Описание насосной станции Grundfos MQ 3-45 насосная станция Grundfos MQ 3-45Станция водоснабжения Grundfos MQ состоит из: * самовсасывающего насоса; * мембранного напорного бака; * электродвигателя; * датчика давления и расхода; * системы управления (со встроенной защитой от "сухого хода"); * обратного клапана; Принцип работы насосной станции Grundfos MQ 3-45 Насосная станция Grundfos MQ проста в эксплуатации, а ее управление полностью автоматизировано. Информация о режимах работы станции выводится на удобную для обзора контрольную панель. Автоматическая работа возможна благодаря наличию реле давления, реле протока и встроенного мембранного бака. Включение и выключение насоса осуществляется автоматически. Обратный клапан предотвращает возникновение обратного тока воды. Встроенный напорный бак сокращает число циклов повторно-кратковременных включений в случае возникновения утечек в трубопроводе, что снижает степень износа деталей насосной станции. Назначение Малогабаритные насосные станции MQ предназначены для автоматического водоснабжения и повышения давления. Станция Gundfos MQ включает в способна подавать воду из колодца глубиной до 8 метров. MQ повышает давление в гидравлической системе при перекачивании воды из накопительных емкостей или из водопроводной сети (максимальное давление на входе 1,5 бар). Таким образом, насосная станция Grundfos MQ 3-45 идеально подходит для повышения давления в гидравлических системах при подаче чистой воды из накопительных резервуаров, колодцев или водопроводной сети. Основные области применения Grundfos MQ 3-45 Станция MQ применяется для водоснабжения и повышения давления: * в частных домах и квартирах; * на дачах, в коттеджах; * на фермах; * на огородах и в садах; Встроенные защитные функции Встроенная защита от "сухого хода" автоматически отключает насос при отсутствии воды. Затем каждые полчаса будет предприниматься попытка повторного запуска - максимум в течении 24 часов до тех пор, пока во всасывающую магистраль вновь не поступит достаточный для нормальной работы объем воды. Если это произойдет познее, чем через 24 часа, насос выключится и не включится без вашего участия. Благодаря наличию встроенной тепловой защите насос немедленно отключается при перегреве и автоматически включается (перезапускается) после 30-минутного охлаждения. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой. Поэтому MQ работает очень тихо и не требует много свободного пространства для притока холодного воздуха. Преимущества насосных станций Grundfos MQ * полностью автоматизированное управление (в том числе и автоматический перезапуск); * встроенные защитные функции (тепловая защита и защита по сухому ходу); * удобная контрольная панель; * низкий уровень шума; * малые габариты; * несложный монтаж; * большой срок службы в результате применения хромо-никелевой стали для всех деталей, подвергающихся высоким нагрузкам. Технические характеристики насосной станции MQ * Макс. подача : 4,2 кб.м/ч * Макс. напор : 44 м * Высота всасывания : 8 м (макс) * Температура перекачиваемой воды : 0 – 35°С * Температура окружающей среды : 45°С (макс) * Рабочее давление : 7,5 бар * Напряжение : 220 В * Частота тока : 50 Гц * Номинальный ток : 4 А * Пусковой ток : 11,7 А * Потребляемая мощность : 1000 В
