mitin написал :
Планирую сделать дренаж, грунт - тяжелая глина. Буду копать траншею метра два глубиной, выравнивать основание, потом насыплю сантиметров 5-10 соломы, далее расстилаю геоткань 300-й плотности, на нее сантиметров 10 крупной щебенки, далее трубу ПВХ перфорированную, сверху опять щебень сантиметров 40-50, далее геоткань заворачиваю и светрху опять соломы сантиметров 20 и засыпаю землей.
Почти все правильно, но ...
Выкиньте Вы эту солому и забудьте про неё.
Дренаж в глинистом грунте устраивается как правило из перфорированной ПВХ трубы с кокосовым фильтром, геотканевые фильтры - это для песчаных грунтов. Проверьте по описанию, чтобы было указана рекомендуемая max глубина заложения не менее 3 метров (при том, что Вы будете её укладывать на 2 метра). Большинство труб выпускается до 2 метров - не верьте, они реально работают до 1-1,3 м, потом просто сминаются от груза забот.
Трубы укладываются на расстоянии 30-50см от края подошвы фундамента, так, чтобы в самой верхней точке (наклона дренажных труб) верхний край трубы был ниже подошвы фундамента на 5-10 см.
Щебень не должен быть крупным (можно повредить геотекстиль оптимальная фракция 40-60) и иметь острые грани, еще лучше использовать речную гальку.
Общий наклон дренажных труб 3-7 мм на 1 метр.
По месту необходимо смотреть необходимость прочистных дренажных колодцев.
Старайтесь не применять никаких переходных углов при укладке труб. продавцы частенько их впаривают, лучше просто проложить трубы со скруглениями.
Главное обеспечьте постоянный и непрерывный сброс дренажных вод куда-то, особенно зимой, когда все замерзает иначе просто зароете деньги в землю.
