ser000
ser000
04.02.2019 в 10:20:02
Шуруповерт написал: Самый главный опасян - это то, что купленный унитаз по каким-то причинам не подойдёт. Ну и между снятием старого девайса и установкой нового должно пройти как можно меньше времени
Если что-то пойдёт не так, то можно поставить старый на место. Или новый прикрутить к большой доске, что бы не упал и подключить временно к стояку гофрой. В некоторых случаях временный унитаз можно вообще вынести в соседнее помещение при достаточной длине гофры или временных труб.
Шуруповерт написал: испражняться-то куда-то надо
Если совсем всё плохо, то по маленькому раковина/ванна. По большому они же, но надо будет пропихивать большие фракции в маленькие дырочки или вылавливать в пакет и в мусорку. Или ведро и выносить к соседям или на улицу.
ser000
ser000
04.02.2019 в 10:21:25
По маленькому раковина/ванна. По большому они же, но надо будет пропихивать большие фракции в маленькие дырочки или вылавливать в пакет и в мусорку.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.02.2019 в 11:02:02
ser000 написал: В некоторых случаях временный унитаз можно вообще вынести в соседнее помещение при достаточной длине гофры или временных труб.
Подумаю над этим. Но придётся несколько гофр соединять между собой, больше метра надо
ser000 написал: Если совсем всё плохо, то по маленькому раковина/ванна. По большому они же, но надо будет пропихивать большие фракции в маленькие дырочки или вылавливать в пакет и в мусорку. Или ведро и выносить к соседям или на улицу.
Подумываю купить биотуалет, который потом переедет на дачу.
Но вообще-то, думаю, сутки как-нибудь переживём. Пока плиточный клей не застынет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.02.2019 в 11:03:13
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.02.2019 в 18:15:46
Вот и горизонтальный выпуск
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.02.2019 в 09:26:18
ser000,
Сделал так
