iale
iale
01.07.2008 в 01:00:27
Mals написал : Если нормальная - используйте хоть десять лет. Искитимский цемент, например, двенадцатилетней давности сейчас намного крепче "свежака".
http://www.stromros.ru/penobeton/040030031.htm
Следует учитывать, что при хранении даже в закрытых складах активность цемента, особенно тонкомолотого, постепенно падает, так как он поглощает из воздуха влагу и углекислый газ. Как показали опыты, обычный цемент при нормальных условиях хранения через 1 мес. теряет 8 - 15 % своей активности, через 3 мес. теряет прочность до 20 %, через 6 мес. - до 30 %, через год - до 40 %. Таким образом всего через пол года хранения цементы марок от М600 до М400 превращаются в М200 и ниже.
http://homemasters.ru/forum/topic3290.html
На объект привезли фюген и ротбанд. Посмотрели даты - просрочены на два(!) года. Хранились все это время либо в гараже, либо на открытых складах - сыпучи, консистенция не вызывает вопросов, внешний вид абсолютно нормальный. Развели. Встает намертво меньше чем за десять минут. Это просто жесть! На пробу развели пожиже - 15 минут и "кирпич" готов. За 10 минут можно успеть вмазать какое-то количество, и даже держится на стене, но тут не то что никаких гарантий качества - вообще ни о чем говорить не прих
berserk
berserk
01.07.2008 в 17:40:51
Из всего вышесказанного я понял,что главный недостаток просроченных смесей - это слишком быстрое схватывание.Попробую поэкспериментировать с небольшим количеством.Мешков всего пять,но выкидывать жалко.Всем спасибо за комментарии!
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
01.07.2008 в 18:14:21
http://www.stromros.ru/penobeton/040030031.htm как печально то... Я очень огорчён
iale
iale
02.07.2008 в 00:06:11
berserk написал : Из всего вышесказанного я понял,что главный недостаток просроченных смесей - это слишком быстрое схватывание
Если цементные, то небыстрое и слабое схватывание, а также слеживаемость. Как-то был нужен высокомарочный цемент ( М600 ), нашел, купил, гар.срок хранения - 3 !!! месяца, после использования чуток осталось, замотал в 2 п/э пакета, еще пару месяцев полежало - открываю - капец, слежался и весь комками , на помойку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.07.2008 в 10:32:43
это неправильно.
Hase
Hase
02.07.2008 в 10:58:48
Штукатурил небольшой участок в нише ротбандом, которому было чуть больше года. По пол мешка за один замес спокойно без спешки, особой разницы со свежим не заметил, ничего не потрескалось и не отвалилось. Но в том месте не критично было, если что не так, а вот стены на кухне не решился, купил свежего.
Mals
Mals
02.07.2008 в 22:13:48
=vadim= написал : это неправильно.
Я не строитель по образованию, потому не знаю, что правильно, что нет. Я просто знаю, что "работает", а что не очень.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
06.05.2009 в 19:33:46
Ситуация такая: есть возможность практически задарма поиметь 50 мешков полуторагодовалой шпаклевки Ветонит KR. (бежевый) ( не криминал,- у коллег торгашей),- просрочен полгода. Хранился в сухом неотапливаемом складе. Ну на моей новостройке освою 10-15. Куда можно использовать еще??? Знающие материал, подскажите!
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
30.05.2009 в 09:16:07
Докладываю, может кому будет полезно: Просроченный ветонит шпаклюется так же как и наисвежайший, проверили. Шпаклевали не жалея, мм по 2-3 на 1 слой. Шкурится нормально, зерно немелкое у этой шпаклевки. добавляли грунтовку "старатели", по 1/10 часть воды. Похоже в просроченном Ветоните на казеинов связ. ничего страшного не произошло. Теперь есть соблазн прогрунтовать и сразу клеить "тяжелый" винил готовым клеем( в банках) , но опасаюсь что будет размокая раковины делать при последующем ремонте (смена обоев)- или пройти тексом (латексная, готовая)???? И вообще, еще осталось 8 мешков, - ??? как использовать в отделке??? Было сообщение, смешивали с песком, красили..
Dimitrij
Dimitrij
05.06.2009 в 16:34:27
Плитонит В трехлетней давности. Хранился в жилом помещении. СтОит ли использовать? Может цемента добавить или ПВА?
sunset
sunset
Вологда
05.06.2009 в 17:09:16
2berserk Я делал стяжку на балконе-купил два мешка ветонит 5000 по 200 рублей мешок-просроченный месяца 4-5, затвердела через сутки как камень стала. Так что как попадешь...
