Что скажите уважаемые мастера? За фильтрами грубой очистки стоят бочата, для замены их на счетчики в будущем.
26.07.2009 в 14:36:13
26.07.2009 в 15:57:07
Ziziphus написал : Что скажите уважаемые мастера?
А что Вы хотите услышать? Есть вещи, которые можно сделать только самому и для себя, а "на продажу" невыгодно.
26.07.2009 в 16:53:43
Хочу, пока не поздно, услышать коментарии, критику, рекомендации... Да, хорошо у Вас сделано, красиво!
26.07.2009 в 17:27:14
Ziziphus написал : Хочу, пока не поздно, услышать коментарии, критику, рекомендации...
Да, вроде, поздно пить Боржоми, если почки отвалились... Услышите, что:
26.07.2009 в 18:00:39
Спасибо NNN! Переходим к следующему этапу.
26.07.2009 в 20:13:10
Ziziphus А покажите как вода подходит к смесителям, ну то есть водорозетки как сделаны и как трубы по санузлу идут.
26.07.2009 в 21:55:52
Гвоздь Добавил 2 фотографии в первое сообщение.
26.07.2009 в 22:22:08
1.Сомнительно выглядит конструкция фанины с углами 90 град.
Вообще непонятно, зачем нужен велосипед с квадратными колесами, непременно из чугуна и что бы педали надо было крутить руками....
Так что рекоммендации - надо было делать из...(полипропилен, металлопластик, медь- нужное подчеркнуть).
Не обижайтесь, но даже если скручено у Вас хорошо и резьбы потекут не от отстуствия унипака, а от старости - оцинковка - вчерашний день.
26.07.2009 в 22:26:44
Я всё понимаю, хочется как лучше, а получается как всегда.А если конкретно,то, резьбовые соединения прятать нельзя.Ну уж если очень хочется оцинковки тогда при скрытой подводке сваркой в противном случае открытая прокладка.
26.07.2009 в 22:54:43
Спасибо за коментарии. Резьбовые соединения на унипаке со льном, сверху покрашены суриком железным + энергофлекс. Забросать собираюсь плиточным клеем Юнис плюс. Что делать с фаниной не знаю :o
27.07.2009 в 07:32:56
AIS написал : А если конкретно,то, резьбовые соединения прятать нельзя
Ого, не знал
AIS написал : очень хочется оцинковки тогда при скрытой подводке сваркой
Ага, только при сваривании металла выжется слой оцинковки с половины трубы + будет страшное отравление от испаряющегося в процессе сварки цинка.
