ROBUS написал : решил запенить. Баллончика титана хватит на такой обьем?
баллончиков 5-6, как минимум
22.01.2012 в 18:20:29
22.01.2012 в 19:17:37
А на толстом слое пены ок. 20 см. штукатурка будет нормально держаться?
22.01.2012 в 19:26:49
ROBUS написал : А на толстом слое пены ок. 20 см. штукатурка будет нормально держаться?
да штукатурке-то все равно, какой толщины под ней основание. Нормально будет держаться
22.01.2012 в 20:05:15
ROBUS написал : Хочу запенить пространство под подоконником от зимнего холодильника, размером чуть больше метра на метр, и глубиной см. 20. Затем заштукатурить гипсовой штукатуркой, нужно ли на пену крепить сетку, и если нужно, то какую?
Дешевле, быстрее и разумнее купить пенопластовый блок максимальной толщины (даже не ЭППС как тут пишут), имхо. Его уже "впенить" намертво и шпаклевать.
22.01.2012 в 20:33:34
ROBUS,у вас что нет кучки кирпичей или любого строоительного материала обрезки гкл куски пазогр плит просто бой кирпича заложить и ощтукатурить. почему все домашние умельцы всегда выбирают самые геморойные методы.
23.01.2012 в 07:04:40
Да, я так и сделаю, доложу остатками ПГП.
23.01.2012 в 16:40:38
а не выйдет ничего-пена схватывается в слое толщиной не более 5см.То есть нужно нанести 4 слоя по 5см с выдержкой каждого слоя часа два.Лучше
Altruist2 написал : купить пенопластовый блок максимальной толщины (даже не ЭППС как тут пишут), имхо. Его уже "впенить" намертво и шпаклевать.
или еще лучше
витаон написал : материала обрезки гкл куски пазогр плит просто бой кирпича заложить и ощтукатурить.
23.01.2012 в 16:44:59
ker-mit написал : а не выйдет ничего-пена схватывается в слое толщиной не более 5см.То есть нужно нанести 4 слоя по 5см с выдержкой каждого слоя часа два.
:) странное у Вас представление о монтажной пене
24.01.2012 в 01:08:34
Вовсе не странное!Печальный опыт и последующее внимательное чтение инструкций.На 3-4 сутки обрезали пену(соудал из пистолета той же марки и куплена у оф.дилера),а она внутри жидкая.Запенили в один проход щель 70*100*2000(примерно).Жидкую фракцию опять начало пучить,короче говоря времени потратили немало вместо того чтобы деньги зарабатывать.
