KOF
KOF
Магнитогорск
28.07.2009 в 05:11:16
2NNN И с чугуном точно также но сложнее. В данном случае дама фантазирует-ее могут отговорить или сказать,что это невозможно. Я поставлю вопрос так:лопнул раструб на чугунном стояке,восстановлению не подлежит-что вы будете делать? Резать стояк,менять эту деталь и восстанавливать стояк.Это нормальная схема,и где тут отморозки? (ну или мотать ткань с цементом и ждать когда снова потечет) Вот сейчас мне предстоит смотировать санузел там,где его небыло отродясь,идет гладкий чугунный стояк.Мне отказать заказчику,или всетаки резать стояк?
666stalker66
666stalker66
14.08.2018 в 10:24:15
Всем добрый день. Тоже интересует замена выпуска при установке нового унитаза. Стоит старый советский с "полочкой", косой выпуск. Хочется поставить нормальный унитаз с микролифтом, съемной крышкой и нормальной арматурой. Фото ниже.
Собственно вопросы:
  1. Можно ли ставить горизонтальный выпуск?
  2. Подача воды сбоку, а на новых унитазах подача снизу, как быть?
  3. Нужно ли делать стяжку перед установкой нового унитаза?
ser000
ser000
15.08.2018 в 00:27:21
666stalker66 написал: Можно ли ставить горизонтальный выпуск?
Можно, но если много не переделывать, то всё же возможно стоит рассмотреть вариант с аналогичным подключением и высотой подключения.
666stalker66 написал: Подача воды сбоку, а на новых унитазах подача снизу, как быть?
Скорее всего понадобится шланг подлиннее, так же возможно сделать другое отверстие в стеночке за унитазом. Учесть что при нижнем подключении в бачок лучше не кидать всякую химию, т.к. химия может уходить в питьевой водопровод, а потом чистить зубы/умываться такой химической водой может быть как минимум не полезно, например:
жители обращались к нам этой проблемой. В водопроводную сеть попали вещества, которые для дезинфекции и отдушки люди кладут в смывные бачки. Когда воду отключают, система всасывает в трубы содержимое смывных бачков, а потом синяя вода попадает в водопроводную сеть.
http://kvu.su/news/society/iz_kranov_shakhtintsev_techet_golubaya_voda/#ixzz5OBpAFPgm
666stalker66 написал: Нужно ли делать стяжку перед установкой нового унитаза?
У вас сейчас под унитазом заложена деревянная дощечка, если она не сгнила, то в неё же можно прикрутить новый унитаз. Если сгнила, то заменить на новую доску или залить цементом, сделать отверстия, вставить дюбеля и прикрутить унитаз.
15.08.2018 в 17:40:24
ser000 написал: Учесть что при нижнем подключении в бачок лучше не кидать всякую химию, т.к. химия может уходить в питьевой водопровод, а потом чистить зубы/умываться такой химической водой может быть как минимум не полезно, например:
Обратный клапан ну никак не поставить? :)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.02.2019 в 05:15:45
Добрый день, уважаемое сообщество! Проблема такая же, как у автора темы. При моём росте под 2м колени упираются в дверь, да и сделано всё очень порнографически. Стоит ужасный китайский девайс фирмы Huida (серъезно, не вру) с горизонтальным выпуском, на цементе, гофра тоже на цементе :D
Все унитазы с косым спуском - галимый ширпотреб. Цель - поставить хороший компакт, максимально близко придвинув его к стене. Я сам ни разу не сантехник, хотя приходилось провести пару водопроводов. Руки не из жопы. Задача осложняется тем, что пока не совсем понятно, как труба проходит через стену в стояк (фото ниже). И не хотелось бы, чтобы при замене что-нибудь полетело в шахту, побив счетчики соседям.
Наметил такой план действий:
  1. Сбиваю перфоратором плитку.
  2. Аккуратно убираю старый компакт.
  3. Аккуратно, молотком, убираю чугуниевую муфту и смотрю, что там да как. Подозреваю, в стену вмурована чугунная труба, которую, в худшем случае, придётся оставить.
  4. Кладу керамогранит. Всё замеряю, по замерам еду выбирать новый компакт.
  5. После застывания кладки ставлю новый компакт.
Как вариант переделки косого в горизонтальный выпуск придумался такой: Главное, чтобы ось трубы была в 180 мм от пола.
Просьба - посоветуйте, на что обратить внимание, что не упустить?
04.02.2019 в 05:38:03
Шуруповерт, чугунная муфта одета на пластик :killyourselfbywall: - все переделывается без проблем.
Hitgher
Hitgher
04.02.2019 в 05:57:01
Шуруповерт, Муфта чугун, одета на пластик и по моему отвод куда-то в лево чугунный. Или у меня с утра глюки?
Все элементарно переделать.
04.02.2019 в 05:59:04
Hitgher написал: и по моему отвод куда-то в лево чугунный. Или у меня с утра глюки?
глюки :) Сталь запихнута в пластик. Похоже дом пережил капремонт :)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.02.2019 в 06:09:49
Hitgher, Нет там влево отвода, это кусок бетона торчит. BV, Я подозреваю, что в стену замурована чугунная труба, со стороны туалета на неё надета чугунная муфта, а со стороны шахты - пластик.
Капремонта не было, это соседи снизу переделали стояк, пока я в отпуске был. Со стороны туалета (первое фото), где кончается муфта - там ещё какая-то шняга, диаметром с муфту, непонятно, что это.
То, что вы говорите, переделывается без проблем - это обнадёживает. Так можно ли поставить горизонталку?
И какие мои правильные действия?
Hitgher
Hitgher
04.02.2019 в 06:20:54
Шуруповерт, И какие мои правильные действия? Доступ ко всему этому чуду обеспечить и унитаз который менять будете купить, остальное после того как можно добраться до всего можно докупить.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.02.2019 в 06:25:05
Hitgher, Это понятно. Самый главный опасян - это то, что купленный унитаз по каким-то причинам не подойдёт. Ну и между снятием старого девайса и установкой нового должно пройти как можно меньше времени - испражняться-то куда-то надо :D
