aterney
aterney
06.02.2007 в 23:51:09
=vadim= написал : пропаянная скрутка не просто допустима , но и легитимна , и эту легитимность обеспечивает , как ни странно само ваго.
Т.е. обвинение, что "не рекомендацию" в ГОСТ пропихнула WAGO - вы снимаете? ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 07:39:31
aterney написал : Т.е. обвинение, что "не рекомендацию" в ГОСТ пропихнула WAGO - вы снимаете?
нет не снимаю, Вы неправильный вывод сделали. Ваговцы "пропихнули" этот пунктик, что-б через некоторое время "забить" в госте : "ваго и только ваго и ничего кроме ваго !!!" :D, поэтому и придумывают всякие нелепости насчёт "диффузий", "микросварок", а также "30 лет без проблемм". А если "тупо" глянуть, так обычный "сухой" контакт, не более.
Кстати, интересно вот на этом контакте выделяется значительная мощщ, пружина калится, металл, как обычно, дерьмовенький (сугубое имхо) пружинные св-ва останутся такими-же и через 10 лет ? Мой вывод : все необслуживаемые соединения делать квалифицированным персоналом, ваго - для студентов и учащихся, которым платят только стипендию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2007 в 09:18:59
=vadim= написал : пружина калится, металл, как обычно, дерьмовенький (сугубое имхо)
Изоляция ПВХ ещё не горит, а пружинку из нержавейки уже отпустили?
alex_nov написал : что такое скочлок
Подразумевались соединители с врезным (без зачистки изоляции) контактом. Scotchlok - торговая марка "первопроходимцев" 3М. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card10160.html
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.02.2007 в 10:23:23
ВТБ! написал : Изоляция ПВХ ещё не горит, а пружинку из нержавейки уже отпустили?
отчего-же ?, или у меди бесконечная теплопроводность ?
aterney
aterney
07.02.2007 в 13:35:33
=vadim= написал : что-б через некоторое время "забить" в госте : "ваго и только ваго и ничего кроме ваго !!!"
Да кто ж им это позволит? Неужели у производителей паяльных станций или сварочных трансформаторов нет своего лобби? ;)
=vadim= написал : на этом контакте выделяется значительная мощщ, пружина калится, металл, как обычно, дерьмовенький (сугубое имхо) пружинные св-ва останутся такими-же и через 10 лет ?
Значительная - это какая? Фактически нужно знать до какой температуры нагревается клемма при реальной эксплуатации. Изоляция провода рассчитана до 70°, а это уже очень горячо!
Burrdozel
Burrdozel
07.02.2007 в 13:38:03
aterney написал : Фактически нужно знать до какой температуры нагревается клемма при реальной эксплуатации.
Местный перегрев может быть очень значительный. Докрасна- легко. А это уже область металлургии...
aterney
aterney
07.02.2007 в 14:16:46
Burrdozel написал : Местный перегрев может быть очень значительный. Докрасна- легко.
В месте контакта - да. Но чтобы этот перегрев до пружины дошел - нужно чтобы сначала провод разогрелся.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
07.02.2007 в 14:45:46
aterney написал : Но чтобы этот перегрев до пружины дошел - нужно чтобы сначала провод разогрелся.
Не понял. Греется контакт между проводом и пружиной => мощность нагрева примерно пополам между обоими. Провод толстый, пружинка лёгкая => пружинка сдохнет раньше. Или я опять что-то спутал?
Burrdozel
Burrdozel
07.02.2007 в 14:51:01
Рыжий Тигра написал : Или я опять что-то спутал?
Имеется в виду, что пружина не является токоведущей, ток идет от провода к плоской медной луженой контактной пластине. То есть пружина и пластина по разную сторону провода. Ну, где-то так. Но надеяться, что медный провод будет работать радиатором, даже если это так,- неправильно. Не должен провод греться более температуры, которая может привести к нарушению изоляции. То есть выше тех самых 70 градусов...
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
08.02.2007 в 15:16:06
Smily написал : Кстати, об сварке медных проводов не упоменается.
Это в ВСН 139-83. А вот что говорят о соединении проводов СНиП 3.05.06-85: > 3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Burrdozel
Burrdozel
08.02.2007 в 15:42:06
2Ohhoo Если учесть, что в тот период ПУЭ рекомендовали использовать повсеместно алюминиевые провода... :) Ну да, есть некоторая несогласованность в нормативке. Она всегда была.
Но какая-то причина отсутствия сварки меди в ВСН есть? Может, есть отдельный документ по сварке меди? -- И еще.
СНиП 3.05.06-85 Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств.
Кто бы объяснил, что здесь написано: ...предприятий по монтажу и наладке, в том числе подстанций...
