Dimitrij
Dimitrij
05.06.2009 в 17:21:24
тут вопрос не в шести, а в тридцати шести месяцах
sunset
sunset
Вологда
05.06.2009 в 17:29:34
Dimitrij написал : Плитонит В трехлетней давности. Хранился в жилом помещении. СтОит ли использовать? Может цемента добавить или ПВА?
Знакомые хранили цементную смесь три года в гараже, потом штукатурили стены-говорят все ок.
tvmaster
tvmaster
05.06.2009 в 18:48:46
Работаю сейчас просроченным 500 цементом, лежал в жилом помещении три года. Вскрыл мешки снаружи корка, а внутри ещё сыпучий. Обстучал киянкой прямо через мешок и засыпал в ванну. Перемешал нормально комки рассыпались. Залили всё в порядке. Конечно, многое зависит от ответственности участка где будут применяться просроченные смеси. Но, думаю, 5 месяцев великий не срок, чтобы принимать решение об утилизации продукта. Стоит хотя бы проверить, замешать контрольный образец.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
05.06.2009 в 20:56:07
Мой опыт: шпаклевка ветонит КР, просрочен ГОД! никаких проблем.
ЗЫ его еще остается куча-10мешков, как использовать- не знайу
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
06.06.2009 в 22:42:12
как то работал просроченным фугеном на 5 мес, много маленьких комков, как частицы песка, схватывался мин за 15, стал менее пластичным, выкинул)
kepketer
kepketer
06.06.2009 в 23:07:19
Сейчас штукатурю стены ветонитом тт, остались с прошлого ремонта несколько мешков (уже 3 года) Пока из него делаю маяки и предварительное выравнивание, липнет отлично, через три-четыре дня после нанесения на стену прочность уже очень хорошая, ногтем процарапать можно с трудом. Но это из мешков, где относительно мало комков. В одном мешке уже была не смесь, а одни цементные камни, тот однозначно на выброс. а окончательно штукатурить по маякам все-таки буду свежим.
Владимиp
Владимиp
08.06.2009 в 12:16:42
четыре дня назад залил пол ветонитом файн 07 года. раньше не работал с ним, цвет пола темно-желтый, хотя когда замешивал был серый. выровнялось на ура. да, в мешке было пару "камней", в остальном нормально, в выходные буду линолеум стелить.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.06.2009 в 12:29:24
9.1.2.4.7 Предотвращение потери активности цемента при перевозках и хранении.
Известно, что высокомарочные цементы теряют свою активность при хранении. Так, например, цементы марок ”400” и ”500” теряют за 3 - 6 месяцев
хранения до 30% активности. Еще боле значительными могут быть потери активности при хранении высокомарочных тонкомолотых и быстротвердеющих цементов. Вследствие этого их начальные высокие характеристики не могут быть полностью реализованы на местах.
Владимиp
Владимиp
08.06.2009 в 13:06:01
2Дядя Сёма°, только не пишут при каком хранении. если цемент в тройной пленке, чего ему будет - тут все молчат
gans gr
gans gr
08.06.2009 в 14:47:18
на своих мешках пишем срок хранения 6 мес (вернее писали) теперь пишем не менее 6 мес, потому что при правильном хранении (без попадания влаги), смесь зачастую первым делом теряет влагу (при изготовлении есть собственная влажность, по мере хранения она теряется и при замешивании становиться гуще и за счет этого более гуще и быстрее схватывается) если не образуется комков то необходимо увеличить воду (порядка 500 мл). безусловно прочность слегка теряется, но это не смертельно.
Alex74
Alex74
Челябинск
08.06.2009 в 17:51:03
Штукатулили просроченным на 6мес. ротбантом. Все нормально. Открытый мешок после этого лежит уже полгода, иногда использую чтобы что-либо замазать, проблем не заметил. 30 минут держит.
