Материалы для изготовления
контактов
Электролитическая медь, твердая и
пружинно-твердая, является
стандартным материалом для
изготовления токонесущих элементов
в продуктах WAGO с зажимом CAGE
CLAMP.
Этот материал обладает оптимальной
электропроводностью, хорошей
химической устойчивостью и
инертностью по отношению к
коррозионному растрескиванию.
Контактная поверхность
Покрытие из специального сплава
олова, являющееся стандартным для
токоведущих элементов в продуктах
WAGO, гарантирует долговременную
коррозионную защиту. Это покрытие
обеспечивает газонепроницаемость в
точке переходного контакта с
проводником и следовательно,
постоянность величины переходного
сопротивления в течение долгого
времени.
Материал зажимной пружины
В качестве материала для зажимной
пружины фирма WAGO применяет
высококачественные, тщательно
проверенные аустенитные
хромникелевые стали (CrNi) с
высоким пределом прочности на
растяжение, проявившие свою
высокую коррозионную устойчивость
в условиях многолетней эксплуатации
Они устойчивы к воздействию
морского воздуха, выхлопных газов,
выбросам промышленных
предприятий содержащих сернистый
газ или сероводород.
При нормальной температуре около
20°С солевые растворы, с
концентрацией до 30%, а также
разбавленные растворы фосфорной
кислоты не оказывают на них
никакого коррозионного воздействия.
Эксплуатация этих материалов в
течение многих десятилетий не
выявила ни одного случая
возникновения контактной коррозии
между хромникелевой пружинной
сталью и другими контактными
материалами, применяемыми WAGO,
в том числе и с подсоединяемыми
медными проводниками.
При эксплуатации пружины при
температуре ниже 105°C, можно
пренебречь усталостью материала
пружины, являющейся функцией
времени. Даже при температуре 250°C
усталость составляет всего 1.5%под 2
нагрузкой 500 Н/мм.
Зажимные пружины для изделий
некоторых серий после изготовления
подвергаются термической
обработке при температурах от 350°С.
до 420°С.
В результате такой обработки
снимается внутреннее напряжение,
возникающих во время механической
обработки. После такой обработки
зажимные пружины приобретают
легкую коричневатую окраску.
WAGO использует в производстве
только сертифицированные и
проверенные партии хромникелевой
пружинной стали.
