sergik0 написал : Не надо никакой пены! Как можно меньше ее, все ротбандом штукатурьте - ничего нигде не поплывет.
Под подоконником дырища 10-25 см глубиной и длиной во все окно (2.2м) - всё гипсом???:a
27.07.2009 в 13:52:54
27.07.2009 в 17:01:33
nastasija написал : Под подоконником дырища 10-25 см глубиной и длиной во все окно (2.2м) - всё гипсом???
А вот под подоконником можно и пеной, а затем штукатуркой.
27.07.2009 в 17:25:30
Можно подробнее про "последствия использования пены"?
27.07.2009 в 21:17:37
mihamaster написал : Затолкайте пену немного внутрь,чтобы до плоскости стены было 1 - 1,5 см. Замажте "Ротбандом" или "Пуфасом".Оба материала допускают толстый слой.Все будет держаться без проблем.
Хоть сообщение не мне, но все равно спасибо! :)
27.07.2009 в 22:06:14
nastasija написал : Хоть сообщение не мне, но все равно спасибо!
Тогда дополнение.Когда будете запенивать под подоконником,положите сверху груз.Иначе может выгнуть.
28.07.2009 в 06:07:44
nddn написал : Можно подробнее про "последствия использования пены"?
Если для крепления подрозетников, то ...
Если в ваши розетки несколько раз вставить тугие вилки, которые вытаскиваются с усилием, то ваши розетки сначала расшатаются , а потом будут вываливаться вместе со штепселем (а возможно, и вместе с подрозетниками). И придется вам все опять переделывать, но уже с большими затратами. Ну и из соображений пожарной безопасности пена тоже не лучший материал для крепления розеток.
22.01.2012 в 15:22:12
Хочу запенить пространство под подоконником от зимнего холодильника, размером чуть больше метра на метр, и глубиной см. 20. Затем заштукатурить гипсовой штукатуркой, нужно ли на пену крепить сетку, и если нужно, то какую?
22.01.2012 в 15:27:49
ROBUS написал : Хочу запенить пространство под подоконником от зимнего холодильника, размером чуть больше метра на метр, и глубиной см. 20. Затем заштукатурить гипсовой штукатуркой, нужно ли на пену крепить сетку, и если нужно, то какую?
:eek:однако.
А не было мысли не запенивать такую нишу, а чем-нибудь заполнить? Например, пенополистиролом?
ЗЫ. сетку не надо будет на пену - после срезания гладкого поверхностного слоя, она сама как сетка
22.01.2012 в 16:01:08
Eddy21 написал : А не было мысли не запенивать такую нишу, а чем-нибудь заполнить? Например, пенополистиролом?
Да, наверное так и надо было, но решил сначала наклеить обрезки пазогребневых плит, а затем закидать гипсовым клеем, и заштукатурить, но что то много клея уйдет, решил запенить. Баллончика титана хватит на такой обьем?
22.01.2012 в 17:49:32
ROBUS написал : Да, наверное так и надо было, но решил сначала наклеить обрезки пазогребневых плит, а затем закидать гипсовым клеем, и заштукатурить, но что то много клея уйдет, решил запенить.
Что-то непонятно, обрезки ПГП уже наклеены? Такую нишу я бы заложил пеноблоками и заштукатурил.
ROBUS написал : Баллончика титана хватит на такой обьем?
Не хватит, если запенивать 100Х100Х20см. Там по-моему литров 20 на выходе, а у Вас - 200:cool:
22.01.2012 в 17:54:59
otyan написал : Там по-моему литров 20 на выходе
Пардон, посмотрел, сам поправлюсь: от 40 до 65л. Но все равно не хватит, тем более с учетом срезания излишков.
