, и искрил
Надо правильно зачищать. Тогда и ломаться не будет.
TiMg33
TiMg33
10.09.2014 в 23:41:45
Prok12 написал : Крутил от души.
Законченный, тупой дэбил, а не
Делал мне ...проф.электрик.
ибо :
...от излишнего усердия при скручивании... один из проводов обломился под корень возле изоляции, и искрил :(
трабл хорошо известный (!!!)
Фиг такой трабл заметишь в пучке проводов,...
угу. А это :
(а может, потому, что скрутка уже вместе с термоусадкой была согнута - не лезла в коробку)
ещё одно доказательство "профессионализма"...
пс: где-то когда-то было написано, сколько перегибов (и на какой угол) должна выдерживать медная жила. Там, ИМНИП, счёт на десятки шёл. Современные провода бывает ломаются на 5-6-7-й перегиб...
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2014 в 23:56:09
TiMg33 написал : Современные провода бывает ломаются на 5-6-7-й перегиб...
А учитывая как его зачищают(с подрезом жилы) - то и 2-3.
И это пройдёт ...
TiMg33
TiMg33
12.09.2014 в 13:14:19
serj12 написал : А учитывая как его зачищают(с подрезом жилы) - то и 2-3.
Не, это не "считается" :) , это не проблема способа, это руки.
пс: по-соседству тут : завели в стандартный подрозетник по 4 ВВГ(3х2.5), скрутили в "Архимедов винт", спаяли, "отермушили", согнули пассатижами под прямым углом, "уложили" (ну, как "уложили" - утрамбовали ручкой молотка), крышку и... бетоном НаХ залили (ну ниже уровня стяжки получилось у "коллэГ") :D Потом будут орать, какая "ге" эта паяная-скрутка...скрученная-пайка.
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 13:44:02
А вот в соседней теме говорят что скрутки запрещены, а вы здесь скрутку обсуждаете. И от того, что она пропаянная - разве перестаёт быть скруткой? В соседней теме кой кто называет это уже просто пайкой. Так о чём-же речь на самом деле-то? О пайке, иль о скрутке?
Prok12
Prok12
12.09.2014 в 13:49:04
TiMg33 написал : Законченный, тупой дэбил, а не
Ну так большинство так и крутят: пассатижами, от всей души. Мол чтобы надёжнее было. А рекомендация сгибать скрутку пополам после пропайки где-то даже на форуме мелькала.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.09.2014 в 13:50:12
zvezdopad, как таковая скрутка - паянная или варенная или с накрученным СИЗом уже перестает быть как таковой скруткой и становится соединением при помощи соответственно пайки, сварки и СИЗа. Как таковая скрутка вообще не рассматривается НТД как способ соединения. Ее нет в числе разрешенных.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.09.2014 в 13:50:20
zvezdopad написал : И от того, что она пропаянная - разве перестаёт быть скруткой?
Вы прикалываетесь или серьезно? При пайке скрутка - всего лишь технологический прием для фиксации жил перед пайкой. Пропаянная скрутка как электрическое соединение скруткой быть перестает.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.09.2014 в 13:51:56
НЕМЕЦ написал : Пропаянная скрутка как электрическое соединение скруткой быть перестает
и становится соединением при помощи пайки. Все правильно.
