avmal написал :
Вот видите, у вас даже точка зрения на работу монтажника и эксплуатационщика не верна. Интересы у них совсем другие, если говорить о высококвалифицированных профессионалах.
- неужели "высококвалифицированные профессионалы" не теснят зажимы в подрозетниках а делают распаечные коробки - строго по проекту?
- и не замоноличивают провода алебастром, а - строго по современным требованиям- закладывают пластиковые трубы/рукава, позволяющие оперативно проводку поменять?
avmal написал :
Нехорошее у вас мнение о людях.
BV написал :
Это не экономия - это возможность относительно легкого доступа к распаечной коробке.... без отколупывания штукатурки....
- Если строители не в состоянии нормально заделать распаечные коробки, чтобы крышки нормально можно было поставить - не заштукатуривая - это говорит об их "высокой квалификации"...
sergey_sav написал :
При закладке кабеля в трубе не всякой стене это понравится
- и штробу побольше делать придется и раствора алебастра месить больше, мусора строительного больше...
- то ли дело - слегка штробанул, замазал - и готово...
avmal написал :
Даже здесь вы не можете сделать правильный вывод о таком способе монтажа, который, как-раз, и делается для облегчения обслуживания, но никак не монтажа.
- Про "лучше", что на самом деле "легче"(быстрееи хуже) и именно сделать/спихнуть, а не эксплуатировать - я наслушался много...
avmal написал :
Это ваше желание говорит только об одном - вы никогда не пытались даже менять проводку, проложенную в гофре.
- и в гофре и в трубах и в швеллерах, закатанных под асфальтом...и "проводка- это провод 70мм2, кабель- тоже соответствующий...
avmal написал :
И тут, вместо того, что бы сделать вывод, что надо более тщательно выбирать способы и номиналы защиты для сети, вы предлагаете использовать более "дубовые" клеммы.
- Более дешевые и допускающие большие токи- а значит более надежные, но более трудоемкие при монтаже...
avmal написал :
Ничего не имею против радиальной разводки, хотя существуют и другие способы повышения надежности, не влияющие столь глобально на стоимость монтажа и потому радиальная схема не панацея.
- ну прежде всего она более трудо- и материалоемкая...
Propretor написал :
А что скажут специалисты по поводу соединения 3-х алюминиевых жил обычным железным оцинкованым болтом с гайкой и 4-я шайбами? Что там с гальванической парой? Возможно?
- оцинкованный не помню что-то - его лучше все же не применять, а обычными стальными и латунными - без проблем- М12 - многие года уже работают - провода одножильные треугольного сечения 185 мм2, ток ампер 300...
