Если прямой-то хорошо, кривой - плохо....
26.07.2007 в 16:39:07
26.07.2007 в 16:41:37
Кривой точно не толкался. Если был не ровный прямой, спрямлялся. Просто не помню исходный был какой - всеж 4 года прошло :confused:
26.07.2007 в 16:51:58
avmal написал : ВАГО выпускается как соединитель, а не как теплоотводный радиатор для провода. Еще я забыл добавить, что клеммник 773-300 предназначены для жилы алюминия или меди до 2,5 квадрата. Причем, для алюминия 16А, а для меди 24А, но никак не 25А.
26.07.2007 в 17:39:09
Valeryko написал : пружинные зажимы удобны монтажникам - скорость монтажа высокая, но хуже для потребителя при длительной эксплуатации, к тому же они не допускают даже малейшей перегрузки...
А почему клеммы должны отвечать за просчеты проектантов в автоматической защите и принимать на себя перегрузки? По-моему у клемм другие задачи.
26.07.2007 в 18:12:27
avmal написал : А почему клеммы должны отвечать за просчеты проектантов в автоматической защите и принимать на себя перегрузки? По-моему у клемм другие задачи.
-Разумеется.
26.07.2007 в 18:18:54
Valeryko написал : Разумеется.
- Поэтому если главная задача - многолетняя надежность и перегрузоспособность
- а не скорость и малогабаритность монтажа и его "приятный внешний вид" ( как и экономия на распаечных коробках) -то лучше от пружинных разъемов/зажимов отказаться...
Странный вы человек. Вроде, как взрослый, образованный, а еще ни одного правильного вывода сами не сделали из чего-нибудь ... :confused:
26.07.2007 в 18:53:50
avmal написал : Странный вы человек. Вроде, как взрослый, образованный, а еще ни одного правильного вывода сами не сделали из чего-нибудь ...
26.07.2007 в 18:58:15
Valeryko написал :
- отдельные распаечные коробки, а не "экономия" на задней части розеток
Это не экономия - это возможность относительно легкого доступа к распаечной коробке.... без отколупывания штукатурки....
26.07.2007 в 19:08:24
to Valeryko При закладке кабеля в трубе не всякой стене это понравится.:)
26.07.2007 в 19:36:46
Valeryko написал : интересы монтажника и эксплуатационника (в том числе и не только в случае промышленного объекта, а и квартиры/дома)
- "немного" не совпадают:
- одному нужно быстро сделать и рлучить "бабки" - и побольше
- другому - получить электрику, не требующую доделки-переделки как можно дольше
- и по возможности - с заложенным запасом для дальнейшего расширения/умощнения
- без существенных трудовых и материальных затрат...
Вот видите, у вас даже точка зрения на работу монтажника и эксплуатационщика не верна. Интересы у них совсем другие, если говорить о высококвалифицированных профессионалах. Вопросом чести для профессионального монтажника является выполнение монтажа, после которого в течении нескольких лет эксплуатационщику там и делать нечего, кроме планового регламента. А задачей эксплуатации является поддержание всего сделанного монтажником в первозданном виде. Нехорошее у вас мнение о людях.
Valeryko написал : отдельные распаечные коробки, а не "экономия" на задней части розеток
Даже здесь вы не можете сделать правильный вывод о таком способе монтажа, который, как-раз, и делается для облегчения обслуживания, но никак не монтажа.
Valeryko написал : Зажимы, допускающие при необходимости, токи больше номинальных для установленного автомата
И тут, вместо того, что бы сделать вывод, что надо более тщательно выбирать способы и номиналы защиты для сети, вы предлагаете использовать более "дубовые" клеммы.
Valeryko написал : прокладка проводов в трубах- рукавах, а не прямо в стенах - для возможности замены без нового штробления...
Это ваше желание говорит только об одном - вы никогда не пытались даже менять проводку, проложенную в гофре.
Valeryko написал : радиальная схема питания всех розеток для повышения надежности...
Ничего не имею против радиальной разводки, хотя существуют и другие способы повышения надежности, не влияющие столь глобально на стоимость монтажа и потому радиальная схема не панацея.
26.07.2007 в 20:55:04
А что скажут специалисты по поводу соединения 3-х алюминиевых жил обычным железным оцинкованым болтом с гайкой и 4-я шайбами? Что там с гальванической парой? Возможно?
