zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 15:12:35
Костян челяб написал : Лично я ничего лучше означенного и нелюбимого вами словосочетания не придумал.
Нет у меня любви или нелюбви в термину. Есть лишь, на мой взгляд, вполне справедливое недоумение по поводу его правомерности. Ибо использование термина "пропаянная скрутка" вносит ещё одну путаницу в и так не слишком адекватные толковища ПУЭ. Ведь оное написано как специально таким образом, что допускает различные толкования. А ещё и термин скрутка...
12.09.2014 в 15:20:24
Prok12 написал : А ремонтопригодность и возможность переделки-дополнения близка к 0%
Не согласен. Распаять - не проблема. Просто надо знать, как проще и удобнее удалить припой, если потребуется... потом раскрутить и вперед по новой...
Костян челяб написал : Да и "пропаянная скрутка" чуть короче, чем "соединение при помощи пайки".
По сути: "Соединение пайкой", тк механическая фиксация может быть бандажом, гильзой, или еще чем-либо....
Prok12 написал : а слишком мощный (100вт) - мгновенно плавит изоляцию рядом.
Надо паяльник 80-100вт с правильной температурой (с регулятором) а не перегретый и держать длинногубцами между местом пайки и изоляцией. С горелкой менее удобно паять - т.к. легко перегреть и сжечь флюс....
Prok12 написал : 2) Ещё одна проблема возникает при скручивании проводов разного сечения, или когда моножильный надо скрутить с многожильным того же сечения.
зависит от прямизны рук и опыта, можно и бандаж сделать - быстро и просто
Prok12 написал : Оказалось, что от излишнего усердия при скручивании (а может, потому, что скрутка уже вместе с термоусадкой была согнута - не лезла в коробку) один из проводов обломился под корень возле изоляции, и искрил
... от подреза меди при снятии изоляции - чел наверное ножем зачищал :) Угадал?
Prok12 написал : Фиг такой трабл заметишь в пучке проводов, да ещё и под термоусадкой, пока палёным не запахнет!
Приемка электромонтажных работ с измерением на каждой!!!! розетке сопротивления петли фаза-ноль, и фаза-земля. По хорошему - не более 0.9 ом - максимум. Такие траблы выявляет в большинстве, но не 100% .... если соединение может разрушаться со временем.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
12.09.2014 в 15:21:59
zvezdopad написал : Ибо использование термина "пропаянная скрутка" вносит ещё одну путаницу
ОК, термин "пропаянная скрутка" указывает на соединение при помощи пайки и уточняет технологию, примененную при этом. Другой вариант - "пропаянный бандаж". Так устроит?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.09.2014 в 15:30:07
BV написал : Соединение пайкой
постараюсь почаще применять ЭТО. ОК?
Prok12
Prok12
12.09.2014 в 15:59:53
BV написал : от подреза меди при снятии изоляции - чел наверное ножем зачищал Угадал?
Нет, конечно! Ещё раз говорю: это действительно электрик со стажем - знаю его давно, он обслуживает несколько домов крупной строительной компании Питера. Зачищал провода естественно спец-клещами. Паял правда не паяльником, а мини-горелкой. Пайки выходили весьма аккуратными внешне, флюс - бескислотный. Изолента - 3М - где нужна была. Теромоусадки использовал весьма достойные (не 3М, фирму я не помню: средней толщины стенки, с термо-клеем внутри - с трудом потом сняли, когда искали обломанный провод). Предлагал, кстати, вообще на сварке соединения сделать: тоже умеет, и оснастка есть. И вот такой...обломс...в прямом и переносном смысле. Вот входной электрощиток (на другой квартире) тот же электрик собирал: http://photo.qip.ru/users/prok12/200682104/211642484/#mainImageLink Все УЗО - тип А, автоматы кроме входного с хар-кой В, использованы двухполюсные и однополюсные шины между УЗО и автоматами (видно на фото). На мой взгляд, достаточно аккуратно и профессионально. Если бы не пресловутые пропаянные скрутки в распаечных коробках. :( Повезло, что в доме эти коробки стоят по проекту (большинство их) на потолке - над крепежом люстр: доступ есть, замуровки нет. Причина видимо была либо в излишнем усердии скручивания (что вряд ли), либо - в сгибании скрутки - не лезла в тесную коробку под потолком. А когда гнёшь уже спаянную скрутку из 5-6проводов - нагрузка на один из них в точке изгиба около изоляции - немерянная :cool:
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.09.2014 в 16:11:42
Prok12 написал : это действительно электрик со стажем
Во первых, и на старуху бывает проруха, пайка здесь все равно не при чем. Зачем надо было крутить так, что провода рвались? Скрутил так, чтобы провода не разваливались и паяй себе на здоровье.
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 17:47:01
BV написал : По сути: "Соединение пайкой", тк механическая фиксация может быть бандажом, гильзой, или еще чем-либо....
Вот это вероятно более правильно, хотя видимо и недостаточно правильно. Поскольку в обсуждаемом случае важней указать способ электрического соединения. А способ механического крепления - это уже непременное условие пайки. Ведь внакладку электрические соединения при наших напряжениях-энергиях не выполняются без механической фиксации. Следовательно скрутка для пайки нужна по умолчанию.
НЕМЕЦ написал : ОК, термин "пропаянная скрутка" указывает на соединение при помощи пайки и уточняет технологию, примененную при этом. Другой вариант - "пропаянный бандаж". Так устроит?
Меня устроит даже тот, что есть сейчас. Дело не во мне. Бандаж - тоже не верен. Мне думается, что просто ПАЙКА - коротко и исчерпывающе описывает метод электрического соединения. Ведь не скрепив между собой проводники физически - паять нельзя, верно? Значит скрутку можно не упоминать, а если учесть, что есть и другие способы механичекого связывания проводников перед пайкой - скрутка и вовсе может не соответствовать действительности.
Грэй
Грэй
12.09.2014 в 18:40:23
zvezdopad написал : Ведь не скрепив между собой проводники физически - паять нельзя, верно?
zvezdopad,
можно ... например, взять медную пластину с отверстиями, и паять, вставляя проводники в эти отверстия. при этом, проводники непосредственно между собой не контактируют даже.
TiMg33
TiMg33
12.09.2014 в 19:13:11
zvezdopad написал : ...И от того, что она пропаянная - разве перестаёт быть скруткой?
Да, перестаёт. Это уже не соединение, это промежуточный этап тех.процесса - подготовки к пайке. Наравне с "обезжириванием", если угодно. Не хотите "скрутку" как таковую ? Не скручивайте - сложите прямые жилы, поверх бандаж - паяйте. Как ЭТО назвать ? "складка" ? "сложка" ? ;) Может просто "паянное соединение" ? Так этих соединений куча - суть не отражается. Говоря же про "пропаянную скрутку" все тут понимают о чём речь.
Prok12 написал : Ну так большинство так и крутят: пассатижами, от всей души...
а кто сказал, что дэбилов меньше ? их-то как раз и большинство (везде, не только в электрике).
А рекомендация сгибать скрутку пополам после пропайки где-то даже на форуме мелькала.
та не-еее, кто-то прикололся вероятно. :confused:
Prok12 написал : Я только хотел, подчеркнуть, что надёжность пропаянной скрутки тоже не 100%,... А ремонтопригодность и возможность переделки-дополнения близка к 0%...
где принципиально "узкое место" ? "Человеческий фактор" не учитываем.
Ремонтопригодность ? есть некоторые заморочки. Переделка-дополнение - без проблем : никто ж не заставляет отставлять 4-х сантиметровые секеля и коробки с пачку сигарет использовать...
luzgin написал : а чем еще крутить?
пальцами.
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 20:54:07
TiMg33 написал : Да, перестаёт. Это уже не соединение, это промежуточный этап тех.процесса - подготовки к пайке. Наравне с "обезжириванием", если угодно.
Тогда почему её продолжают звать скруткой? Что, окончательному результату описанного процесса пока не подобрали названия?
TiMg33 написал : Так этих соединений куча - суть не отражается.
Отнюдь! Именно в названии в большинстве случаев и кроется суть, именно там она и отражается. Иначе для чего-же придумывают названия-то?
TiMg33
TiMg33
13.09.2014 в 03:32:02
zvezdopad написал : Тогда почему её продолжают звать скруткой?
По аналогии : а почему безлопастных тонущих крэнков упорно зовут "раттлин"-ами, хотя это "имя собственное" отдельно взятой модели ?! (это из области рыбалки - хотите поговорить об этом ? ;) )
подобрали - оно в названии темы.
ёптить*, Вы прикалываетесь ? Каким образом слово "пайка" отражает всю суть процесса монтажа обсуждаемого соединения ??!! Вам уже привели в качестве примера пластину с отверстиями - тоже "пайка". Крест-накрест концы тоже можно спаять - это тоже будет "пайка", но в здравом уме никто не станет собирать ТАК р/к...
какие для чего(кого)... Почему тогда существует сленг ? Может уже "придуманные названия" не в полной мере отражают суть ? являются слишком "громоздкими построениями" ? или просто - бредовы по-сути ?
Пайка - разрешена ? да. Скрутка - запрещена ? да. Про "паяная скрутка" ничего не сказано. Не пить - странно ? да. Бухать - не полезно ? да. А "для аппетиту" ? акромя пользы - никакого вреда... Ну вот и считайте, что "пропаянная скрутка" - это профессиональный сленг, для тех, кто " в теме" ;) (а не в танке).
