12.04.2006 в 22:19:42
aterney написал : Да нет, это просто пружинные клеммы! :) Там что-то происходит с металлом в месте контакта. Что именно - не помню, но об этом здесь уже писали.
Вот Вам фото контакта WAGO ! И чего такого особенного может происходить с металлом в зоне контакта?
aterney
aterney
13.04.2006 в 02:46:55
Alex___dr написал : чего такого особенного может происходить с металлом
Или дуффузия или сварка, что именно - не помню, искать лень.
13.04.2006 в 08:55:37
Alex___dr написал : Вот Вам фото контакта WAGO ! И чего такого особенного может происходить с металлом в зоне контакта?
Вы что такой Ваго используете и провод гибкий, возмите и разберите
4х контактный Ваго для 2.5 мм. кв. приложите это самый медный одножильный провод 2.5 мм. кв. точка контакта ноль целых хрен десятых. (начерталка-контакт круга и вершины треугольника). По паянному соединению - ток который пайка может пропустить зависит от площади и это не критичный параметр т.к. площадь мы всегда можем
увеличить, а в скрутке она более чем достаточная. Единственное проблемма к соединению (пропаяному мягким оловянным припоем) после пропайки нельзя прикладывать мех. деформаций т.е. скрутку и входящие в нее провода нельзя изгибать!!!!!!!!! Хотите гнуть, паяйте твердыми - латунью ,серебром. Но не ставте оловянных мин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2006 в 09:02:05
aterney написал : Или дуффузия или сварка
Или диффузионная сварка. ;)
13.04.2006 в 12:04:29
filvik написал : Хотите гнуть, паяйте твердыми - латунью ,серебром. Но не ставте оловянных мин.
Кстати, очень верное замечание!!!
13.04.2006 в 21:08:36
filvik написал : Вы что такой Ваго используете и провод гибкий, возмите и разберите
Wago я не использую, но купил пять штук 773 сери (двухконтактные) с целью замучить их до смерти.
Radj
Radj
Казань
13.04.2006 в 21:40:20
Вобщем-то если пренебрегать деформацией провода, то любой вид механических соединений круглых проводов будет иметь площадь контакта стремящейся к нулю. Пайка обеспечивает избыточную площадь контакта (в несколько раз больше сечения провода) поэтому имеет смысл на больших токах, но нужно ли это всегда?
Если написано на ваге под какие жилы и какой ток она обеспечивает работу, то в пределах этих параметров она будет работать без каких либо проблем.
На досуге можно решить задачку как должен деформироваться медный провод чтобы обеспечить площадь контакта равную его сечению. А потом расчитать необходимую для этого силу пружины.
Arr
Arr
13.04.2006 в 22:57:22
Alex___dr написал : 773 сери (двухконтактные) с целью замучить их до смерти
Вводной автомат не позволит. :)
13.04.2006 в 23:19:18
Arr написал : Вводной автомат не позволит. :)
Там, где буду мучить (на работе) позволит!
14.04.2006 в 10:13:30
Radj написал : Вобщем-то если пренебрегать деформацией провода, то любой вид механических соединений круглых проводов будет иметь площадь контакта стремящейся к нулю. Если написано на ваге
Да мало-ли что на заборах пишут. Практика великая сила, возмите Ваго вставте провод и прослезитесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 10:35:07
А трасформатор на что? ;)
Radj написал : если пренебрегать деформацией провода
Нельзя пренебрегать. Тем более, при локальном перегреве - олово и там есть. ;)
Лучше соединение - подпружиненная пайка с диффузионной сваркой в точках с большим контактным давлением. :)
