Prok12
Prok12
13.09.2014 в 15:04:45
TiMg33 написал : Пайка - разрешена ? да. Скрутка - запрещена ? да. Про "паяная скрутка" ничего не сказано.
Собственно, где в серьёзном нормативном документе написано, что провода перед пайкой должны быть скручены или скреплены бандажом??? По здравому смыслу - это логично...но всё же. Написано в ПУЭ просто: пайка разрешена! Давайте ещё раз внимательно прочитаем ПУЭ: "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения." Пп. 2.1.21 неоднократно на форуме обсуждался, пп.2.1.23 - тоже. А вот как быть с достаточностью запасов провода при пропаянной скрутке - пп.2.1.22??
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.09.2014 в 15:08:41
Prok12 написал : Собственно, где в серьёзном нормативном документе написано, что провода перед пайкой должны быть скручены или скреплены бандажом???
Здесь написано:
Prok12 написал : в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке
serj12
serj12
Волгоград
13.09.2014 в 15:11:12
Prok12 написал : Вот входной электрощиток (на другой квартире) тот же электрик собирал
Скажите пожалуйста,а в этом альбоме кто проводку проложил ? Просто немного не понятно по вашим фотографиям - то ли вы сами ремонт делаете себе,то ли вы работаете на объекте? Сорри за оффтоп.
И это пройдёт ...
Prok12
Prok12
13.09.2014 в 15:24:00
serj12 написал : Просто немного не понятно по вашим фотографиям - то ли вы сами ремонт делаете себе,то ли вы работаете на объекте?
Проводку примерно на 50% делал я сам: моё творчество видно по "неправильным" хомутам - с резиновыми вставками внутри. Проф. электрики по-другому крепят провода к стенам или потолкам. Я ремонты делаю только на своих квартирах (у меня и родственников их неприлично много), поэтому иногда нанимаю на часть работ.
НЕМЕЦ написал : Здесь написано:
Ссылку на соотв. Инструкцию, утверждённую и действующую на всей нашей территории, можно? Для меня в электрике Библия (написанная кровью) - это ПУЭ. Всё остальное - это толкования - кто во что горазд.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.09.2014 в 15:29:38
Prok12 написал : Ссылку ..... можно?
А то! http://elec72.ru/article/i_1.09-10.html#i0016 Цитата: "4.1.1. Соединение и ответвление алюминиевых и медных жил следует выполнять пропаянной скруткой"
И, кстати, вынесу частное определение Звездопаду. "Пропаянная скрутка" - официальный термин. Точка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2014 в 15:39:36
Prok12 написал : пайка разрешена!
соединение проводов пайкой - это название целой технологии. описана в ВСН 139-83.
НЕМЕЦ написал : http://elec72.ru/article/i\_1.09-10.html#i0016
Спасибо, не знал что ВСН устарел и заменен. Хотя суть та же.
serj12
serj12
Волгоград
13.09.2014 в 15:40:34
Prok12 написал : Проф. электрики по-другому крепят провода к стенам или потолкам.
Главное отличие в другом - они по другому прокладывают(трассируют).
Prok12 написал : Проводку примерно на 50% делал я сам
Понятно. Prok12, если вы для себя делаете - используйте обжимку,гильзы и термоусадку много проще освоить чем пайку и сварку.Вам понравится и удовольствие будет от качественной работы,чем время терять на полемику.
И это пройдёт ...
Prok12
Prok12
13.09.2014 в 15:41:44
НЕМЕЦ написал : Цитата: "4.1.1. Соединение и ответвление алюминиевых и медных жил следует выполнять пропаянной скруткой"
Вооотт! Это и странно. Для тонких проводов эта Инструкция (кстати, она локальная) рекомендует скрутку, а для толстых (от 16мм2) : "4.2.1. Соединение и ответвление алюминиевых и медных жил должно выполняться непосредственным сплавлением припоя в формах (медных гильзах) или поливом предварительно расплавленным припоем." Как сиё понимать? А так, что скрутка - это просто для удобства пайки. А раз для толстых проводов её не сделать - так и не надо!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.09.2014 в 15:46:29
Prok12 написал : Для меня в электрике Библия (написанная кровью) - это ПУЭ
ПУЭ нормативные документы не исчерпываются. Например, как в данном случае, ПУЭ не содержат технологий электромонтажа; они в соответствующих инструкциях. А кровью в большей степени написаны МПОТ ЭЭП.
Prok12 написал : скрутка - это просто для удобства пайки
Для удобства, к примеру, у меня ботинки на толстенной подошве, чтобы по кускам кирпичей было комфортно ходить. А скрутка - для фиксации жил :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2014 в 15:46:52
Prok12 написал : Как сиё понимать?
а что вас смущает?
Prok12
Prok12
13.09.2014 в 15:48:22
andrewkhv написал : а что вас смущает?
Согласно этой Инструкции для пайки проводов сечением более 16мм2 никакая скрутка не нужна, а гильза под пайку - не обязательна. Допускается просто пайка. Это меня и смущает! :confused:
