ПОС 40
ПОС 40
07.04.2006 в 11:14:45
filvik написал : Разетка коммутационное устройство расчитанное на мах. ток коммутации 16А. на линии их может быть несколько и в зависимости от автомата (защищающего соответствующее сечение подводящего провода) Вы можете включать и два чайника не задумываясь.
Ню-ню, ню-ню!... Домохозяйки(ин) прям так и знают какой автомат стоит в щитке, а электрики, которые делали электрику определили методом связи с космосом сколько домохозяйка(ин) будет вставлять чайников в одну линию.
Человеческий фактор Ё!
ПОС 40
ПОС 40
07.04.2006 в 11:32:38
У нас в доме (новом) некоторые наставили плиты на 7кВт с небольшим через сервисные центры, а автомат от строителей 32А с проводом 4 кв. мм. Ну ясно дело! Его переодически вырубает. Электрики ходят и ухахатываются. Из сервисного центра чего им думать. Розетка для плиты на 40 А (совковая такая). Им че! Розетка есь штепсюлльь хлабыси, деньги в зубы и наружу.
07.04.2006 в 11:35:18
ПОС 40 написал : Ню-ню, ню-ню!... Домохозяйки(ин) прям так и знают какой автомат стоит в щитке, а электрики, которые делали электрику определили методом связи с космосом сколько домохозяйка(ин) будет вставлять чайников в одну линию. Человеческий фактор Ё!
Чет я не врубаюсь, к чему этот опус.
07.04.2006 в 11:46:10
ПОС 40 написал : У нас в доме (новом) некоторые наставили плиты на 7кВт с небольшим через сервисные центры, а автомат от строителей 32А с проводом 4 кв. мм. Ну ясно дело! Его переодически вырубает. Электрики ходят и ухахатываются. Из сервисного центра чего им думать. Розетка для плиты на 40 А (совковая такая). Им че! Розетка есь штепсюлльь хлабыси, деньги в зубы и наружу.
7000вт/220в=31.81А
долговременный ток выдержмваемый автоматом без отк. 113% 32А*1.13=36.16А и че это его вырубает.(8квт держит) хохотунчики тупые.
ПОС 40
ПОС 40
07.04.2006 в 12:33:45
filvik написал : 7000вт/220в=31.81А
Есть по 7,1 и по 7,9 кВт. Вот их и наставили новоселы, а ИЭК вырубает однако. Не сразу, но вырубает. Это на бумаге 8 кВт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 12:51:53
ПОС 40 написал : ИЭК вырубает однако
Вероятно, дело именно в низкой точности этих автоматов - вряд ли сейчас в щитках жарко.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 12:53:52
Да и ситуация, когда все "горелки" длительно включены на максимум и регуляторы постоянно дают полную мощность... Только если воду для ванны греть?
ПОС 40
ПОС 40
07.04.2006 в 13:29:37
ВТБ! написал : Вероятно, дело именно в низкой точности этих автоматов - вряд ли сейчас в щитках жарко.
Дело летом было в выходные. Вот не помню воду отключали или нет.
Без претензий к ВТБ.
Да проблем то в принципе не каких нет, если бы автомат на 40 А стоял, равный току розетки и провод не 4 кв. мм, а как в СНИПе написано 6 кв. мм. Я все это к тому, что факт установки варочных поверхностей с привышением номинального тока на лицо. Это я к тому, что если даже электрика сделана безупречно, то это не гарантия безаварийной работы и от пожара (не дай бог конечно). Если при пожаре экспертиза выяснит, что проводка сделана без соблюдения ГОСТов, то как минимум возмещение ущерба на человеке сделавшем электрику, а возможно и статья по халатности, приведшая к смерти. Два или три утюга с пятью чайниками включено было года два назад до пожара... Это не важно! Найдут козла отпущения и прилепять статью... Если Вы(я) сам мастер-ламастер, то на нас лежит такая же ответственность, что и на профи (профи-это те кто баблевич на этом зарабатывает). Тут мы спорим скрутка не скрутка, паять не паять. Есть сертифицированные изделия, такие как самозажимные клеммы, винтовые соединения, другие изделия и ясная технология. Че велосипед изобретать и ответственность на себя брать. В СПТУ, когда я учился нам объясняли: Нарушение ГОСТов КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ. Есть ТУ и шпарь. Если что, тогда инженер (производитель) виноват.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 13:42:19
ПОС 40 написал : факт установки варочных поверхностей с привышением номинального тока на лицо
А разве это криминал? Можно ссылку на норматив?
ПОС 40
ПОС 40
07.04.2006 в 13:59:51
ВТБ! написал : А разве это криминал? Можно ссылку на норматив?
Если экспертиза установит причину пожара в том, что электроприбор установлен с превышением допустимой потребляемой мощностью и при этом погибли люди-это криминал. Какие тут нормативы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 14:10:41
ПОС 40
Подразумевается отказ автомата? Логично. Выходит, что в данном случае вина проектировщика, установившего розетки с маркировкой 40А?
Вот теперь я понял, почему есть внешне (да, наверное, и внутри) неотличимые "совковые" розетки для электроплит с маркировкой 32А и 40А.
